Topic: Teleinfo + suivi conso graph 72h/h+ sauvegarde sur SD M/A + 2 relais : Mega 2560 (Read 31090 times) previous topic - next topic
bluemax2011
Bon après des semaines de tests sur les lieux d'utilisation, je peux dire que le systéme  (celui de l'origine du post ) fonctionne tjrs à merveille.
Pour ceux qui n'ont besoin que de cela, je le conseille à 100%.
mcvovol
Bonjour et merci pour le partage de ce magnifique projet que je vais garder sous le coude ;-)
Parce qu'un rappel de 200euros par EDF ca fait mal et pourquoi ne pas en faire profiter mes proches qui veulent surveiller leurs consommation ?
Marre de faire du guachi et de payer pour rien.
Je vous remerci encore pour ce projet et vous tiendrai au courant de son avancée ;-)
bluemax2011
C'est justement un module domotique en panne qui m'a fait déclencher mon chauffage pour rien.
De là est parti ce projet qui me permet maintenant de surveiller ma consommation et donc de réagir plus rapidement.
Je dois faire des photos de mon installation sur les lieux d'utilisation et de montrer mes choix définitif de version qui me semble les plus stable après plusieurs mois d'utilisation. Des surprises à prévoir ...
robinson17740
Bonjour peux tu me tuyau sur la façon d utliser la valeur PTEC afin de declecher un relais d heure creuse
Merci par avance
joss104
Bonjour à tous,
Merci à Bluemax2001 pour le partage de ce superbe projet que j'ai découvert un peu par hasard.
Cela fait un petit peu de temps que je cherche des tuto sur la télé info, et j'ai trouver celui là.
J'ai donc acheté tous le matériel, arduino Mega 2560, shield Teleinfo de cartelectronic, shield ethernet,...
Mon problème est que je ne trouve pas le sketch. Est-il possible d'en avoir une copie ?
Cordialament,
Joss104
bluemax2011
Tu achètes le matos avant d'avoir le sketch !!!
Bon pour ma part j'ai changé de FAI et maintenant il me semble que l'accès à mon Arduino est plus facile.
D'autre part, il ne faut pas hésiter à re initialiser car il semble un peu capricieux.
joss104
Bonjour,
Merci pour la réponse et désolé pour le retard,
Je me suis procuré ce matériel pour un projet, avec un ami, qui était assez rudimentaire...
Est-ce que m'envoyer une copie du sketch par mail ?
Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire avec le changement de box et une réinitialisation, pouvez-vous m'éclairer ?
Cordialement,
Joss104
joss104
*Correction* U_u
Est-ce que m'envoyer une copie du sketch par mail vous est possible ?
Désolé pour les oublis
bluemax2011
Effectivement j'avais confondu avec l'autre projet en html.
 tu as tout sur l'url !!! mega teleinfo v02_
joss104
Bonjour,
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "tout est dans l'url"
Merci pour ton attention
Jean-Michel
Bonjour joss104,
En cherchant, j'ai trouvé SourceForge Stantor. Il y a un fichier zip marqué mega teleinfo v02_
joss104
Merci beaucoup Jean-Michel vous me sauver de mon désespoir et de mes vaines recherches.
Bonne continuation et encore milles mercis !
joss104
Bonjour, après m'être plus intéressé à ce lien, je me suis aperçu que ce projet fonctionne uniquement sur BeagleBoneBlack et non sur arduino Mega.
fdufnews
euh, t'es sûr de ce que tu dis?
Il y a un zip (stantor_websocket_mega_v06_3.zip) avec la configuration pour installer le serveur sur une mega
bluemax2011
Tu avais l'URL dans ta boite. Enfin, il faut regarder.
 Il y a plusieurs fichiers, mais celui que tu veux porte le nom que je t'ai donné.
 Après, il y a d'autres développements dont je ne suis pas l'investigateur. Mon "programmeur" a poursuivit aussi sur d'autres matos.
 Je me demande si en linux sur rasperry cela n'aurait pas eu plus de puissance
