lol c'est cool sa, vous savez que des mini LCD qui fonctionne et qui sont dans des vieux truc pret a partir a la poubelle doit y en avoir genre 50 ici ^^
bon alors je récapitule:
1 FG - Frame Ground => 0V !
2 VSS Power Supply (0V GND) 0 => 0V
3 Vdd Power Supply for Logic 4.5 5.0 5.5 V => 5V !
4 VEE - NEG VOLTAGE - - - => Vout!
5 V0 CONTRAST ADJ => potar entre Vdd Vo Vout
6 /WR L WRITE SIGNAL(“L” ACTIVE) => 0 => Write !
7 /RD L READ SIGNAL (“L”ACTIVE) => 1 => read ! ( que ce qu'il y a a lire dans un LCD? )
8 /CE L CHIP ENABLE SIGNAL (“L” ACTIVE) => EN bete et méchant
9 C/D H/L- H: Command Write/Status Read; L: Data => 1 commande 0 Data
10 /RESET H/L Reset Signal (“L”RESET) => reset
11 DB0 H/L => bit 1 des data
12 DB1 H/L
13 DB2 H/L
14 DB3 H/L
15 DB4 H/L
16 DB5 H/L
17 DB6 H/L
18 DB7 H/L
19 FS H/L Font Switch => ... je sais toujours pas
20 NC H/L No Connector => ... la non plus
21 LED(-) - Power Supply for LED Backlight (-) / EL - 2.7 3.4 V => pas très important je suppose que c'est juste des led
22 LED(+) - Power Supply for LED Backlight (+) / EL - 0 - V =>
Merci de ton aide al1fch
