Loading...
Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
Author Topic: Aide pour projet (Multiplexage 320 LEDs)  (Read 2116 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Puis-je simuler le bouton 7 d'une quelconque façon ?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Rien de concluant, lorsque je presse le bouton de la carte Arduino, une matrice s'allume puis s'eteint, j'ai du mal à comprendre. smiley
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Apparemment il y a 9 effets de programmé dans le code dont du texte défilant.
Le bouton 7 permet de passer d'un effet à un autre
Sinon, l'effet est animé en permanence.
Si ca ne marche pas, ce n'est peut être pas à cause du soft.
Revérifie ton câblage.
Tu as câblé suivant les indications de l'américain qui t'as donné ce soft ?
Il a un site web, un blog ?
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Offline Offline
Newbie
View Profile
Le programme tourne je pense, j'ai plutot l'impression que mes CMS sont mal soudés, faut dire que c'est la merde à faire. Je vois des semblant d'effets en faite.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Je crois que sa marche mais comment, simuler le bouton, j'ai pas ce qu'il faut sous la main.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
un simple contact entre VCC ou VDD selon le pull-up/down
[HUM]
entre simuler et stimuler , il ne manque que le T
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Je peux pas plutôt utiliser le bouton reset en tant que contact quelconque ?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ça fonctionne, j'ai juste un décalage horizontal, je sais d’où cela provient, et une colonne qui merde mais c'est lié à un faux contact sur une matrice.
J'aimerais si possible que quelqu’un modifie le programme pour qu'il ne soit plus nécessaire de presser un bouton pour passer à l'effet visuel suivant mais que l'enchainement se fasse automatiquement avec 5 secondes de temps mort.
Je vais essayer de vous poster une vidéo rapidement smiley
Un grand merci en tout cas !!!
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
C'est bon tout les défauts sont corrigés, il ne manque plus qu'a modifier le programme.
Je fais une vidéo dans l'après midi.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Voila :
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Bravo
Sacré cablage ....
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Merci.
Est-il compliqué de faire les modifications que j'ai cité plus haut ?
J'aimerais créer d'autres effets visuels, savez vous si il y à un moyen simple de s'y prendre ?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Le mieux est que tu essayes toi même de comprendre et de faire les modifications nécessaires.
Là où tu ne comprend pas, pose les questions et on te répondra.
Pour ce qui est du bouton, regarde le code et regarde comment il change d'animation.
Si tu veux qu'il change d'animation automatiquement au bout d'un certain temps il faut utiliser la mesure du temps avec la fonction millis() par exemple.
pour vérifier si un certain temps s'est écoulé, il faut déjà prendre un temps de début par :
Code:
temps_debut = millis();  // temps_début doit être déclaré comme     unsigned long temps_debut;
Et pour savoir si le temps s'est ecoulé :
Code:
if ( (millis() - temps_debut) > TEMPO )
   // faire ici ce qu'il y a a faire quand le temps TEMPO s'est écoulé
Logged
0
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Yep!
En même temps, un simple delay() entre les animations suffit ici et il est justement bien adapté à ce cas  smiley-lol
Zoroastre.
Logged
Veuillez indiquer [RESOLU] dans l'entête du titre en éditant votre premier message smiley-wink
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Vade Retro Satanzoroastre !
Non !
Un delay() va tout bloquer.
10YA, ne suit pas la voie de l'ombre. Suit la voie de la lumière et de la programmation non bloquante....
Logged
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up
Print
Jump to:
