Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Info RS232 - TTL  (Read 628 times)
Allora per rispondere a Testato: ho collegato il sensore ai 5 v di Arduino e i pin TX e RX escono a 5 V.
Vi devo però dire che fino ad ora non ho messo in comune la massa di Arduino con quella del sensore e mi sa che ho sbagliato. Ora non so se questa è una soluzione al problema dei valori errati che leggo in uscita dalla seriale, secondo voi?
Per Bruno: il sensore l'ho già collegato al PC con un cavo FTDI e con un software del sensore ho visto i dati in uscita , i quali sono giusti. I valori sballano quando provo ad acquisirli attraverso la seriale di Arduino.
Avendo un convertitore RS232 - TTL come faccio a ottenere un integrato MAX232? Potete linkarmi per favore? (ammesso che il fatto della massa in comune non risolva il tutto).
Grazie a tutti per l'aiuto!
Malo ( VI )
Ma il tuo convertitore e' tutto quello che ti serve
La DB9 F la infili sul Maschio del PC
GND +5 TX ed RX su ARDUINO
In quello che ho io il TX va su TX e RX su RX ; non incrociati
Preventivamente metti su Arduino un Serial print che ti invii una stringa ( CIAO + CR + LF ) con una pausa di 1000
Ogni secondo dovrebbe arrivarti CIAO sul PC
Il tutto inizializzato alla stessa velocita ovviamente
Alla prima prova il mio non andava perche' avevo incrociato TX RX
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.webveneto.net/link_test/
Bruno L.
Ottimo, quindi niente pompa in gioco che eleva la tensione.
A questo punto io ci giocherei senza null'altro in mezzo, prova con GND connessa ad arduino ed rx-tx, dopo invertili se non vanno.
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Allora ragazzi ho degli aggiornamenti,
Ho provato a fare come dice Testato: ho alimentato il sensore a 5V con la GND in comune alla scheda. Risultato: uguale ai casi precedenti, valori sbagliati (anche se la struttura del messaggio è quella giusta).
Ora per Bruno: scusa ma siccome non sono proprio esperto potresti dettagliarmi meglio il collegamento che hai descritto nell'ultimo post? Tieni presente che non dovrei collegare un maschio al mio convertitore RS232-TTL in quanto penso che dalla DBF9 devo inserire i cavi della seriale del sensore, o no? Se ho capito proprio male allora ti chiedo per favore di spiegarmi meglio quello che intendevi.
Scusate se chiedo tutte queste cose sui collegamenti ma non sono un tecnico e non vorrei fare danni.
Pages: 1 [2]   Go Up
