Topic: bloccato??? ... non carica più nulla!!!!! (Read 1 time) previous topic - next topic
paolosanna
... ho cercato con la funzione di ricerca ma non ho trovato nulla riguardo a questo problema:
- dopo aver settato come OUTPUT i pin 0 e 1, destinati alla comunicazione seriale (rx e tx), ed averne messo i valori su "alto" durante il funzionamento dello sketc,... ora mi sono accorto che non riesco a uploadare niente.
Per adesso ho risolto sostituendo il micro con un altro che avevo di riserva....
ma come faccio a sbloccare il primo micro??? ..
durante i tentativi di upload non mi dava nessun errore, semplicemente non c'èra il classico lampeggio rx e tx e non caricava nulla ....
forse dovrei provare il metodo con il reset cercando la giusta sincronia tra il rilascio del tastino reset e l'attivazione dell'upload ....
suggerimenti???
menniti
suggerimenti???
Hai bloccato la seriale, il metodo di fare upload usando manualmente il tastino di reset è quello giusto per sbloccare il micro.
In alternativa, visto che hai la possibilità, puoi semplicemente ricaricare il bootloader mediante la tecnica ISP
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
uwefed
Togli tutto quello che é collegato ao pin 0 e 1.
Ciao Uwe
paolosanna
paolosanna
non c'è verso!!!
.. con il reset non cè verso.
devo cercare altre soluzioni ......
Prof. Menniti ... mi sembra lei abbia studiato approfonditamente il problema ....  che suggerimento mi dà?
PaoloP
Se ne hai la possibilità, usa un secondo Arduino come programmatore ISP. Dovresti risolvere.
paolosanna
non l'ho mai fatto. Stasera proverò...
grazie
tazzo
Se tutto quello consigliato non funziona l'ultima spiaggia è sempre un reset ad alta tensione, dopo bisogna risettare i fuse e ricaricare il bootloader
Ciao
