Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Reset ATtiny85 connesso ad Arduino  (Read 489 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
scusate se riapro la discussione ma penso di essermi perso un passaggio fondamentale, ecco il problema:
1) carico un semplice blink sull'attiny85 attivato sul pin0
2) metto l'attiny su una breadboard con collegati solo i 5V ed il Gnd presi da arduino ed il led con la sua resistenza da 220 al pin 0. il led lampeggia come previsto, tutto ok.
3) prendo un jumper e collego il Gnd al pin di reset dell'attiny con l'intento di resettarlo. lascio collegato per un paio di secondi ma quando scollego il cavetto il led riprende a lampeggiare come se nulla fosse accaduto, quindi l'attiny non si è resettato. Riprovo scollegando prima il led ma nulla cambia.
Mi sto scervellando ma penso che la soluzione sia banale, cosa sbaglio?
grazie
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Ma tu per RESET cosa intendi? La cancellazione della memoria o l'inizializzazione del micro e l'inizio di una nuova esecuzione del programma?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
aa ecco svelato l'arcano allora  smiley-razz io pensavo che per reset si intendesse il ripristino alle condizioni di fabbrica e quindi anche un piallamento della memoria, ma a quanto pare non è così. Quindi il reset ha esattamente lo stesso effetto di scollegare e ricollegare l'alimentazione?
grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Il pulsante di "reset" serve per ripristinare lo stato iniziale della macchina. E' un po' come togliere e rendere l'alimentazione.
Diversamente da un computer, però, dove se resetti la macchina perdi il programma caricato perché questo risiede su RAM, quindi su una memoria volatile, su un microcontrollore il programma è scritto su una Flash, quindi su una memoria che non perde il contenuto se viene tolta l'alimentazione (così come succede sulle pennine USB o le schedine di memoria per i telefonini o le macchine fotografiche).
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
ok perfetto, grazie!
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
