Topic: leOS - un semplice OS per schedulare piccoli task (Read 128288 times) previous topic - next topic
testato
la funzione scorrimento e' integrata gia' nella libreria se non si vogliono fare cose complicate
d407336
ho provato a fare un buffer con un array char bidimensionale, ma non riesco a stamparlo sul display con print() o write()
se invece faccio due buffer uno per riga li riesco a stampare
marcello.romani
(Secondo me stiamo andando un po' troppo OT. Propongo di aprire un altro topic che tratti specificamente del tema buffer <=> lcd.)
Detto ciò, cmq rispondo: posta il codice che hai scritto.
Io ho uno sketch di prova che implementa un "virtual screen" più grande dell'LCD fisico. Include anche una funzione che copia un buffer bidimensionale sull'lcd.
leo72
Arriva leOS2 2.1.0.
Questa è la prima versione stabile del leOS2. Ho corretto un bug per cui non veniva rispettato il valore di timeout passato in fase di inizializzazione prima di resettare il microcontrollore: nella precedente 2.0.91 il reset avveniva immediatamente, indipendentemente dal valore passato, mentre adesso viene rispettato perfettamente.
Lo sketch di test mostra il comportamento di questa funzione a mio avviso molto interessante: creo 2 task, 1 che fa lampeggiare un led con una frequenza di 500 ms, un altro task invece viene lanciato dopo 5 secondi e freeza la CPU del micro con un ciclo infinito. Nel loop() metto un lampeggio di un altro led con frequenza di 100 ms.
Si può notare come dopo 5 secondi di attività, il micro si congeli. Trascorso il tempo di timeout impostato, l'Atmega viene resettato.
Tutto questo usando sempre il solo WatchDog, quindi niente timer od altro messi nel mezzo. Ricordo che la cosa è possibile creando una ISR di gestione dell'interrupt del contatore del watchdog non atomica, quindi interrompibile da altri eventi. In questo modo posso invocare un task e contemporaneamente richiamare la ISR al successivo overflow del contatore del watchdog e decrementare il valore di timeout. Se il task completa l'esecuzione entro il tempo di timeout, l'esecuzione del codice prosegue regolarmente, altrimenti l'ISR continua a decrementare il timeout. Se questo giunge a 0, viene impostato un flag per cui al successivo overflow del watchdog non venga più sollevato un interrupt ma venga resettato direttamente il microcontrollore.
Per il download ed ulteriori approfondimenti:
www.leonardomiliani.com/?p=516
marcello.romani
m_ri
son stato assente per molto tempo,cmq bravo,ottimo lavoro!!  :D
quando porterai i tuoi progetti su github?!  :P
leo72
leo72
Ci sarebbero di già ma per ora pubblicizzo solo il download dal mio sito, altrimenti non riesco a seguire tutto.
https://github.com/leomil72
PS: su github non c'è ancora la versione 2.1.0, la metterò online domani (ora non sono a casa).
PaoloP
Ti segnalo questa nuova libreria --> https://github.com/chrismoos/avr-os
lestofante
io invece ti segnalo il fatto che gli IDE più recenti hanno un "autoimportatore" di librerie, tu gli dai il path o l'url di un file zip e lui ti copia e scompatta il tutto nella cartella Libraries. Non l'ho provato, l'ho letto di sfuggita su un issue di github.
In pratica ricordi che girò un link che puntava a raccogliere tutte le librerie? probabilmente hanno intenzione di automatizzare il tutto :)
leo72
Non è uno scheduler completamente automatizzato, mi pare. Va chiamato continuamente dal loop, ed il controllo è fatto su millis. Inoltre non ho capito bene cosa intenda per
each task has its own stack that is restored when a task is resumed
A me pare che salvi solo il puntatore allo stack, non salva lo stato del microcontrollore. Potrei sbagliarmi.
Non so però la logica esatta di come funziona, non ho studiato il codice.
m_ri
mah,dal context.h direi che salva tutto da r0 a r31..i vari stati penso siano in sti registri..
leo72
Non l'avevo visto.
Comunque mi sembra che sia un repetita dato che usando la libreria interrupt.h di Avr quest'operazione dovrebbe essere eseguita dalla libreria stessa. Però non vorrei dire castronerie.
testato
Io sono passato a 1.5x definitivamente
le librerie vengono importate direttamente dallo .zip ma non vanno in libraries dell'IDE ma in una cartella dentro alla cartella Sketch. E' una scelta intelligente perche' quando si cancella l'ide vecchio non si perde nulla, ne' gli sketch ne le librerie
lestofante
a si? prova a fare una libreria con le sottocartelle con dentro del codice, che non sia utility... dovrebbe funzionare in libraries, ma non se importata in questo modo...
