Topic: Problema Modellino Ascensore [Maturità] (Read 9116 times) previous topic - next topic
Bittu
Jun 01, 2012, 11:27 pm Last Edit: Jun 01, 2012, 11:30 pm by Bittu Reason: 1
Ciao a tutti!
Io ed altri miei amici stiamo preparando per la maturità un modellino di ascensore funzionante con due Arduino.
Il primo è un Arduino UNO e fa girare il codice che permette il corretto funzionamento dell'Ascensore, mentre il secondo è un Arduino UNO Ethernet nel quale gira un webserver che permette di comandare il modellino tramite computer e smartphone piuttosto che con il semplice ausilio dei tasti.
Proprio in questo punto si presenta il problema, utilizzando i tasti funziona tutto ok per esempio, se la mia cabina si trova al piano 1 e schiaccio il tasto 2, il motore funzionerà fina quando il finecorsa schiacciato sia quello corrispondente al tasto premuto.
Mentre, utilizzando il server qualcosa va storto se premo piano 4 si ferma al terzo, se rischiaccio il 4 val al 1 e così via, il concetto è il medesimo dato che i pin in uscita sono stati collegati in parallelo ai tasti dei piani dell'Arduino principale, pure le masse dei due Arduino sono state collegate insieme...
Non capisco proprio cosa ci sia che non possa andare...
Consigli? Ringrazio in anticipo...
Bittu
Questo è il codice che gira nell'Arduino UNO (quello principale)
Quote
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
//motore cabina
int avm = 13; // Motore marcia avanti
int inm = 12; // Motore marcia indietro
//motore porta cabina
int po = 11; // Apertura porte
int pc = 10; // Chiusura porte
//finecorsa
int fp4 = 9; // Finecorsa piano 4
int fp3 = 8; // Finecorsa piano 3
int fp2 = 7; // Finecorsa piano 2
int fp1 = 6; // Finecorsa piano 1
//tasti piano
int tp4 = 5; //Tasto piano 4
int tp3 = 4; //Tasto piano 3
int tp2 = 3; //Tasto piano 2
int tp1 = 2; //Tasto piano 1
//dichiaro variabili
int P = 0;
int PT = 0;
int c = 0;
int d = 1;
int e = 0;
int val1 = 0;
int val2 = 0;
int val3 = 0;
int val4 = 0;
int val5 = 0;
int val6 = 0;
int val7 = 0;
int val8 = 0;
String readString; //string
boolean LEDON = false; //LED status flag
  //configuarazione pin
  pinMode(avm, OUTPUT);
  pinMode(inm, OUTPUT);
  pinMode(po, OUTPUT);
  pinMode(pc, OUTPUT);
  pinMode(fp4, INPUT);
  pinMode(fp3, INPUT);
  pinMode(fp2, INPUT);
  pinMode(fp1, INPUT);
  pinMode(tp4, INPUT);
  pinMode(tp3, INPUT);
  pinMode(tp2, INPUT);
  pinMode(tp1, INPUT);
void loop( )
//inizio programma
finecorsa:
val1 = digitalRead(fp1);
val2 = digitalRead(fp2);
val3 = digitalRead(fp3);
val4 = digitalRead(fp4);
if (val1 == HIGH) {                 //controllo finecorsa piano 1
PT = 1 ;
goto pulsante;                      //si PIANO=1
}else if (val2 == HIGH) {           //controllo finecorsa PIANO=2
PT = 2 ;
goto pulsante;
}else if (val3 == HIGH) {
PT = 3 ;
goto pulsante;
}else if (val4 == HIGH) {
PT = 4 ;
goto pulsante;
}else
goto finecorsa;
//fine controllo piani
pulsante:
if (c == 0 && PT>0){
  P = PT;
  c = 1;
  }else
val5 = digitalRead(tp1);
val6 = digitalRead(tp2);
val7 = digitalRead(tp3);
val8 = digitalRead(tp4);
if (val5 == HIGH) {                   //controllo tasto piano 1
P = 1 ;
e = 1;
goto motore;                          //si PIANO=1
}else if (val6 == HIGH) {             //no controllo tasto PIANO=2
P = 2 ;
e = 1;
goto motore;
}else if (val7 == HIGH) {
P = 3 ;
e = 1;
goto motore;
}else if (val8 == HIGH) {
P = 4 ;
e = 1;
goto motore;
//fine controllo tasti piani
motore:                                 //avvio motore
if (P < PT) {                 //ascensore sotto alla destinazione
digitalWrite(avm, LOW);
digitalWrite(inm, HIGH);
d = 1;                            //cabina sale
goto porte;
}else if (P > PT) {              //ascensore sopra alla destinzione
 digitalWrite(inm, LOW);
 digitalWrite(avm, HIGH);    //cabina scende
 d = 1;
goto porte;
}else if (P == PT) {                    //ascensore a destination
digitalWrite(avm, LOW);                 //motore spento
d = d+1;
goto porte;
   }                    //fine avvio motore
porte: //apertura porte
if (d == 2 && e == 1) {
digitalWrite(po, HIGH);
digitalWrite(po, LOW);
delay(3000);
digitalWrite(pc, HIGH);
digitalWrite(pc,  LOW);
e=0;
}else goto finecorsa;
Bittu
Mentre questo è il codice che gira nell'Arduino UNO Ethernet:
Quote
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = {
  192,168,0,30 };
File htmlFile;
Server server(80);
int i = 0;
int t1 = 6; // LED pin
int t2 = 7; // LED pin
int t3 = 8; // LED pin
int t4 = 9; // LED pin
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  if (!SD.begin(4)) {
    return;
  pinMode(t1, OUTPUT);
  pinMode(t2, OUTPUT);
  pinMode(t3, OUTPUT);
  pinMode(t4, OUTPUT);
  Client client = server.available();
  if (client) {
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        readString.concat(c); //store characters to string
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          Serial.print(readString);
          if(readString.indexOf("L=1") > 0) {//lets check if LED should be lighted
            digitalWrite(t1, HIGH);
            digitalWrite(t1, LOW);
          if(readString.indexOf("L=2") > 0) {//lets check if LED should be lighted
            digitalWrite(t2, HIGH);
            digitalWrite(t2, LOW);
          if(readString.indexOf("L=3") > 0) {//lets check if LED should be lighted
            digitalWrite(t3, HIGH);
            digitalWrite(t3, LOW);
          if(readString.indexOf("L=4") > 0) {//lets check if LED should be lighted
            digitalWrite(t4,HIGH);
           digitalWrite(t4, LOW);
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
 client.println();
        // inizializzo pagina (da togliere se uso ajax)
        client.print("<html>");
client.println("<head>");
   client.println("<meta HTTP-EQUIV='REFRESH' content='0; url=javascript:history.go(-1)'>");
 client.print("<body>");
   client.println("</head>");
     client.println("Comando Eseguito!");
        // chiudo pagina da togliere se uso ajax
        client.println("</body></html>");
        if (c == '\n') {
    client.stop();
lucadentella
CIao
se ho ben capito stai usando l'arduino ethernet per "schiacciare" virtualmente i pulsanti, collegando le sue uscite "in parallelo" con i pulsanti reali? Potresti disegnare questo collegamento?
In generale se posso suggerire un altro approccio, potreste pensare di far "parlare" i due Arduino o addirittura ve ne basta uno solo che gestisce sia i pulsanti sia i comandi ricevuti via ethernet...
www.lucadentella.it
Bittu
#4
Jun 01, 2012, 11:39 pm Last Edit: Jun 01, 2012, 11:40 pm by Bittu Reason: 1
Esattamente, gli schemi me li farò inviare subito domani dato che li ha realizzati un mio amico.
Inizialmente avevo provato ad utilizzare un Arduino sia per il server che per l'ascensore, ma poi si bloccava perchè il software rimane in loop quando controlla i piani...
Grazie per la risposta!
PaoloP
Code: [Select]
pulsante:
  P = PT;
  c = 1;
  }else
Mancano le parentesi graffe oppure c'è un else in più.
Così l'else è riferito solo a val5 = digitalRead(tp1);  che non viene eseguito se l'if è vero.
Comunque, giudizio personale, il codice con quei goto è veramente... pittoresco.
Bittu
Grazie mille per il consiglio, corggo subito!
Comunque lo so che il codice non è proprio dei migliori, sono alle prime armi con Arduino e la via dei goto mi è sembrata la più semplice e funzionale...
I problemi sono nati da quando abbiamo collegato il webserver, appena possibile provo il tutto con la correzione, grazie ancora...
lucadentella
Ciao
(so che ormai la maturità è vicina quindi non avrete molto tempo da dedicare al progetto  ;) ) il tuo sw si blocca perché la funzione finecorsa continua ad essere eseguita occupando tutte le risorse disponibili... vedo che sono stati usati molti "salti" (goto), mentre la "buona" programmazione, anche in Arduino, suggerisce di sfruttare il loop() principale utilizzando delle variabili di stato, qualcosa tipo:
- premo il pulsante piano 1, imposto una variabile di stato che dice "sto andando al piano 1"
- all'interno del loop principale verifico: sono nello stato "sto andando al piano 1"? allora controllo se ci sono arrivato
spero di essermi spiegato...
www.lucadentella.it
Bittu
#8
Jun 02, 2012, 10:22 am Last Edit: Jun 02, 2012, 10:32 am by Bittu Reason: 1
Grazie per i consigli utili, in futuro farò sicuramente attenzione a realizzare un programma più lineare, ma ora come ora ci hanno dato la scadenza di una settimana per finirlo alla meglio peggio.
Con i tasti funziona perfettamente, è quella la cosa strana...
Ecco gli schemi
lucadentella
ciao
non mi è molto chiaro dallo schema come collegate il secondo arduino?  :smiley-eek-blue:
www.lucadentella.it
Bittu
Noi abbiamo fatto dei ponti tra i fili che si connettono dagli interruttore ai pin INPUT dell'Arduino UNO.
brunol949
Che poi le uscite collegate con i pulsanti andrebbero disaccopiate con un diodo altrimenti premendo il pulsante si manda tensione ad una uscita che si presume sia LOW
Anche se questo non e' sicuramente il problema
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.web
lucadentella
ciao
per capirci meglio, il collegamento "classico" per leggere lo stato di un pulsante da Arduino è:
http://arduino.cc/it/Tutorial/Button
voi dove avete collegato il PIN out dell'arduino ethernet?
www.lucadentella.it
Daniborro
Il pin out dell'arduino ethernet è collegato al nodo Arduino_in, senza nessuna resistenza. Noi abbiamo 4 piani, quindi 4 cavi da un arduino all'altro; con tutti e 4 i cavi collegati il programma non funziona correttamente, se invece attacchiamo solo un cavo per volta (ovviamente il cavo corrispondente al piano al quale vogliamo indirizzare l'ascensore) tutto va liscio.
brunol949
#14
Jun 02, 2012, 02:32 pm Last Edit: Jun 02, 2012, 03:00 pm by brunol949 Reason: 1
Non per essere precisetti ... anche se nel primo post e' stato specificato
I cavi sono 5 ; 4 comandi + il GND
La vostra configurazione come da schema e' di tipo PNP
Avete delle resistenze di Pull Down con pulsanti collegati al +5
Quindi , evitando di premere pulsanti con il II° Arduino collegato senza diodi di disaccoppiamento !!!
Le uscite del II° arduino dovranno essere poste a LOW e messe ad HIGH per inviare il comando
Dovranno essere HIGH per un breve tempo simulando il pulsante
NON PUO' non funzionare
Edit :
Vedo che i pulsanti sono alimentati con una 10 K ( mi sfugge il motivo !! ) ; questo mi fa' pensare che col II° Arduino collegato che avra' per logica le uscite LOW i pulsanti non funzioneranno proprio
Ma il prof. di elettrotecnica .. cosa dice ??
