Topic: Arduino - Infrarossi vs Lampade Risparmio Energetico (Read 3127 times) previous topic - next topic
uwefed
Le lampade a risparmio energetico hanno un circuito switching per alimentare la lampada. Le lampade in camera Tua funzionaranno alla stessa frequenza (38kHz) o un multiplo.
Il TSOP ha all'interno un fotodiodo, un amplificatore autoregolato e un filtro a 38kHz. Lascia passare solo la parte di segnale che lampeggia a 38kHz. Luce continua o quella che pulsa con 100Hz (tubi flurescente tradizionale con reattore induttio) non passa il filtro. Purtroppo la luce delle lampade a risparmio sí e quella copre il segnale provegnente dal Arduino trasmettitore.
Puoi provare di cambiare la frequenza usando un altro TSOP (vengono prodotti da 30 a 52 kHz)
Comunque penso che a scuola non avranno le stesse lampade percui non avrai problemi senó chiedi di spegnere le luci spiegando il problema del interferenza a causa della stessa frequenza (e fai la figura del figo perché sai la causa)
Ciao Uwe
legolas93
Il filtro è qualcosa che posso costruirmi in casa?
Cmq ho provato in molte altre stanze e tutto funziona perfettamente. O almeno in maniera decente  ]:D..Fatto la prova anche sotto un altro lampadario con ben 3 lampade a risparmio e funzionava  :) Sotto la piena luce! a meno di 1 metro dalle lampade  ]:)
Secondo voi è meglio un Singolo led o Due Led, a parità di corrente totale (36MilliA)? Non so se illumina di più o di meno. Magari domani passo lo stesso al negozio di elettronica a prendere i led da 5mm se li ha.
Mi resta da provare sotto ai Neon che abbiamo a scuola ..Non dico nulla  :smiley-zipper:
Corrente per Piedino massima di Arduino è 40mA vero? non posso andare oltre?
"Sono convinto che l'informatica abbia molto in comune con la fisica...Dentro i confini del computer, sei tu il creatore. Controlli - almeno
legolas93
Ciao Uwe
Quindi secondo te il classico tubo al "neon" non dovrebbe dare nessun fastidio vero?..Cmq sisi al massimo faccio come hai detto!. Dopo tutto mi "diplomo" come "Scientifico" e queste cose siamo tenuti a saperle solo in teoria ..già che ho messo in pratica qualcosa è molto!
Brunello
Quei due diodi, presumo che tu li abbia messi in serie.
Ma l'hai ridotta la resistenza ?
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
legolas93
Mmm..Stupidamente gli ho messi in parallelo  :smiley-eek: ..Ok..altro errore che rimarrà impresso nel forum  :smiley-roll-sweat: Domani riprovo tutto con i diodi in serie :D
Adesso vado a riposare :D..Grazie a tutti!
Bisbulle
Giusto, in fin dei conti non è poi un gran problema visto che ci puoi anche guadagnare, tutto fa brodo...
lesto
io proverei a mettere il ricevitore in un tubo, cosi' lo schermi dai disturbi esterni (anche se poi diventa parecchio direzionale)
io rimarrei per questa soluzione, magari ak posto del tubo un semplice "tetto" potrebbe bastare, se non ci sono superfici troppo riflettenti
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
legolas93
Il negozio di elettronica non aveva LED più grandi, quindi rimango con i miei da 3mm..Ora provo a metterli in serie (2..) dato che ho comprato la resistenza del giusto valore. Per il tubo devo ingegnarmi..sti maledetti ricevitori sono a 90 rispetto ai pin e volevo trovare il modo di non doverli piegare.
Cmq Già il solo tetto aumenta abbastanza la qualità di trasmissione.  ]:)
