Topic: cmo mover motor (primeros pasos en esto) (Read 4296 times) previous topic - next topic
coquimbita
hola todos... soy new en esto..
una consulta.. en un proyecto para comenzar a saber de esto, me gustaria saber como enviar un impulso para q se active un motorcito (por ejemplo pulsando en enter) y si lo vuelvo a pulsar q haga lo contrario, esto creo q con unos topes en el motor se invierte solo... pero cmo hacer para programar el arduino para q envie esta señal! tengo un receptor infrarojo tambien.. se puede programar para q haga lo q pido tambien por infrarojo¿?
jorgepl
¿Qué tipo de motor tienes? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo conectas?
...y lo mismo si quieres utilizar el receptor infrarrojo más otra pregunta: ¿tienes transmisor de infrarrojos? (ésta es fácil  :P )
coquimbita
es un motor de 5v, tengo para conectar infrarojo (pero me conformo q envie la señal apretando una tecla del pc) esta conectado a una placa con reles y el motor se activaria hasta llegar a unos topes de carrera... cambiando de sentido...
jorgepl
Es decir, ¿que no conectas el motor directamente a la placa de arduino, sino a un relé, y este a la placa arduino? ¿Qué conexiones tiene la placa de relés? ¿Qué tipo de motor de contínua es? ¿Cómo lo montas con la placa arduino?
coquimbita
mira necesito lo q hacen en este video...
http://www.youtube.com/watch?v=9HLkgldfq3U
pero cmo programar el arduino para eso.. y si en vez de activarlo con un interruptor q utilize el teclado del pc...
jorgepl
En el video hay un pulsador para activar el motor y un interruptor que actúa sobre un relé para seleccionar el sentido de giro (esto no tiene nada que ver con unos topes de carrera). Podrías aclarar: ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué has montado? ¿Cómo lo has conectado? ¿Has probado algo antes? Sin una información mucho más profunda y clara no te va a poder ayudar nadie.
Por otro lado, ¿Has mirado algo de programación? ¿Has hecho/probado algún ejemplo? ¿Has buscado tutoriales/proyectos similares? ¿Los has probado? Si no haces todo eso, lo que pides no es una consulta y no es para empezar a aprender, lo que quieres es que te lo hagan.
pistojo
#6
Jun 26, 2012, 12:47 pm Last Edit: Jun 26, 2012, 12:49 pm by pistojo Reason: 1
coquimbita,
yo creo que te puedo dar un poco de luz almenos sobre el circuito que tienes en el video,
segun he visto en los esquemas que aparecen en el video, que aunque no se ven muy bien algo se dislumbra,
el arduino lo unico que hace es sacar 5V,
todo lo demas lo hace el circuito, el pulsador abre o cierra la corriente sobre el rele para que el motor tenga una direccion u otra,
el pulsador aplica corriente sobre el motor,
creo que para lo unico que esta el arduino es para sacar 5V regulados,
para eso mejor poner un lm7805, poco mas.
espero haberte servido de ayuda.
ulpiano
El esquema de ese montaje es el clasico para inversión de giro en motores de CC. Pero ojo que como el motor tenga un poco de potencia, le debes meter  un rele gordo pues debido a la fuerza contraelectromotriz vas ha tener unos picos de corriente considerables en el momento de hacer la inversión.
Lo que tienes que hacer para darle órdenes desde el PC es utilizar Serial.
El codigo no te lo hará nadie, pero en un montón de los ejemplos que trae arduino por ejemplo: Comunicatión -> Serial Call and Response tienes toda la inspiración que necesitas para pasar ordenes a Arduino desde el PC.
Para encender y apagar el relé en el aeiou de aruino (osea BLINK) lo tienes.
