Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Problema con multiplexador I2C  (Read 583 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a todos.
Tengo la necesidad de usar un multiplexador de DSS para poder controlar cuatro dispositivos iguales, los cuales solo ofrecen dos direcciones I2C. Por ello he conectado dos de los dispositivos al canal 0 del multiplexador y los otros dos al canal 1.
He modificado el código original, pero no funciona. Os dejo los enlaces al multiplexador, el código original, el código modificado y un código que facilitan los de DSS como referencia. Agradezco mucho que me pudierais ayudar.
http://dsscircuits.com/i2c-multiplexer.html
Este es el código original para escribir los registros de los dispositivos
void writeSabreReg(byte regAddr, byte regVal)
  Wire.beginTransmission(0x48); //Hard coded to the the Sabre/Buffalo device address
  Wire.send(regAddr); // Specifying the address of register
  Wire.send(regVal); // Writing the value into the register
  Wire.endTransmission();
  Wire.beginTransmission(0x49); //Hard coded to the the other Sabre/Buffalo device address
Este es el código modificado
  Wire.beginTransmission(0x70); //Llamo al multplexador
  Wire.send(0x04);   //Selecciono canal 0
  Wire.beginTransmission(0x70);  //Llamo al multiplexador
  Wire.send(0x05);  //Selecciono canal 1
Por último, el código de ejemplo
 * MUX_Example.pde ----- Sample sketch for the 4 Channel I2C Multiplexer
 * A sample sketch that shows the basic functions of the 4 Channel I2C
 * Multiplexer.  The below sketch uses 4 Lipo Fuel Gauges connected to the
 * multiplexer.
 * 2011, DSS Circuits, Inc.  http://www.dsscircuits.com
#include "Wire.h"
#define FG          0x36  //Lipo Fuel Gauge Address
#define MUX         0x70  //Multiplexer Address
  Wire.begin();
  mux(0);  //select Lipo Fuel Gauge on channel 0
  initializeFG(FG);
  mux(1);  //select Lipo Fuel Gauge on channel 0
  initializeFG(FG);
  mux(2);  //select Lipo Fuel Gauge on channel 0
  initializeFG(FG);
  mux(3);  //select Lipo Fuel Gauge on channel 0
  initializeFG(FG);
  mux(0xFF);  //disable all channels. This is not required
  mux(0);
  readFG(FG);
  mux(1);
  readFG(FG);
  mux(2);
  readFG(FG);
  mux(3);
  readFG(FG);
  mux(0xFF);
* When selecting a channel bit2 of the control register
* must be set to a logic 1 to enable channel selection.
* If bit2 is a logic zero then all channels will be disabled.
* If 0xFF is the selected channel it will disable all channels.
void mux(byte channel)
  byte controlRegister = 0x04;
  controlRegister |= channel;
  Wire.beginTransmission(MUX);
  if (channel == 0xFF){Wire.send(0x00);} //deselect all channels
  else {Wire.send(controlRegister);}     //set to selected channel
void initializeFG(uint8_t address)
  Serial.println("Initiating Quick Start");
  Wire.beginTransmission(FG);
  Wire.send(0x06);
  Wire.send(0x40);
  Wire.send(0x00);
void readFG(int _fg)
  unsigned int byte1 = 0;
  unsigned int byte2 = 0;
  unsigned int comb = 0;
  Wire.beginTransmission(_fg);
  Wire.send(0x04);
  Wire.requestFrom(_fg,2);
  byte1 = Wire.receive();
  byte2 = Wire.receive();
  Serial.print("SOC REGISTER = ");
  Serial.print(byte1,HEX);
  Serial.println(byte2,HEX);
  comb = ((byte1 << smiley-cool);
  comb |= (byte2);
  Serial.print("SOC percent = ");
  Serial.print(map(comb,0x0000,0x6400,0,10000)/100.0,2);
  Serial.println("%");
Saludos
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Por si resulta de interés a alguien.
El código está bien escrito. Mi problema era que seguía el diagrama de conexiones correspondientes a la placa UNO para las señales SDA y SCL, y en mi placa, una MEGA, estas señales están en pines diferentes.
Saludos
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
