Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: i serial.print nello sketch "che influenza hanno"  (Read 947 times)
Offline Offline
God Member
View Profile
Sì, scusa ho sbagliato. Volevo scrivere: "non viene inserito... ecc...". Ora correggo.
Stavamo comunque parlando di direttive, quindi se la direttiva è falsa, il codice non viene inserito. Non appesantisce quindi l'esecuzione dello sketch.
allora vediamo se ho afferrato il senso pratico smiley-cool    se metto all'inizio dello sketch  :
#define DEBUG 1
e ogni Serial.println  non necessario tra  #if DEBUG    e      #endif
    poi  modificando  solo il numero 1 in 0   non vengono nemmeno caricati
giusto cosi?
Logged
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Esatto. Non verranno inclusi nel firmware che poi verrà caricato sull'Arduino. Quindi esisteranno solo nel codice sorgente.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
ma la stessa regola vale anche  es:  per i delay e per qualsiasi  "altra cosa"   messa tra   #if DEBUG    e      #endif   ?
okkkkkkkk    RISOLTO   FATTO LE PROVE   BELLISSIMO " STRUMENTO"  CAMBIANDO SOLO UN NUMERO DA 1 A 0  PUOI EVITARE DI INCLUDERE TUTTE LE PORZIONI DI CODICE   SENZA STAR LI A FARE TUTTO A MANO
« Last Edit: June 21, 2012, 01:09:19 am by GINGARDU » Logged
Italy
Offline Offline
Full Member
View Profile
Io li uso per differenziare i tipi di messaggi di debug, definisco per esempio DEBUG_485 per quel che riguarda la comunicazionie RS485, o DEBUG_LCD o semplicemente DEBUG. Si potrebbe anche usarli per differenziare la gravitá del messaggio di debug implementando INFO 0, WARNING 1, ERROR 2, SEVERE 3 poi spargerli, attorno ai serial.print, lungo il codice e definire un valore per DEBUG compreso tra 0 e 3.
Credo possa funzionare
Logged
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions"
Offline Offline
God Member
View Profile
"ottimo"  solo che non ho compreso nulla  smiley-eek
se fai esempi reali con spezzoni di sketch con spiegazioni per chi è a digiuno fai cosa gradita  smiley-cool
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Have you mooed today?
View Profile
ciao,
un discorso a parte ma che comunque ha la sua rilevanza: una serial.print impegna risorse ram, quindi se ne utilizzi molti rischi di saturarla e di ottenere un freeze o comportamenti anomali.
Puoi usare in tal caso questa sintassi (notare F()):
Code:
Serial.print(F(“Hello World”))
Direttamente da http://arduino.cc/it/Serial/Print:
Quote
You can pass flash-memory based strings to Serial.print() by wrapping them with F().
(è una feature presente dall'IDE 1.0)
Logged
Italy
Offline Offline
Full Member
View Profile
Riguardo il fatto di poter implementare diversi livelli di gravitá non ne sono tanto sicuro, era solo un'idea...aspettavo qualcuno che avesse già avuto una pensata simile
Per la prima parte le mio post invece le cose sono molto semplici. Se nel tuo sketch usi una sola direttiva DEBUG hai la possibiltà di attivare o disattivare TUTTI la serial.print ponendo DEBUG a 0 o a 1.
Ma se il tuo sketch è molto grande, magari usi più librerie e hai pezzi di codice che si occupano di cose differenti, puoi gestire il debug di ogni pezzo con più direttive debug da attiavre a tuo piacimento:
Code:
#define DEBUG 1 // messaggi generici di debug
#define DEBUG_LCD 1 // mesaggi di debug inerenti al solo codice che gestisce l'lcd
#define DEBUG_485 1 // mesaggi di debug inerenti al codice che gestisce la comunicazione RS485
void changeToReceiveMode(){
 #ifdef DEBUG_485
        Serial.println('ascolto il bus 485)
#endif
È solo un esempio il "succhio" del discorso (come dice un consigliere comunale del mio paese  smiley-eek-blue) è che in fase di sviluppo puoi gestire debug differenti senza appesantire troppo il codice con i serial.print.
Spero di essere stato chiaro e non aver confuso le idee.
N
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
Code:
 #ifdef DEBUG_485
#endif
N
sei stato chiaro   e utile (almeno per me)  quindi all'atto pratico es:
posso fare un debug per non includere i serial print   e un debug   per non includere  i delay
a mio piacimento o uno o l'altro o tutti e 2   semplicemente    modificando l'uno con lo zero
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Thanks  smiley
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
la seriale in genereale nel codice lo rallenta un sacco. l'uso di ram è costante, ci sono 2 buffer, uno di entrata che se non c'è spazio riscrive se stesso, e uno in uscita che se non c'è spazio ti blocca finchè non scrive qualcosa e poi ti lascia andare. anche se il buffer di uscita è mezzo vuoto, ti rallentano gli interrupt della seriale
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
