Topic: Capteur pour impulsion Led (Read 5757 times) previous topic - next topic
PITP2
Bonjour,
j'aimerais savoir quel est le capteur le plus adapte pour récupérer l'impulsion lumineuse d'une led qui clignote ?
Merci d'avance
zoroastre
Yep!
Cela dépend de plusieurs facteurs, led classique ou infrarouge ? Contrainte de l'environnement : détection à l'abris de la lumière ambiante ou pas ? Fréquence du clignotement ?
En l'état actuel, il sera difficile de te répondre avec si peu d'information. Si on n'est dans l'infrarouge, un phototransistor ou photodiode fera l'affaire, dans l'autre cas, un capteur de luminosité ou même une led pourrait fonctionner si les contraintes environnementales sont maitrisables.
Nous avons besoins de plus de détails : type de led, distance, environnement, fréquence,...
Zoroastre.
Gné! ;)
skizoh
salut, Idem, pense à donner plus de détail tu auras des réponses plus rapide plus précise et tout le monde sera content ! :)
Skizo !
Un tien vaux mieux que deux tu l'auras !
PITP2
merci pour vos réponses
il s'agit d'une led rouge classique (celle d'un compteur electrique)
skywodd
Bonjour,
Je suppose que tu compte "lire" le nombre d'impulsion de la led pour en déduire la consommation ?
Un phototransistor (en version travaillant dans le spectre de la lumière visible) ou une photorésistance (LDR) serait le plus adapté dans ce cas.
(avec une gaine opaque pour éviter que la lumière ambiante ne pose probléme).
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
PITP2
ok je vais essayer le phototransistor. Un phototransistor  IR ne serait il pas plus protégé des interférences de la lumière ambiante ?
skywodd
Oui, mais se serait contre productif vu que tu veut capter la lumière d'une led rouge (donc dans le spectre lumineux visible).
PITP2
#7
Jan 13, 2013, 07:28 pm Last Edit: Jan 13, 2013, 08:26 pm by PITP2 Reason: 1
Bonjour à tous,
depuis que j'ai mis ce post j'ai pas mal avancé :-)
Grace à Skywood j'ai pu terminer le code qui me permet de récupérer les infos du clignotement de la LED.
Cependant je me suis aperçu qu'entre ce que comptait l'arduino et ce que me remontait le compteur et bien il y a avait une différence (je perds des impulsions)
J'ai essayé deux capteurs :
un TSL257 juste connecté à la borne +5v et l'entrée 2 (interruption)
un BPW85A monté comme sur la photo en pièce jointe avec une résistance de 2,2Ko
quelqu'un utilise t il ce type de capteur ? comment améliorer la détection ? Y a t il un montage particulier à faire ? ou est ce le capteur qui n'est pas adapté ?
Merci d'avance pour votre aide
PITP2
Personne ne détecte la ptite led de son compteur   =(
B@tto
Normal que le premier marche pas, log in est relié en permanence au GND ! Sinon essaye en augmentant la valeur de la résistance. Mais il y aura toujours une tension résiduelle (~0.7V) sur le collecteur qui peut fausser le comptage. Idéalement il faudrait utiliser un étage de plus (AOP en comparateur par exemple), pour avoir un "beau" 0V.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Artouste
bonjour
C'est quoi le taux de récurrence max du clignotement ?
une bonne vieille petite ldr doit surement faire l'affaire
PITP2
10 clignotements par seconde je dirais.
1000 impulsion / kW
fdufnews
Quote
C'est un circuit qui donne une valeur analogique de l'éclairement donc pas très bien adapté au besoin
Quote
Peut être un problème de gain comme le suggère B@tto.
Il y a des photodarlington qui corrigent ce problème.
Je pensais que les compteurs électroniques avaient aussi une sortie numérique accessible à l'abonné soit sous la forme d'un message (téléinfo) soit soit sous la forme d'une impulsion électrique (copie de la LED). Ce qui te simplifierait quand même pas mal le travail.
Artouste
1000 impulsion / kW
alors meme si une ldr est considérée comme un capteur à relaxation lente, ça ne devrait poser aucun probleme.
ça detecte du 100Hz sans probleme.
avantage :
ca ne coute pas cher
c'est facilement sourçable
ça se prend dans un pont diviseur (reglage possible facile) de l'arduino
et cerise (rouge) sur le gâteau  :smiley-mr-green: , la sensibilité spectrale des LDR basiques est maxi vers le rouge
PITP2
je m'y perds un peu  :~ une LDR c'est le TSL257 que j'aie ?
@fddufnews => Mon compteur un MT372 n'a pas ce genre de sortie malheureusement.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
