Topic: Passare da 0022 a 1.0.1 per la programmazione ISP (Read 23091 times) previous topic - next topic
leo72
Scrivo qui per non aprire un'altra discussione per una domandina... cmq in tema.
Su linux, come ovviate al problema, presente anche sulla 1.01, che se avete troppe board non entrano tutte nel menù?
con gli sketch è facile, si fanno le cartelle.. ma con le board?
Non c'è soluzione al momento.
Io ho tolto le schede che non mi servivano. Pensa che tra core ufficiale, core 1284 e core Tiny ne avrò avute una trentina!  :smiley-eek:
menniti
ma è un problema linux o anche win? no mi pare di aver avuto difficoltà a visualizzare la mia marea di boards prima di separarle 0022/101
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
leo72
Dovrebbe essere solo di Linux, è noto e già segnalato.
Tempo fa intervenne in merito anche Massimo. Chissà se prima o poi lo sistemano.
menniti
certo, come no.
leo72
certo, come no.
]:D
menniti
certo, come no.
]:D
:smiley-eek-blue: e che ho detto? ti tranquillizzavo, l'esperienza non ti ha insegnato nulla?
leo72
A me? Tante cose....  ;)
Un due tre.... l'Arduino l'ho io ma non te!  :smiley-yell:
menniti
azz, sputt, mizz, aaaaagh, ahahahaah :smiley-mr-green:
testato
tornando alla F
c'e' un elenco delle sitruzioni, ? cioe' dove la trovo scritta questa cosa della F e chissa' di quante altre migliaia di cose ? non ci sono nella paginetta Reference, sono raggruppate in un documento ?
E' una cosa arduinica o del C ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
dab77
Quote
C'è una discriminazione raziale contro la povera F !!!!
E per forza...è l'istruzione che, a partire IDE 1.0, serve a scrivere direttamente nella memoria flash, con istruzioni tipo:
Code: [Select]
Serial.print(F("Questa stringa non sarà salvata nella RAM"));
Se proprio ci tieni alla lettera F, inseriscila in minuscolo:
Code: [Select]
#define f 8
Grazie molto per l'info, e per aver svelato l'arcano. tu come l'hai scoperto?
però... diamine usare solo una lettera per un comando non si dovrebbe fare in un'IDE semplificata come Arduino..
mi accodo anch'io a Testato, dove si reperisce la lista completa delle funzioni Arduino 1.01?
Ciaps!
lestofante
in teoria la guida completa dovrebbe essere il reference -.-"
se le cose non sono segnate lì allora le trovi nel changelog o nei sorgenti. Ci sono altre define che non sono censite che ogni tanto fanno sclerare
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
leo72
tornando alla F
E' una cosa del C. E' scritto sia nel changelog dell'IDE
http://arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
sia nel metodo print di Serial:
http://arduino.cc/en/Serial/Print
dab77
tornando alla F
eccolo! grazie.
in effetti bisogna andarseli a spulciare i changelog...
peccato che agli sviluppatori non importi molto risolvere i menù che non vanno. penso sia comune (linux) anche il problema delle righe di menù che si accavallano di tanto in tanto.. Speravo almeno in quello, ma niente..
leo72
+1
Questa cosa è da molto che è venuta fuori e tempo fa fu detto che il problema non era dell'IDE ma del gestore grafico.... Mi sa tanto di scaricabarile ma ormai mi sono rassegnato alla cosa e ci convivo.
dab77
Volevo togliermi una curiosità e ho provato ad installare java-6-sun, al posto della java-6-openjdk che avevo su.
uguale, stessi problemi.
io non credo che sia colpa ne di java, ne di Gnome. in fondo altri 10000 programmi scritti in java, non hanno questi problemi ai menu..
ho provato a cercare tra gli issue sulla pag di google code di arduino, ma non ho trovato cose simili.. possibile che ancora nessuno l'abbia segnalato??
