Topic: Aide pour projet (Multiplexage 320 LEDs) (Read 14703 times) previous topic - next topic
10YA
Puis-je simuler le bouton 7 d'une quelconque façon ?
10YA
Rien de concluant, lorsque je presse le bouton de la carte Arduino, une matrice s'allume puis s'eteint, j'ai du mal à comprendre. :)
barbudor
Apparemment il y a 9 effets de programmé dans le code dont du texte défilant.
Le bouton 7 permet de passer d'un effet à un autre
Sinon, l'effet est animé en permanence.
Si ca ne marche pas, ce n'est peut être pas à cause du soft.
Revérifie ton câblage.
Tu as câblé suivant les indications de l'américain qui t'as donné ce soft ?
Il a un site web, un blog ?
10YA
Le programme tourne je pense, j'ai plutot l'impression que mes CMS sont mal soudés, faut dire que c'est la merde à faire. Je vois des semblant d'effets en faite.
10YA
Je crois que sa marche mais comment, simuler le bouton, j'ai pas ce qu'il faut sous la main.
Artouste
un simple contact entre VCC ou VDD selon le pull-up/down
[HUM]
entre simuler et stimuler , il ne manque que le T
10YA
Je peux pas plutôt utiliser le bouton reset en tant que contact quelconque ?
10YA
Ça fonctionne, j'ai juste un décalage horizontal, je sais d'où cela provient, et une colonne qui merde mais c'est lié à un faux contact sur une matrice.
J'aimerais si possible que quelqu'un modifie le programme pour qu'il ne soit plus nécessaire de presser un bouton pour passer à l'effet visuel suivant mais que l'enchainement se fasse automatiquement avec 5 secondes de temps mort.
Je vais essayer de vous poster une vidéo rapidement :)
Un grand merci en tout cas !!!
10YA
C'est bon tout les défauts sont corrigés, il ne manque plus qu'a modifier le programme.
Je fais une vidéo dans l'après midi.
10YA
Voila : http://www.youtube.com/watch?v=GeuOtPjdR-Q&feature=share
barbudor
10YA
Merci.
Est-il compliqué de faire les modifications que j'ai cité plus haut ?
J'aimerais créer d'autres effets visuels, savez vous si il y à un moyen simple de s'y prendre ?
barbudor
Le mieux est que tu essayes toi même de comprendre et de faire les modifications nécessaires.
Là où tu ne comprend pas, pose les questions et on te répondra.
Pour ce qui est du bouton, regarde le code et regarde comment il change d'animation.
Si tu veux qu'il change d'animation automatiquement au bout d'un certain temps il faut utiliser la mesure du temps avec la fonction millis() par exemple.
pour vérifier si un certain temps s'est écoulé, il faut déjà prendre un temps de début par :
temps_debut = millis();  // temps_début doit être déclaré comme     unsigned long temps_debut;
Et pour savoir si le temps s'est ecoulé :
if ( (millis() - temps_debut) > TEMPO )
   // faire ici ce qu'il y a a faire quand le temps TEMPO s'est écoulé
zoroastre
Yep!
En même temps, un simple delay() entre les animations suffit ici et il est justement bien adapté à ce cas  XD
Zoroastre.
Gné! ;)
barbudor
Vade Retro Satanzoroastre !
Non !
Un delay() va tout bloquer.
10YA, ne suit pas la voie de l'ombre. Suit la voie de la lumière et de la programmation non bloquante....
