Topic: Porre a stesso potenziale di terra (Read 2299 times) previous topic - next topic
ratto93
Gli zener sono diodi particolari, a differenza dei normali diodi questi conducono anche se polarizzati inversamente, con una particolarità se li usi in polarizzazione inversa la sua tensione di soglia corrisponde alla tensione di zener che cambia per ogni modello, se lo usi in diretta hai la tensione di soglia tipica del diodo 0,5-0,9V servono come protezioni, per dare tensioni di riferimento e moltissime altre cose..
Ovviamente è una descrizione molto sommaria della cosa, l'argomento è molto vasto se vuoi però ti carico gli appunti di terza in cui ci sono le caratteristiche e la spiegazione del funzionamento
legolas93
E' stupido dire che se mi conduce anche quando polarizzato inversamente mi può friggere il chip?  :smiley-eek:
Ok mi sa che sta estate mi porto un bel manualetto di elettronica in spiaggia  :*
PS: tra poco meglio se andiamo a riposare che domani c'è la battaglia  ]:D
PPS: appunti molto ben accetti!. Quando hai tempo però! :)
"Sono convinto che l'informatica abbia molto in comune con la fisica...Dentro i confini del computer, sei tu il creatore. Controlli - almeno
tonid
Guarda qui
http://digilander.libero.it/nick47/
trovi un po di basi che credo ti aiutino a capirne un po di più sui componenti basilari che ti serviranno nelle tue future applicazioni.
ratto93
No non è stupido, ma la tensione deve essere superiore ai 10 volt per bruciarlo se lo colleghi messo al contrario perchè Vin - Vdz = 10 - 5.1 = 4.9V questo solo teoricamente però! essendo la resistenza d'ingresso ai pin analogici molto alta la corrente che scorre è bassissima, se non vi è una minima corrente che dipende sempre dal modello di diodo questo lascia passare tutto e ciao micro.. Come volevo fartelo collegare io però non ti succede nulla, perchè la resistenza limita la corrente e lo zener superata una certa tensione (Tensione di Zener Vdz) inizia a "bruciare" tutta quella in eccedenza in pratica ti trovi la tensione di zener..
Ti farò lo schemino così capisci meglio, ad ogni modo uso questo metodo anche nel circuito che uso nella tesina e funziona benone :)
legolas93
Eheh.."se non vi è una minima corrente che dipende sempre dal modello di diodo questo lascia passare tutto e ciao micro" qua non ti seguo. Cmq per oggi fa niente. Io vado a riposare che domani c'è da pensare alla quantistica..Eheh..
Grazie mille per gli aiuti!..Davvero!..Domani appena ho tempo approfondisco questa cosa degli zener!.
Ciaoo:In bocca al lupo!
Ah no! O.O..Ora ho capito!..Grazie mille!
