Topic: Teleinfo + suivi conso graph 72h/h+ sauvegarde sur SD M/A + 2 relais : Mega 2560 (Read 32212 times) previous topic - next topic
ptitnitro62000
Bonjour, le code que rjnc38 t'as fournit est opérationnel sans changer le bootloader de ton mega, je l'ai essai hier soir sur une mega que je possédé.
En ce qui concerne la définition du watchdog sur DUE, elle est totalement différente!
Et d'ailleurs si tu peux transférée tout ton boulot que tu as fais sur mega vers une DUE !  ça va être très compliqué. Ton code ne sera pas du tout compatible!!! Beaucoup de librairies ne sont pas compatibles...
Il faut reprendre chaque partie du programme et les retravailler.
Concernant tes relais,  ça dépend des niveaux d'hystérésis des commandes, car tu n'existe pas une bobine relais directement avec la sortie....
Arduino uno R3, Arduino Nano V3, Arduino Mega 2560, Arduino DUE, Shield Ethernet + Micro SD, Tiny RTC (DS1307+24c32) , module RTC ( module DS3231 + AT24C32) stater kit de base et plein d'autres trucs sympa ;-)
bluemax2011
bluemax2011
la library:  avr/wdt.h est directement dans le logiciel arduino ( pas trouvé sur ma version ) ou il faut aller la chercher quelque part ?
rjnc38
il est dans l'IDE
labikettedu08
Salut,
Quelqu'un aurai-il le sketch dispo ?
Merci d'avance
Aurélien
bluemax2011
Si tu arrives à faire un reset automatique programmé par semaine par ex, il fonctionnera bien
