Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Controllare velocità di un motore DC da 3v  (Read 1092 times)
Così?
Uploaded with ImageShack.us
Torino
No,il bc547 credo sia un npn quindi la resistenza va alla base,l'emettitore va a massa , il collettore al motore ed all'anodo diodo(i due sono in pratica in parallelo),catodo diodo ed altro filo motore a positivo.
Vediamo se stavolta ho capito...
Torino
Io invertirei il transistor ovvero piloterei il motore con il collettore e quindi l'emettitore verso massa.
Tuscany
A parte il fatto che anche il Diodo e' rovesciato.
L'uscita a 3,3V dell'Arduino eroga al massimo 50mA.
Un motorino per piccolo che sia consumera' quasi sicuramente una corrente maggiore.
Quindi.... non lo fare, Usa una fonte di alimentazione esterna o al massimo riduci la 5 Volts con tre diodi in serie.
Comunque e' buona norma verificare l'assorbimento, prima di usare l'alimentazione erogata da Arduino
Forum Moderator
Don't know what I do
Quoto.
Padova
Come si verifica l'assorbimento (del motorino vero?)? Multimetro, datasheet o altro?  smiley-confuse
Grazie
Forum Moderator
Con entrambi, per fare le cose fatte bene.
Padova
Ok, con il datasheet mi sta bene, ma con il multimetro non mi è chiaro come fare. Dovrei comunque attaccare il motorino ad un'alimentazione, che non so quale possa essere, e il multimetro in che punto lo inserisco.
Domande idiote me ne rendo conto, ma Leo sai che sono "giovane" ed inesperto smiley.
Forum Moderator
Ti consiglio questo link:
http://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm
Tuscany
Ok, il link all'uso del multimetro te l'ha postato Leo.
Due cose da ricordare:
1) Dato che il datasheet in genere non esiste, sul motore normalmente e' riportata un etichetta con i valori di Tensione ( a volte c'e' anche l'assorbimento o la Resistenza )
2) Come fonte di alimentazione devi usarne una che eroghi almeno la corrente assorbita dal motore, altrimenti se il motore consuma 500 e l'alimentatore non da' piu' di 200.... cosa misuri ?...
Padova
Grazie Leo, grazie Brunello.
Stasera leggerò meglio il link e caso mai aprirò un post. Altrimenti qui andiamo OT smiley.
Pages: 1 [2]   Go Up
