Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Mon projet robot : Arduino ROMEO + 4WD  (Read 4008 times)
Niort
Offline Offline
Newbie
Dieux a créé l'homme et pour le remercier, l'homme à créé dieux...
View Profile
26/06/12 : Je modifie mon post pour offrir un petit tutoriel aux débutants, sachant que j'ai eu beaucoup de
mal à trouver les ressources à mes débuts. Donc voici plus de détails sur le matériels, library et scripts.
Si vous souhaitez vous lancer dans ce type de projet, sachez que l'utilisation du langage de base arduino est relativement simple. Il suffit d'un peu de réflexion et une bonne dose de patience smiley-wink
Donc partons d'un robot de base comme le miens ( pour le moment ) qui avance et évite les obstacles.
Pour le materiels voici les caractéristiques :
-Arduino romeo ( j'utilise une ancienne version de la carte mais la base reste la même )
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=romeo&product_id=656
J'ai préféré la carte Roméo car elle intégre de base un controlleur de moteur ( une prise de tête en moins lol )
-Châssis 4WD DFrobot fournit avec 4 moteurs et un support 6 piles
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=4wd&product_id=97
Je ne donnerais pas d'information supplémentaires au sujet du chassis sachant qu'il existe une multitude de ressource à son sujet, sachez juste qu'il est livré en kit à monter et souder donc prévoyez un bon moment de calme pour le montage smiley-wink
-2X capteurs infra-rouges
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=36_55&product_id=114
Une fois le chassis monté, carte fixée, reliez l'alimentation générale et les moteurs aux borniers ( motor power IN et motor 1, 2 DC ) en respectant les polarités ( GND=- / M_win=+ ) pour ce type de montage l'alimentation du chassis suffira à alimenter la carte, mais par la suite, il vous faudra une alimentation à part ( dans ce cas, pensez a retiré le jumper "power in selection jumper" ).
Ensuite, reliez les capteurs infra-rouge aux I/O digital 2 et 3 ( Evitez les I/O digitale 0 et 1 qui servent pour la communication de la carte )
Voilà vous avez votre robot il ne manque plus qu'a lui dire quoi faire, voici le script de base permettant au robot d'éviter les murs et obstacles après c'est à vous de le modifié suivant les capteurs et autre que vous ajouterez... smiley-wink
Quote
/*****declaration moteur*****/
int E1 = 5;     //moteur 1 controle de vitesse
int E2 = 6;     //moteur 2 controle de vitesse
int M1 = 4;    //moteur 1 controle de direction
int M2 = 7;    //moteur 2 controle de direction
int moveMotor = 0;
/*****declaration capteurs IRs*****/
const int Infrared_left = 2;     //Sensor IR gauche
const int Infrared_right = 3;     //Sensor IR droite
int Infrared_left_state = 0; //declaration de variable
int Infrared_right_state = 0; //declaration de variable
void stopper(void)                    //Stop
  digitalWrite(E1,LOW);
  digitalWrite(E2,LOW);
void advance(char b)          //le robot avance
  analogWrite (E1,b);
  digitalWrite(M1,HIGH);
  analogWrite (E2,b);
  digitalWrite(M2,HIGH);
void back_off (char b)        //le robot recule
  analogWrite (E1,b);
  digitalWrite(M1,LOW);
  analogWrite (E2,b);
  digitalWrite(M2,LOW);
void turn_L (char a)             //Tourne a gauche
  analogWrite (E1,a);
  analogWrite (E2,a);
void turn_R (char a)             //Tourne a droite
  analogWrite (E1,a);
  analogWrite (E2,a);
void setup(void)
  //console serial facultative
  int i;
  for(i=6;i<=9;i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
  // Initialisation des pins en input
  pinMode(Infrared_left, INPUT);
  pinMode(Infrared_right, INPUT);
void loop(void)
  // Lecture de l'états des IR
  Infrared_left_state = digitalRead(Infrared_left);
  Infrared_right_state = digitalRead(Infrared_right);
  // Si le gauche detecte quelque chose le robot tourne a droite
  if (Infrared_left_state == LOW) {
    turn_R(255);
  else {
    stopper();
  // Si le droite detecte quelque chose le robot tourne a gauche
  if (Infrared_right_state == LOW) {
    turn_L(255);
  else {
    stopper();
  //si les 2 capteurs IRs detecte en même temps le robot recule puis tourne
  if (Infrared_left_state == LOW && Infrared_right_state == LOW) {
    back_off(255);
    delay(2000);
    turn_L(255);
    delay(2000);
  else {
    stopper();
  //sinon le robot avance
  if (Infrared_left_state == HIGH && Infrared_right_state == HIGH) {
    advance(255);
  else {
    stopper();
Voici en supplément une petite vidéo démonstrative de mon robot perso smiley-wink
https://www.youtube.com/watch?v=1TTU9QcgAsI
« Last Edit: June 26, 2012, 02:15:19 am by ttdog » Logged
Projet Robot
Arduino Romeo V1.0 & 4WD Châssis
0
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Yep!
Jolie réalisation smiley-wink
Je constate que tu utilises les fonctionnalités de base du langage arduino, pourrais-tu estimer le temps de réaction de ton robot entre le moment de la détection et celui de la commande moteur ???
(ou la durée d'un cycle, hors lcd ?)
Ainsi que le type de motorisation et le modèle ?
Il serait bon également que tu détailles un peu plus les sondes utilisées, personnelement je les connais mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Zoroastre.
Logged
Veuillez indiquer [RESOLU] dans l'entête du titre en éditant votre premier message smiley-wink
83 - var
Offline Offline
Sr. Member
ARDUINO Powa !
View Profile
mise à part le premier mur qu'il semble percuté c'est pas mal, c'est plus la qualité de la caméra qui abaisse le niveau ^^ belle réalisation bravo, une petite question , quel batterie utilise tu? je ne tombe que sur des truc trop lourd et du coup faut des moteurs balaise pour déplacé tout ça ^^
Skizo !
Logged
Un tien vaux mieux que deux tu l'auras !
Niort
Offline Offline
Newbie
View Profile
Il ne percute pas mais il est vrais qu'il le frôle, je pense que les capteurs IR on du mal sur les surface brillantes. Il manque de capteur je vais déjà mettre en marche le capteur ultrasonic puis peux être en ajouter d'autre, on verra  smiley
Comme je disais plus haut j'ai pas de batterie pour le moment juste 6 piles AAA pour les moteurs et une pile 9 volts pour la carte, je pense passé sur batterie d'ici quelques temps.
Logged
Projet Robot
83 - var
Offline Offline
Sr. Member
ARDUINO Powa !
View Profile
ok ok, parce que moi je suis vraiment d'en le flou niveau batterie j'aimerai trouver des batterie légère comme celle d'un téléphone et en mettre plusieurs coi, mais faut que je me renseigne sur les batterie et si on peut les mettre en parallèle sans trop de gachi ^^
Logged
Niort
Offline Offline
Newbie
View Profile
Moi je pense m'orienter vers cette batterie par la suite
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=70&product_id=489
Logged
Projet Robot
83 - var
Offline Offline
Sr. Member
ARDUINO Powa !
View Profile
elle est pas mal du tout, tu pense qu'il est possible d'en mettre plusieurs pour plus d'autonomie?
Logged
Niort
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ben tu peux les ajoutées mais tu arrive a 15Volts ( la fourchette de voltage sur ma romeo est de 7-12Volt max! )
Par contre il peux être possible dans mon cas d'utiliser une batterie pour la carte et une pour les moteurs, mais le problème serais qu'il faille recharger les batteries l'une après l'autre...
Logged
Projet Robot
0
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Yep!
Quote from: ttdog
En série, les tensions s'ajoutent : 7,2 v + 7, 2v = 14,4 à 2200 mA/h
En parallèle, les amperages s'ajoutent : 2200 + 2200 mA/h à 7,2 v
Je pense que skizoh suggéré de les mettre en parallèle, donc 2x2200 mA/h = 4400 mA/h pour 7,2v
Zoroastre.
« Last Edit: June 28, 2012, 01:14:38 pm by zoroastre » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
 @ ttdog    Très belle réalisation et merci pour le partage et retour d'expérience.
Pour ma part, je suis "ultra newbie" car j'ai reçu mon "Romeo" la semaine passée et le chassis et la carte sont montés.
Je suis plongé dans l'étude des instructions; mais mon premier projet imaginé est précisément celui que tu présentes.
C'est un pur hasard !  Si, si.    Aussi, j'ai quelques questions (de débutant) à formuler.
1. J'ignorais que les détecteurs IR réagissaient avec les murs; j'aurais mis des détecteurs ultrasoniques et pourtant sur la photo, il y a un ultrasonique. Peux-tu donner ta motivation ?
2. Je vois sur le dessin un écran LCD; a quoi sert-il ? Pour le déboggage ou pour le suivi du programme ? Sur quelle PIN est-il monté ?   Que donne-t-il comme message ?
Encore félicitation pour cette réalisation et merci pour les infos complémentaires.  A+
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
