Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Assegnare valori ad un array  (Read 430 times)
ITALY
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti,
vorrei poter dichiarare i valori di un array tramite tastierino numerico collegato al convertitore AD. Il problema del codice qui sotto (che comprende l'inserimento solo del valore 1 per ora) è che il valore non viene solo assegnato alla prima cifra dell'array ma anche alla seconda  'in cascata' non appena premo l'1. Le mie intenzioni erano quelle di usare la variabile cifrcod ed aumentarla ad ogni nuovo inserimento fino a che non ho inserito tutti i valori dell'array.
A parole la mia idea era: quando cifrcod è 0 e viene premuto 1 assegna alla prima cifra dell'array il valore 1 e aumenta cifrcod di 1. Quando cifrcod è 1 e viene premuto 1 assegna alla seconda cifra dell'array il valore 1.
Spero di essermi fatto capire.
Grazie
Quote
int codice[4];
int cifrcod = 0;
int tast = 0;
  tast = analogRead(0);
    if (cifrcod == 0)
     if (tast > 5 && tast < 64)
     lcd.print("1");
     codice[0] = 1;
     cifrcod = cifrcod + 1;
    if (cifrcod == 1)
     lcd.print("1");
     codice[1] = 1;
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
una analogRead dura 200microsecodi. quindi col tuo codice ogni 200microsecondi circa assegni il valore.
Una buona soluzione è dire: passa alla cella successiva SOLO quando il tasto viene rilasciato O viene premuto un tasto diverso. Ovviamente, per sapere che il tasto è stato rilasciato o cambiato, devi conoscere lo stato del tasto all'analogRead precedente.
un'altra soluzione, più semplice ma più brutta, è usare un delay. in questo modo gestisci la pressione prolungata del tasto come un inserimento multiplo, ma niente tasto cambiato
La cosa ideale, o meglio simile a quella che si usa sui PC, è unire le due soluzioni precedenti, tra l'altro noterai che esiste un delay dopodichè l'inserimento multiplo usa un delay per l'inserimento di lettera multipla molto più breve.
insomma, happy coding
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
ITALY
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho già provato ad usare il delay (e l'ho inserito ovunque!) ma il risultato non cambia, l'inserimento del valore viene solo posticipato.
Il problema non deriva dalla pressione del tasto prolungata ma dal fatto che le due condizioni cifrcod==0 e cifrcod==1 vengono eseguite in rapida successione.
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
fer forza, quando esci dall'if di cifrcod == 0 entri direttametne nell'if del cifrcod == 1... se invece metti l'if del cifrcod==1 nell'else dello 0 sei a posto
Logged
ITALY
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ok con l'else dovrebbe funzionare ma come faccio per gli altri valori dell'array? Si possono mettere più else per un solo if e annidare all'interno degli else altri if?
« Last Edit: June 19, 2012, 09:46:28 am by omaroski » Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
un case when non ti piace?
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
no, ci sono 3 soluzioni:
1) dato che sei già nella else del primo if, ti annidi all'interno della else del secondo if
    però l'identazione poi viene da schifo
2) usi la clausola else if(), che è identica alla soluzione precedente, ma con l'identazione fatta bene
3) (la migliore IMHO) usi una switch case (ricordati dei break;), se non sai cosè google che ne vale la pena, anche per fare i menù è comodissima.
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
--> http://programmazione.html.it/guide/lezione/1165/le-istruzioni-switch/
--> http://programmazione.html.it/guide/lezione/1097/controlli-condizionali-switch-e-operatori-ternari/
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
ITALY
Offline Offline
Newbie
View Profile
Certo che so cos'è lo switch case ma non riesco mai a ricordarmi la sintassi.
Comunque, codice diverso stesso risultato, eccolo:
Quote
    switch (cifrcod)
     case 0:
        lcd.print("1");
     codice[0] = 1;
     case 1:
       lcd.print("1");
       codice[1] = 1;
p.s con l'else neanche funziona...
Logged
ITALY
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ricordo che mi sono fermato ai primi due valori dell'array ma in realtà ne dovrebbe contenere quattro, per semplicità sto provando con due soli dato che non riesco a superare questa parte.
Logged
ITALY
Offline Offline
Newbie
View Profile
Altro switch case con switch case annidato, indovinate un pò? Non funziona!  smiley-mr-green
Ora non riesco neanche ad inserire i valori.  smiley-roll-sweat
Quote
    switch (cifrcod)
     case 0:
       switch (tast)
         case  28 || 29 || 30:
        lcd.print("1");
     codice[0] = 1;
     case 1:
       switch (tast)
       lcd.print("1");
       codice[1] = 1;
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
ma esattamente, cosa fa anzichè funzionare? puoi postare il codice completo?
il fatto che tu abbia risolto gli else non ha risolto i problemi di timing di cui ti parlavo nei primi post.
Logged
ITALY
Offline Offline
Newbie
View Profile
Per ora la funzione è tutta qui. Dichiarare un array di 4 cifre intere tramite l'ausilio di un tastierino numerico esterno collegato agli ingressi del convertitore A/D.
In realtà come ti ho spiegato il problema del timing è secondario e più facilmente risolvibile in quanto il problema principale riguarda la priorità con la quale vengono eseguite le due istruzioni relative all'assegnazione dei valori all'array. Quindi non appena premo 1 questo valore viene memorizzato nella prima e seconda posizione dell'array pressoché istantaneamente, ovviamente io voglio inserire una cifra ad ogni pressione singola del tasto.
Il codice è pressoché completo, c'è l'inizializzazione delle variabili, l'apertura della comunicazione seriale, l'inserimento della librearia lcd e le stampe a monitor degli stati di alcune variabili.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Sarà una stupidaggine quello che dico, ma il pezzo di codice lo organizzerei in modo diverso....
prima verifichi se c'è una condizione di "nuovo tasto premuto" ( utilizzando dei booleani che rilevano se un tasto premuto poi è stato rilasciato: dai valori presumo che sia un tastierino con delle resistenze, quindi prima di tutto leggi se il valore di tast è quello di un tastierino senza niente premuto, e finchè non lo ottieni non soddisfi la condizione).
Poi lo identifichi per il valore che leggi dall'analog( utilizzando uno switch con il valore tast o forse meglio una serie di if).
Poi assegni il valore all'elemento dell'array( che tieni in memoria con cifrcod).
Non so se mi son spiegato bene....
più o meno:
Code:
if(nuovo_tasto){
nuovo_tasto=false;
int value=-1; //l'ho inizializzato a -1 per poter anche riconoscere i casi in cui premi dei caratteri che non ti servono->#,* o non premuto
if(tast>0&&tast<10) value=0;
if(...) value=9;
if(value>0&&cfrcod<4){
      codice[cfrcod]=value;
      cfrcod++;
else{
nuovo_tasto=controlla_se_il_tastierino_non_è_premuto();
Non ho l'arduino dietro per provarci, però stasera ci provo al massimo....
« Last Edit: June 20, 2012, 02:49:11 am by Tr3nT » Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
appunto, tu vuoi risolvere il probvlema del timing. the tu lo risolva mettendo un delay o rilevando che il tasto premuto è cambiato, stai inserendo nel programma una temporizzazione per venire incontro ai miserabili riflessi di noi esseri umani.
Studiati qualche codice sul debounce dei pulsanti, non è esattamente la stessa cosa ma ti fa capire come il tuo problema sia presente un pò sempre quando si ha a che fare con input diretti da esseri umani smiley
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
