Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Conversione di una stringa in un array e successivamente in int  (Read 487 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
salve stò cercando di convertire una stringa ricevuta dalla seriale del tipo:
Code:
String Valori;
valori="1 1 0 1 25 35 20 21 22 23 1 45 235";
le posizioni sono fisse quindi avevo pensato di usare:
Code:
assegna = valori.substring(2,3); //prendo il secondo "1"
statogoccia2 = int(assegna); //converto assegna in int e lo passo alla variabile che devo aggiornare
ma mi dice che non può convertire:
error: cannot convert 'String' to 'int' in assignment
Logged
Italy
Offline Offline
Full Member
View Profile
Substring(2,3) parte dal terzo carattere della stringa (0,1,2) e estrae una stringa di 3 caratteri. Quindi cerchi di mettere '1 0' in una variabile di tipo int.
Logged
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions"
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
View Profile
secondo me dovresti costruire il parser in modo che cerchi gli spazi ed inserisca in un buffer i caratteri letti per poi convertirli in numeri interi  con il comando atoi e schiaffarli nell'array.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
innanzitutto grazie, allora ho corretto il substring
Code:
assegna = valori.substring(0,1);
lcd.print(assegna);
lcd.print("-");
assegna= int(assegna);
ora nel primo assegna ho il valore giusto, ma poi non riesco a convertirlo ne con atoi ne con int
Logged
Italy
Offline Offline
Full Member
View Profile
Che vuol dire che non riesci a convertirlo? Cmq segui il consiglio di brainbooster e cerca gli spazi, anche perchè non credo tu sappia se i numeri sono a una, due o tre cifre, giusto?
N
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Per "non riesco a convertirlo" intendo che mi da errore il compilatore dicendo che non posso convertire string to int
Allora la composizione della stringa è fissa, quindi sono sicuro dei valori che gli passerò.
Code:
String fresh_from_serial = assegna;
char this_char[fresh_from_serial.length() + 1];
fresh_from_serial.toCharArray(this_char, sizeof(this_char));
int my_integer_data = atoi(this_char);
statogoccia2=my_integer_data;
lcd.print(my_integer_data);
con questo codice riesco a prendere il primo 1, ho fatto anche prove cambiando il primo carattere mettendoci lo 0 e funziona
Code:
assegna = valori.substring(2,1);
passando al secondo 1 ritorna sempre 0 stessa cosa per tutti gli altri valori che vado ad estrarre, se stampo assegna mi stampa una cosa del genere
" 1 " (spazi prima e dopo) ma  valori.substring(2,1); prende solo 1 carattere giusto dalla posizione 2?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
allora trovato il problema:
valori.substring(X,Y);
x carattere di inizio
y carattere di fine, non la lunghezza
Logged
Italy
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hai ragione, sorry
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hai ragione, sorry
grazie comunque dell'aiuto
posto il codice nel caso servisse a qualcuno, è un pò macchinoso ma funziona!
Code:
//statogoccia1 (bis)
        assegna = valori.substring(6,7);
        statogoccia1=my_integer_data;
        //lcd.print(my_integer_data);
        //lcd.print("-");
        //durata1
        assegna = valori.substring(8,9);
        int decimale = my_integer_data * 10;
        assegna = valori.substring(9,10);
        decimale+=my_integer_data;
        duratagoccia1=decimale;
        //lcd.print(decimale);
        //lcd.print("-");
nella prima parte converte una stringa da un carattere a int, nella seconda parte converte una stringa di due caratteri in un int
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
