Topic: Problemi Arduino Leonardo (Read 3525 times) previous topic - next topic
leo72
Inoltre il bootloader prende 4 kB, per cui dei 32 che ha il chip alla fine ne restano 28. In quei 4 kB ci sta un bootloader bello corposo, che ha anche un comportamento "curioso", come è stato osservato qualche settimana fa
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLeonardo
leo72
puoi portarla da solo a 20MHz, basta che cambi il quarzo e sul forum italiano se ne è parlato molto, astro se non sbaglio aveva rilasciato un firmware buono a riguardo, o forse era menniti? troppe guide di troppi utenti  XD
Era un bootloader modificato da astrobeed. Ma non va bene per la Leonardo perché questa scheda usa un bootloader totalmente differente.
lesto
allora, se il problema è che riempi la seriale troppo in fretta, fammi questo favore, scarica il sorgente di arduino IDE e installa ant.
poi sostituisci il file arduino-1.0.1/app/src/processing/app/SerialMonitor.java
con quello allegato. col terminale vai alla cartella arduino-1.0.1/build/
e digita
ant run
a questo punto dovrebbe compilare e lanciare la versione di arduino modificata, che non dovrebbe dare problemi. Fammi sapere se funziona che faccio una patch request.
per chi se ne intende: in pratica ogni mesaggio ricevuto via seriale lancia una richiesta di update della textbox + aggioranmento dello scroll...
io invece bufferizzo tutto in una stringa, che viene sparata come sopra ad ogni richiesta di update grafico.
quindi anzichè avere una situazione 1000richieste:1update ci sarà una situazione 1richiesta:1update
è brutta perchè uso il lock su un oggetto Object che è dummy, in teoria sarebbe da usare una lista di String sincronizzata, ma in questo caso specifico potrebbe essere che l'ovehead della lista sia più grande dell'elemento contenuto, il che mi pare ancora più brutto.
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
leo72
@frodo:
Rileggendo le specifiche della scheda, è tornato fuori questo:
The reset is triggered when the Leonardo's virtual (CDC) serial / COM port is opened at 1200 baud and then closed. When this happens, the processor will reset, breaking the USB connection to the computer (meaning that the virtual serial / COM port will disappear)
Forse che viene aperta una connessione a bassa velocità e la scheda la interpreta come un reset?
Marco_LAI
Ciao
ho provato il tuo codice e anche sulla mia Leonardo non ne vuole sapere di caricare lo sketch. Se commento tutte le istruzioni Serial. il codice viene caricato ma mi blocca la scheda.
Secondo me potrebbe essere più una incompatibilità della libreria IRremote piuttosto che un problema di comunicazione.
a presto
Marco
www.logicaprogrammabile.it
Esperimenti con logiche programmabili
lesto
in effetti la IR remote potrebbe giocare con i registri, che sono molto differenti tra una atmega e un 8u2!
pablos
comunque io sto aspettando la due da un anno giusto..
mi sa che è una leggenda come il mostro di lochness  XD
bella questa!!
E non sei il solo :) La sto aspettando solo per vedere se la ethernet assume una velocità più decente, perchè così come è adesso è veramente penosa.... andava più veloce il download su nastro del commodore 128 :)
Ps. non è una critica al lavoro che c'è dietro ad arduino, ma anche a livello hobbistico il 16-20 mhz sta diventando medioevale, ci vuole un salto
ciao
leo72
Secondo me i 16 MHz per una MCU ad 8 bit sono più che sufficienti. Diciamo che l'Arduino ha invece fatto miracoli perché ha pilotato a 16 MHz e con una MCU ad 8 bit uno shield ethernet che di potenza ne avrebbe richiesta molta di più.
Brunello
#23
Jun 20, 2012, 11:38 pm Last Edit: Jun 20, 2012, 11:40 pm by brunello Reason: 1
dato che pure io sono in attesa di comprare una leonardo, ma solo perche' mi serve una periferica HID, leggendo i Vs commenti mi stavo chiedendo
ora, che la liberia IR non ci funzioni, ci sta', anzi, chip nuovo, registri nuovi
ma che non carichi uno sketch ........ questa mi sembra pesante
Edit: ma lo compila o no ?
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
Marco_LAI
@brunello
il codice lo compila, riesco anche a caricarlo ma non viene eseguito dalla Leonardo, per gli altri sketch non ho avuto problemi.
Massimo Banzi
@Marco_lai
Che libreria IR usi? Il 32u4 internamente è leggermente diverso dal 328 e può darsi che la libreria faccia casino con i timers.
Ad ogni nuovo processore che aggiungiamo le librerie di terze parti hanno sempre qualche problema.
m
Marco_LAI
@Massimo Banzi
Ciao
sto utilizzando la libreria di Ken Shirriff (http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html). Sicuramente ci sarà una nuova versione che potrà essere usata anche con la Leonardo. Per il resto mi sembra una buona scheda. Attendo però con ansia la Arduino Due, ci potresti dare qualche info sulla sua uscita?
Grazie e a presto
Marco Lai
