Cerca sul forum questo errore, si è già parlato in abbondanza di quali possono essere le cause.
Poi magari di qualcosa in più, cioè cosa hai fatto prima di vedere quell'errore, magari hai uno sketch che usa la seriale e non attendi 1 secondo prima di avviare la trasmissione. Che si tratti di questo mi sembra possibile ma poco probabile perchè di esempi di uso della seriale c'è ne in abbondanza ed ormai questo errore di implementazione non lo commette più nessuno.
Prova a resettare la board manualmente nella fase iniziale del trasferimento dello sketch.
MauroTec:
Dici? ]
Questo è un estratto dell'esempio DigitalReadSerial contenuto nell'IDE di Arduino:
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
// make the pushbutton's pin an input:
pinMode(pushButton, INPUT);
Vedi un qualche delay e/o il relativo commento in cui si spiega il motivo per cui è bene metterlo?
Sul fatto che ai Piani Alti non leggano ciò che viene scritto qui ormai è assodato altrimenti tante altre cose sarebbero state verificate, cose grosse intendo come ad esempio il famigerato bug del codice >64kB lo avrebbero dovuto risolvere.
