Nous sommes
en cours de finition d'un nouveau sketch pour Arduino Mega 2560 + W5100 (Ethernet) + circuit de téléinfo (V1 ou V2 ci dessous) + 2 relais ( switch power ).
Le but est d'avoir la consommation EDF instantané avec visualisation de l'iinst, Heure Pleine, Heure Creuse et Papp venant du compteur par l'intermédiaire du circuit de téléinformation (photos : V1 ou V2).
Un compteur indique la consommation Papp (Va) instantanée.
Un graphique, nous donne la consommation heure par heure sur trois jours avec différentiation des HP (rouge) et HC (vert). En déplaçant la souris dessus le graphe, l'indication chiffré s'affiche.
Un dernier tableau permet de visualiser la consommation jour par jour sur 1 mois avec les HP et les HC avec sélection de l'année et du mois manuellement. Certains vont me dire, à quoi cela sert de connaitre sa consommation électrique ?
- A faire des économies, en se rendant compte par exemple qu'une ampoule consomme 60w au lieu de 7w, qu'une Tv Plasma de 106cm consomme moins qu'un écran LCD de 82cm, qu'un convecteur consomme plus longtemps 1000w qu'un en inertie, que le chauffage a consommé pendant son absence, ...
- Il permet de modifier ses habitudes de conso en essayant d'être plus juste et pratique entre Hp et Hc
- Il permet aussi de se rendre compte d'un problème de conso sur un appareil ou une installation.
- Il permet de gérer son budget.
- Il permet de pouvoir connaitre son besoin en puissance : pourquoi avoir un abonnement de 9Kw alors qu'on ne dépasse jamais 6Kw.
- Je pense que la production doit aussi pouvoir être utilisé.
- Il peut aussi permettre de mieux acheter : un congel et un frigo en AAA+ sera peut-être mieux dans le temps,...
Il est certain que l'on ne va pas tout changer d'un coup mais au prochain achat peut-être sera t on plus exigeant. Pour ma part, si j'avais eu cela il y a deux ans, je me serais rendu compte de la panne de mon gestionnaire de chauffage et éviter de payer pour rien. Cet argent jeté par les fenêtres aurait rentabilisé plusieurs systèmes de téléinfo.
J'ai découvert l'Arduino l'année dernière et ses possibilités semblent énorme et abordable à tous grâce à de nombreux exemples disponibles open source. Il n'a pas besoin de gros OS qui finissent par tout ralentir. Il a suffisamment d'E/S pour satisfaire le plus grand nombre sans devoir rajouter des cartes. Sa consommation est infime et la prise en main super simple. A mon avis, pour l'instant, c'est plus pratique qu'un mini PC pour ce genre d'utilisation.
La page web est accessible après avoir rentrer son code de connexion. On peut y avoir accès depuis un réseau local, depuis internet avec un smartphone, un PC ou une tablette (tout ce qui a une connexion internet et IE, Firefox, Chrome,...).
Page web :
Schéma montage :
Circuit Téléinfo V1 :
PS : j'ai mis une prise RJ11 pour pouvoir le changer (V1 ou V2 ou autre...) et faciliter mes tests du compteur EDF vers cette plaquette (deux fils de raccordés).
L'utilisation d'une jack power aurait peut-être été plus pratique.Circuit Téléinfo V2 :
http://www.planete-domotique.com/blog/2010/03/30/la-teleinformation-edf/
Compteur EDF avec branchement téléinfo :
PS : cette partie, non plombé, est accessible par tous les abonnés en enlevant le cache plastique.
Lors du branchement d'un compteur EDF, il faut demander l'activation de la téléinfo (gratuit lors d'une installation ou sauf erreur dans les 49€ (une seule fois) après pour juste l'activer sur son compteur par edf - il faut insister car les centre d'appel sont assez peu informer).
Il s'agit juste d'appuyer sur un bouton non accessible par l'abonné pour l'activer (rien de plus).
Les deux fils se branchent sur le compteur derrière le cache du compteur EDF (voir photo ci dessus - d'un coté les contacteurs et de l'autre la téléinfo 2 fils) sans importance sur la position sur le circuit (ici pas de 220v). http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
ou
Tarif approximatif :- Mega 2560 : 18€
- W5100 : 11€
- téléinfo V1 tous les composants environs 7€
V2 1€ (perso je préfère la V1 pour qualité du signal)
- divers prise + fil : 4€
- 4 relais : 10€
- alim externe 5v 3A : 11€
La programmation de l'Arduino Mega :D'abord, il faut télécharger le logiciel 1.00 : http://arduino.cc/en/Main/Software
et l'installer. Brancher le 2560 en USB sur le PC , qui intègre directement le drivers sinon il est dans le dossier driver du logiciel 1.00.
Penser à indiquer la bonne carte : mega 2560 et le bon port série dans le logiciel (IDE1.0) avant de lancer la compilation.
Pour cela, il faut ouvrir le sketch (.ino) sous l'IDE1.0 et lancer la compilation. Voir l'explication en fr ici : http://arduino.cc/fr/Main/DebuterInstallationWindows
Puis lancer l'upload, et c'est fini.
Le mega peut-être déconnecté du PC et connecté uniquement sur la téléinfo.
* La compilation se fait sur IDE 1.0.
* Ne pas oublier de faire un reset lors branchement (bouton rouge sur Arduino).
* Il faut aussi rentrer son adresse IP (correspondant à votre réseau exemple 192.168.1.11 ou 192.168.0.12 ), le port utilisé (exemple : 6011) et pourquoi pas l'adresse Mac que vous voulez (tout est indiqué dans le sketch qui peut s'ouvrir aussi avec Notepad pour le modifier). On peut aussi changer le mot de pass. Ne pas oublier aussi d'aller ouvrir le port (celui choisi précédemment) dans votre boxadsl (freebox, neufbox, livebox,...) (UDP/TCP). Pour cela il suffit de faire un routage du port (ex: 6011) vers l'adresse IP (ex:192.168.1.11)que l'on a attribué à l'Arduino.
* Les boutons on/off utilisent les pin 5 et 6 du Mega. La téléinfo utilise la pin Rx1.
* Ne pas oublier aussi de changer la ligne pour modifier les paramètres de téléinfo suivant votre abonnement sachant que le mien est de 30A (6KVA soit en gros 6 000w...6500w).Retour test :- Il y a un léger ralentissement par moment lors de l'accès à "Google graph" pour le compteur et le graphique. Après un premier rafraichissement, l'accès à "Google graph" est plus rapide.
- Le rafraichissement n'est pas automatique donc toutes les valeurs sont à l'instant de l'affichage. Pour une actualisation, il faut à chaque fois appuyer sur rafraichir. Le temps réel ne semble pas possible.
- D'autres idées en cours de réalisation suivant possibilités
- A l'origine ce sketch a été fait pour pouvoir relancer à distance, grâce aux relais, si besoin mon système précédent de domotique : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,82555.0.html
News :- J'ai rajouté une journée dans le suivi de conso heure/heure.
- Je teste un rafraichissement automatique sélectionnable (on peut l'arrêter) toutes les 13s. Mais, le désavantage c'est que les graphiques disparaissent environs 2 s le temps du calcul.
- J'ai rajouté deux liens internet pour faciliter depuis un smartphone ma surveillance de mon IPcam et l'accès à mon système domotique. On peut y mettre ce que l'on veut.
- Ajout de la selection manuel, de l'année et du mois qui récupérera sur la microSD du W5100 les données stockées. Ensuite, avec un simple copier/coller, on pourra réaliser un graphique sous openoffice. Bon je termine mes tests et les derniers réglages avant de le poster.
