0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #435 on: January 12, 2013, 06:02:01 am » |
hai letto questo commmento sul sito da te indicato ? AnonymousJanuary 2, 2013 2:28 AM You can put a 470K resistor between the AREF and A1 to fix the watchdog timer issue. Se e' vero e' utile per chi vuole lasciare la scheda con il BL originale
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #436 on: January 12, 2013, 06:05:14 am » |
hai letto questo commmento sul sito da te indicato ? AnonymousJanuary 2, 2013 2:28 AM You can put a 470K resistor between the AREF and A1 to fix the watchdog timer issue. Se e' vero e' utile per chi vuole lasciare la scheda con il BL originale E come risolverebbe la cosa, questa R?
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #437 on: January 12, 2013, 06:33:28 am » |
Sembra il rimedio di uno stregone.
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #438 on: January 12, 2013, 08:19:47 am » |
Lo so bene che esiste un boot da flashare, l'avevo fatto sulla mega ADK che ora non ho più. Non è giusto che io debba comprare un altro arduino o accessorio per fare connessioni ISP e robe varie. Mi prenderò la Due e la Mega la mando a fare in .... Grazie per l'interessamento ciao
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente. [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #439 on: January 12, 2013, 08:29:12 am » |
hai letto questo commmento sul sito da te indicato ? AnonymousJanuary 2, 2013 2:28 AM You can put a 470K resistor between the AREF and A1 to fix the watchdog timer issue. Se e' vero e' utile per chi vuole lasciare la scheda con il BL originale L'ho fatto 10 gg fa quando pasticciavo la Leos, mi sono detto che centra A1 con watchdog timer, però preso da raptus l'ho provato  non cambia nulla. L'avevo trovato qui http://www.desert-home.com/2012/05/arduino-mega2560-wrapping-up-bootloader.html cercando "watchdog reset"
« Last Edit: January 12, 2013, 08:33:18 am by pablos »
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #440 on: January 12, 2013, 09:30:56 am » |
Sembra il rimedio di uno stregone.  Quando la luna è piena, a mezzanotte esatta, prendi un C da 0.1uF, una R da 100K e poi recita la preghiera: "unga bunga unga bunga la resistenza è tonda il condensatore non torna"
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #441 on: January 31, 2013, 11:28:09 am » |
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #442 on: January 31, 2013, 12:37:47 pm » |
Bene, vuol dire che l'argomento interessa.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #443 on: February 01, 2013, 03:25:51 am » |
Bene, vuol dire che l'argomento interessa.  Ehi Leo fai la persona leale niente virus per il nuovo arrivato
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #444 on: February 01, 2013, 03:34:56 am » |
Bene, vuol dire che l'argomento interessa.  Ehi Leo fai la persona leale niente virus per il nuovo arrivato  Ancora  Ma la tua è una fissa eh
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #445 on: February 01, 2013, 03:52:06 am » |
Bene, vuol dire che l'argomento interessa.  Ehi Leo fai la persona leale niente virus per il nuovo arrivato  Ancora  Ma la tua è una fissa eh  Non lo faccio più scusa però non inviarmi nessun virus si cosi la smetti di vantarti ps naturalmente scherzo
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #446 on: March 01, 2013, 07:47:37 am » |
L'altro giorno mi è venuta in mente una visione pazza, (si lo so mi capita e ormai ci ho fatto l'abitudine).
Io ho codice C simile al LeoOS, però uso una linked list per i task, quindi volendo posso anche inserire un task tra due task e ovviamente li posso anche spostare. Spostarli non comporta l'esecuzione di un task perchè esso dipende dal tempo che scorre, ma li si potrebbe ordinare in base ad valore appartenente al task, come avviene per i processi unix dove c'è il "nice".
La pensata pazza è stata quella di non realizzare per forza task a tempo ma anche task immediati e ogni task fa capo ad una macchina a stati, la pensata pazza è stata quella di inserire un task (task1) tra due (task0 e task1) che una volta eseguito elimina il task precedente o seguente a secondo di cosa c'è scritto nel task appena inserito. I task instantanei vengono eseguiti subito e possono modificare l'ordine di esecuzione dello "scheduler".
Non ho ancora ben chiaro dell'utilizzo di questa cosa, ma mi chiedevo con LeoOS posso inserire un task tra due o rimovere il primo e via discorrendo?
Perchè avrei intenzione di giocare un po con C++ le classi ecc usando LeoOS come base per i miei esperimenti folli.
Ciao.
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #447 on: March 01, 2013, 08:42:33 am » |
se non ricordo male il LeoOS calcola il tempo necessario per eseguire il task, e se inferiore al tempo di attesa attuale viene settato il "trigger" di conseguenza.
Quindi all'avviarsi del trigger si cercano tutti i task che soddisfano la condizione (indipendentemente dalla posizione, anche se creare un'array/lista ordinata è semplice) e li esegue.
sono a "disfavore" dell'uso della lista, meglio un array dinamico con malloc/realloc (ho postato del codice mese scorso), ed inserimento ordinato (come per la tua lista)
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #448 on: March 01, 2013, 10:18:29 am » |
Il leOS ed il leOS2 funzionano basandosi su un contatore hardware (timer o watchdog) che viene usato per generare un interrupt ad intervalli regolari (1 ms col leOS, 15/16 ms col watchdog nel leOS2).
Quando il timer va in overflow, viene incrementata una variabile che misura lo scorrere del tempo secondo l'unità e controlla, tutte le volte che viene chiamata l'ISR, se c'è un task che ha il tempo di attivazione uguale al valore attuale. Se sì, viene chiamata la corrispondente routine, poi il controllo torna allo scheduler, che prosegue l'analisi nell'elenco dei task. Al termine, si esce dalla ISR.
La priorità di controllo è fatta sullo stato del task, se sospeso o eseguibile. In caso sia sospeso, si passa al successivo. Se è invece eseguibile, si controlla se è venuto il suo tempo e, nel caso, viene eseguito. Quando il task termina, si controlla se era un task di tipo ONETIME, nel caso viene cancellato dallo scheduler, e la lista ricompattata in modo da non dover controllare celle della stessa vuote nelle successive chiamate dello scheduler.
I task vengono aggiunti allo scheduler a seconda del loro ordine di inserimento, per cui il task A, se inserito prima del task B, a parità di tempo di intervallo, sarà sempre eseguito prima di quest'ultimo.
Si può inserire un task tra 2 task già presenti perché appunto lo scheduler controlla tutte le volte l'elenco e non esegue solo il primo della lista.
Anzi, mauro, il tuo post mi ha fatto venire in mente che si potrebbe prevedere un valore di "nice" in modo che se due task arrivano ad essere eseguibili nello stesso istante, lo scheduler scelga quello con un valore di nice superiore. Questo può capitare anche con 2 task che hanno intervalli differenti (minimo comune multiplo). Ad esempio, un task inserito per essere eseguito ogni 300 ms ed un task inserito per girare ogni 1000 ms, dopo 3000 ms saranno eseguibili nello stesso istante.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #449 on: March 01, 2013, 10:41:28 am » |
Sempre che questo non impatti negativamente sulle performance. Tempo fa mi furono dati dei suggerimenti sul forum internazionale. Alcuni li ho seguiti, altri no. Quelli che non ho seguito, non l'ho fatto o per mia carenza di conoscenze del C/C++ o perché, all'atto pratico, mi aumentavano il consumo di risorse de leOS. Siccome il leOS gira anche su piccoli Tiny, l'impatto sulla Flash e/o RAM ha la priorità sull'eleganza del codice.
Logged
