Topic: 7805 in parallelo? (Read 12148 times) previous topic - next topic
lestofante
niente fonti di alimentazione a cui attaccarsi
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
uwefed
Ciao Federico
Eviterei di mettere i 7805 in paralello e non capisco neppure la necessitá di mettere i 7805 in paralello. Hai 4 servo allora colleghi 2 a un 7805 e gli altri 2 al altro 7805 tenendo separati i 5V di uscita. Se vuoi andare al sicuro e riscaldare ancora di meno usa un 7805 per ciascun servo. basta che metti tutte le masse in comune.
Comunque metterei un dissipatore o almeno un pezzo di lamiera. Se l' aletta é collegato con un piedino allora devi isolare i 7805 tra di loro o usare 4 lamiere separate.
Ciao Uwe
FEDERICO
Alla fine con una moderata dissipazione riusciamo a far funzionare il tutto con 2 7805 da 1a, che ho collegato secondo lo schema "condensatori elettrolitici e ceramici". Oggi sara' in funzione il "coso" quindi spero di poter postare presto una foto o un video !
Grazie di cuore,
F
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
menniti
Ottimo, aspettiamo notizie :)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
carletto
Tieni presente che esistono del L78S05 - 24
Da 5 a 24 Volt 2A.
Esempio il 12V
http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-lineari/0633032/
Carletto
FEDERICO
Come potete vedere dal post "Arduino TV" sono riuscito a consegnare il lavoro. Grazie a tutti! Alla fine ho usato due regolatori 7805 da 1A uno per coppia di motori. Questa parte la rifaro' per la prossima volta che verra' utilizzato il televisore. Potrei usare un regolatore da 2 o 3A come mi avete indicato. Sceglierei in base al dissipatore che devo piazzarci, considerando che i due da 1A alimentati a 11.1v (sob sob) con dissipatori piccoli hanno retto. Probabilmente un 2A con dissipatore medio potrebbe essere ok...
uwefed
Se rifai l' alimentazione allora procurati un modulo switching da 12V a 5V  come per esempio:
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=6_35&products_id=1285
Ciao Uwe
Pelletta
Non si potrebbe usare un mosfet P channel?
Si pilota il gate del mosfet in modo che escono 5V, se funziona c'è un notevole risparmio...
GINGARDU
Ciao, questo schema che ho trovato on line ha senso?
Mi permette di sforzare di meno la regolazione a 5v?
chi vuole piu corrente puo montare lm 338 eroga 5 ampere
e sempre un regolatore a 3 pin richiede 2 resistenze esterne per la regolazione
ha un entrata che puo arrivare anche a 35 volt
FEDERICO
Ciao Uwe
I moduli switching forse sono la cosa migliore. Ma mi domandavo, visto che ne ho uno sul mio quadricottero, ho visto che questi "BEC" da modellismo promettono regolazioni da x volt a 5-6v con 2-3A. In contenuto molto piccolo, senza dissipazione etc. Ma come funzionano?!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__112__182__ESC_UBEC_VR-VR_UBEC.html
oggetti tipo quelli
solman
salve,
riprendo la discussione in quanto in un articolo ho trovato la possibilità di collegare diversi 7805 in parallelo, previo inserimento di una resistenza da 0.25 ohm in uscita:
http://www.reuk.co.uk/wordpress/electric-circuit/high-current-voltage-regulation/
lo schema di collegamento è il seguente:
Che ne pensate ?
gpb01
#26
Oct 30, 2016, 06:15 pm Last Edit: Oct 30, 2016, 06:23 pm by gpb01
Ne penso che:
... primo: NON si riapre un thread datato 2012 ovvero vecchio di oltre QUATTRO anni !!!
... secondo: questo NON è un forum di elettronica generale, questo è il forum di Arduino.cc dove si fornisce aiuto agli utenti su problematiche che coinvolgono Arduino e questa con Arduino non è che ha moltissimo a che fare. ::)
Ti chiedo quindi cortesemente di andare a porre queste domande su un form dedicato a problematiche di elettronica (… esempio QUI) e chiudo qui questo vecchissimo thread.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
