Topic: Gradateur pour arduino (Read 7591 times) previous topic - next topic
B@tto
Oué c'est pas mal compact sachant que j'ai pas trop chercher à optimiser la densité, ça rentre sur une 60x100. Mais sans alim 5V, je fais une série de carte pour construire mes appareils de labo, chacune ayant une fonction (carte relais, carte gradateur, carte ADC ...) et reliées entre elles par 4 fils : SDA SCL +5V et GND.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
clouso007
Bonjour,
Apres une réflexion j'ai opté pour la mise en place de  relais trop compliqué les gradateurs  :smiley-mr-green:
Une question qui me préoccupe :
Je dois mettre quoi comme équipements pour assurer la continuité de service dans le cas ou le système « carte arduino » ne répond pas ?  :smiley-roll: « système hybride, càd une alternative manuelle»
un peut de détails je ne dirais pas non  XD
Merci d'avance
Gromain59
Quote
bah pas tant que ça. Faut juste se donner la peine ;-)
Quote
Je dois mettre quoi comme équipements pour assurer la continuité de service dans le cas ou le système « carte arduino » ne répond pas ?   « système hybride, càd une alternative manuelle»
si ton hardware et ton software sont bien pensés, il n'y a aucune raison pour que l'arduino ne réponde pas  :smiley-yell:
Je ne crois pas que le constructeur de ta voiture ait prévu un carburateur de secours au cas où le calculateur du système d'injection ne répond plus...
gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
clouso007
Oui c'est vrai  :smiley-red:
J'ai  mal formulé ma préoccupation :
Supposons que je suis sur le 3ème étage et que tous les équipements de contrôle « Smartphone, PC etc sont dans le RDC et que je veux allumer la lumière dont je me trouve à proximité »
Gromain59
où se trouve l'arduino qui contrôle ta lumière ?
un BP branché en entrée et hop, tu as une commande locale...
gromain
clouso007
Pour l'instant je cherche à faire mon cahier des charges, l'arduino devra être dans le 3ème étage donc j'automatise que le niveau 3, une question peut être simple, quel BP je dois utiliser?
Gromain59
n'importe quel BP fera l'affaire. Tu peux utiliser un BP mural du commerce par exemple (Mosaic legrand...)
Il faudra juste activer la résistance de pull-up interne de l'atmega ou en câbler une.
Mieux, utilises une interface qui te permettra d'isoler galvaniquement l'arduino du reste du monde et le protégera. Typiquement au moyen d'optocoupleurs.
Regarde également les projets domotique basés sur arduino, tu trouveras peut-être ton bonheur parmi eux.
gromain
clouso007
Merci beaucoup  XD
je vous tiens au courant de mes avancement
clouso007
Re tout le monde,
Finalement j'ai décidé de faire un gradateur sur la base du topic de Gromain « Merci Gromain :* »
J'ai commencé à me documenter me reste une petite partie à éclaircir « ci-joint le schéma »
Si j'ai bien compris bien sur, N'hésitez pas à me corriger si j'ai mis des bêtises  :smiley-mr-green:
mon problème reste au niveau du câblage de la lampe X1-1 et X1-2 il faut les câbler avec quoi?
Merci de votre aide
Gromain59
clouso007,
Le triac agit comme un interrupteur. Donc en X1-1 tu branches la phase, et en X1-2 l'ampoule. Le neutre arrivant directement à l'ampoule.
gromain
clouso007
#25
Jun 20, 2012, 02:48 pm Last Edit: Jun 20, 2012, 02:50 pm by clouso007 Reason: 1
Merci Gromain  :*,
Dernière question, concernant le cablage, le brochage et les composants sur mon schèma c'est bon? je peut attaquer la conception?
barbudor
Ta détection de passage par zéro n'est que mono alternance.
Donc tu ne vas travailler qu'une alternance sur 2 et perdre la moitié de l'énergie.
Petit question : A quoi ca sert un gradateur de ce type maintenant que les lampes à incandescence sont interdites àla vente ?
Il reste les hallogènes ?
Ne pas utiliser un gradateur sur une ampoule à économie d'énergie type fluorescentes.
Pas sur que ca marche avec les ampoules à leds non plus.
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Gromain59
babudor,
tes remarques sont pertinentes. C'est pour ça que j'utilise un opto ISP620 qui permet la détection des 2 alternances.
Les ampoules à filaments incandescents sont effectivement interdites. Elles sont remplacées par des ampoules de même forme mais halogènes.
Jamais testé avec des ampoules à leds mais je pense pas que ça marche. Perso, ce serait plutôt tension continue + pwm...
gromain
barbudor
Toi oui, mais pas clouso
Ce genre d'ampoule
N'est pas hallogène et ne supporte pas un gradateur.
Alors que celle-ci oui :
clouso007
Si j'ai ben compris y a plus intérêt à utiliser un variateur de lumière c'est ca ? je doit travailler avec des relais statiques ?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
