Topic: leOS - un semplice OS per schedulare piccoli task (Read 86811 times) previous topic - next topic
Testato
leo72
le librerie vengono importate direttamente dallo .zip ma non vanno in libraries dell'IDE ma in una cartella dentro alla cartella Sketch. E' una scelta intelligente perche' quando si cancella l'ide vecchio non si perde nulla, ne' gli sketch ne le librerie
Se ti ricordi io ho sempre suggerito di mettere le librerie di terzi proprio sotto /sketchbook/libraries per evitare i problemi che hai menzionato te  ;)
Testato
yes, quando lessi la caratteristica dissi, questo lo ha gia' inventato Leo  XD
tu hai capito cosa intende Lesto ? mi sembra che dica che in alcune condizioni questa idea crea problemi ?
leo72
So a cosa si riferisce, ed è in pratica una specie di sua personale "guerra santa" nata qualche mese fa  :smiley-yell:
Se non ricordo male, propose anche un hack per sistemare quello che a lui pareva un bug dell'IDE, che cioè secondo i suoi test pareva ignorare le cartelle /utility contenute in una lib in fase di compilazione, quando l'IDE estraeva dalle cartelle i file .cpp ed .h
Ora di preciso non mi ricordo cos'è che a lui non tornava né in che condizioni si manifestava il problema, per cui sarebbe meglio aspettare un suo intervento  ;)
PS:
vedo con piacere che nessuno ha provato il leOS2 2.1... ottimo...  :smiley-sweat: :smiley-sweat:
lesto
guarda, sinceramente alla luce dei nuovi ide devo capire anche io cosa succede, però prima era che la utility era l'unica cartella NON ignorata, e importata in modo non standard
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
leo72
Nuove versioni delle libreries (leOS 1.0.3 e leOS 2.1.1) che aggiungono la possibilità di far eseguire un task nel momento stesso in cui viene aggiunto allo scheduler. Per far ciò basta usare la parola chiave SCHEDULED_IMMEDIATESTART come stato del task al momento dell'aggiunta allo scheduler.
Ecco un esempio di utilizzo:
myOS.addTask(miaFunzione, intervallo, SCHEDULED_IMMEDIATESTART);
In questo modo il task miaFunzione sarà eseguito subito e poi dopo ogni intervallo.
Prima invece un task veniva eseguito la prima volta solo dopo il tempo stabilito per intervallo.
leo72
PS:
sul forum internazionale gli RTOS in queste ultime settimane sono spuntati come funghi  :smiley-yell:
RTuinOS
Avr-OS
SCoop
Più i soliti port di FreeRTOS e ChibiOS/RT per Arduino fatti da fat16lib.
tuxduino
leo72
Letture per le feste :)
L'ultimo arrivato RTuinOS, ha un PDF da 40 pagine  :smiley-sweat:
Lo sto leggendo la sera.
Cmq dico una cosa. Tutti gli RTOS che ho visto sono sicuramente belli, funzionanti, veramente RT, con prelazione, cooperativi ecc... ma facili come il leOS nessuno  ;)
Vabbè che non è un RTOS però sfido a trovare uno scheduler più facile da usare  :P
tuxduino
Ogni scarrafone... :D
Non l'ho ancora usato in modo estensivo, ma ho un tarlo che mi rode le cervela... ed è il fatto che il codice utente di fatto è una ISR... Qualche problema lo dovrà pur dare, no ? (si scherza... :) )
lesto
sì ma più o meno aggirabile, vedi discussione precedente
leo72
Se dentro alla ISR ci infili di tutto, sostituendo in pratica il loop principale con un task, allora la risposta è sì. Se usi i task per piccoli compiti, di problemi non dovresti averne.
Considera che gli RTOS che ho citato (avr-os, RTuinOS, SCoop) consumano ben 256 byte di RAM per ogni task! Una cifra che li preclude all'utilizzo sui piccoli Tiny, dove alle volte la Ram è pari o inferiore a quest valore. Il leOS invece funziona egregiamente anche in queste condizioni
pablos
Lo sketch di esempio leOS2_use_of_reset.ino mi ha creato per 2 volte il blocco dell'AVR sul mio 2560, entrambe le volte ho dovuto applicare la manovra di emergenza.
ciao
leo72
ciao
Con che versione?
Preciso che la 2.0.90 aveva la gestione del reset buggata. La 2.1.0 ha rimediato a quei problemi.
leo72
ciao
Con che versione?
Pablos, potresti confermarmi la versione che stai usando?
Non avendo una MEGA, non posso riprodurre l'eventuale bug  :smiley-sweat:
