Topic: Problema con httpGet gprs Sim900 (Read 1 time) previous topic - next topic
Scaurus
Ho letto svariati post, ma non sono riuscito a trovare una soluzione.
Ho utilizzato come punto di partenza lo sketch di esempio GMS_GPRS_LIBRARY_Client , la connessione a google e la get funzionano.
Alla chiamata alla funzione HttGet , ho sostituito come parametro server, il mio server su aruba e come path ho lasciato /.
A differenza del caso di google ottengo 0 dati ricevuti.
Code: [Select]
GSM Shield testing.
DB:ELSE
DB:ELSE
DB:ELSE
DB:CORRECT BR
status=READY
DB:STARTING NEW CONNECTION
DB:SHUTTED OK
DB:APN OK
DB:CONNECTION OK
DB:ASSIGNED AN IP
status=ATTACHED
10.212.86.76
DB:RECVD CMD
DB:OK TCP
DB:>
DB:SENT
Number of data received:
0
Data received:
CLOSED
Comunque il mio scopo รจ passare dei valori ad una pagina php presente sul mio server su aruba.
Quindi ho cambiato lo statement in questo modo
Code: [Select]
numdata=inet.httpGET("xxx.xxx.xxx", 80, "/pagina.php?val=1&val=2&val=3", msg, 50)
purtroppo mentre almeno lo sketch veniva eseguito adesso rimane in loop su:
GSM Shield testing
Non riesco a trovare un modo di far arrivare quei valori alla mia pagina php :(
andrea00001
togli il ifdef DEBUG_ON
e dovrebbe andare.. io avevo lo stesso prob
Scaurus
Era uno dei problemi . Scusami per il ritardo nei ringraziamenti :)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
