Topic: leOS - un semplice OS per schedulare piccoli task (Read 106049 times) previous topic - next topic
PaoloP
pablos71
Lo so bene che esiste un boot da flashare, l'avevo fatto sulla mega ADK che ora non ho più.
Non è giusto che io debba comprare un altro arduino o accessorio per fare connessioni ISP e robe varie.
Mi prenderò la Due e la Mega la mando a fare in ....  :D :D
Grazie per l'interessamento
ciao
pablos71
#437
Jan 12, 2013, 02:29 pm Last Edit: Jan 12, 2013, 02:33 pm by pablos Reason: 1
hai letto questo commmento sul sito da te indicato ?
AnonymousJanuary 2, 2013 2:28 AM
You can put a 470K resistor between the AREF and A1 to fix the watchdog timer issue.
Se e' vero e' utile per chi vuole lasciare la scheda con il BL originale
L'ho fatto 10 gg fa quando pasticciavo la Leos, mi sono detto che centra A1 con watchdog timer, però preso da raptus l'ho provato  :D non cambia nulla.
L'avevo trovato qui http://www.desert-home.com/2012/05/arduino-mega2560-wrapping-up-bootloader.html cercando "watchdog  reset"
leo72
Sembra il rimedio di uno stregone.  :smiley-eek:
Quando la luna è piena, a mezzanotte esatta, prendi un C da 0.1uF, una R da 100K e poi recita la preghiera:
"unga bunga unga bunga la resistenza è tonda il condensatore non torna"
PaoloP
Un altro RTOS --> https://github.com/CelinaRTOS/Celina  :(
leo72
Bene, vuol dire che l'argomento interessa.  ;)
Madwriter
Ehi Leo fai la persona leale niente virus per il nuovo arrivato  :smiley-yell:
leo72
Ancora  ]:D
Ma la tua è una fissa eh  :D
Madwriter
Ancora  ]:D
Non lo faccio più scusa però non inviarmi nessun virus  :smiley-yell:
si cosi la smetti di vantarti  :smiley-mr-green:
ps naturalmente scherzo  :D
Maurotec
L'altro giorno mi è venuta in mente una visione pazza, (si lo so mi capita e ormai ci ho fatto l'abitudine).
Io ho codice C simile al LeoOS, però uso una linked list per i task, quindi volendo posso anche inserire un task tra due task e ovviamente li posso anche spostare. Spostarli non comporta l'esecuzione di un task perchè esso dipende dal tempo che scorre, ma li si potrebbe ordinare in base ad valore appartenente al task, come avviene per i processi unix dove c'è il "nice".
La pensata pazza è stata quella di non realizzare per forza task a tempo ma anche task immediati e ogni task fa capo ad una macchina a stati, la pensata pazza è stata quella di inserire un task (task1) tra due (task0 e task1) che una volta eseguito elimina il task precedente o seguente a secondo di cosa c'è scritto nel task appena inserito. I task instantanei vengono eseguiti subito e possono modificare l'ordine di esecuzione dello "scheduler".
Non ho ancora ben chiaro dell'utilizzo di questa cosa, ma mi chiedevo con LeoOS posso inserire un task tra due o rimovere il primo e via discorrendo?
Perchè avrei intenzione di giocare un po con C++ le classi ecc usando LeoOS come base per i miei esperimenti folli.
Ciao.
lestofante
se non ricordo male il LeoOS calcola il tempo necessario per eseguire il task, e se inferiore al tempo di attesa attuale viene settato il "trigger" di conseguenza.
Quindi all'avviarsi del trigger si cercano tutti i task che soddisfano la condizione (indipendentemente dalla posizione, anche se creare un'array/lista ordinata è semplice) e li esegue.
sono a "disfavore" dell'uso della lista, meglio un array dinamico con malloc/realloc (ho postato del codice mese scorso), ed inserimento ordinato (come per la tua lista)
leo72
Il leOS ed il leOS2 funzionano basandosi su un contatore hardware (timer o watchdog) che viene usato per generare un interrupt ad intervalli regolari (1 ms col leOS, 15/16 ms col watchdog nel leOS2).
Quando il timer va in overflow, viene incrementata una variabile che misura lo scorrere del tempo secondo l'unità e controlla, tutte le volte che viene chiamata l'ISR, se c'è un task che ha il tempo di attivazione uguale al valore attuale. Se sì, viene chiamata la corrispondente routine, poi il controllo torna allo scheduler, che prosegue l'analisi nell'elenco dei task.
Al termine, si esce dalla ISR.
La priorità di controllo è fatta sullo stato del task, se sospeso o eseguibile.
In caso sia sospeso, si passa al successivo. Se è invece eseguibile, si controlla se è venuto il suo tempo e, nel caso, viene eseguito. Quando il task termina, si controlla se era un task di tipo ONETIME, nel caso viene cancellato dallo scheduler, e la lista ricompattata in modo da non dover controllare celle della stessa vuote nelle successive chiamate dello scheduler.
I task vengono aggiunti allo scheduler a seconda del loro ordine di inserimento, per cui il task A, se inserito prima del task B, a parità di tempo di intervallo, sarà sempre eseguito prima di quest'ultimo.
Si può inserire un task tra 2 task già presenti perché appunto lo scheduler controlla tutte le volte l'elenco e non esegue solo il primo della lista.
Anzi, mauro, il tuo post mi ha fatto venire in mente che si potrebbe prevedere un valore di "nice" in modo che se due task arrivano ad essere eseguibili nello stesso istante, lo scheduler scelga quello con un valore di nice superiore.
Questo può capitare anche con 2 task che hanno intervalli differenti (minimo comune multiplo). Ad esempio, un task inserito per essere eseguito ogni 300 ms ed un task inserito per girare ogni 1000 ms, dopo 3000 ms saranno eseguibili nello stesso istante.
leo72
Sempre che questo non impatti negativamente sulle performance.
Tempo fa mi furono dati dei suggerimenti sul forum internazionale. Alcuni li ho seguiti, altri no. Quelli che non ho seguito, non l'ho fatto o per mia carenza di conoscenze del C/C++ o perché, all'atto pratico, mi aumentavano il consumo di risorse de leOS. Siccome il leOS gira anche su piccoli Tiny, l'impatto sulla Flash e/o RAM ha la priorità sull'eleganza del codice.
lestofante
guarda che l'arry è sempre più efficiente nell'USO (sia lato uso CPU che uso RAM che dimensione sketch) della lista.
L'unico vantaggio della lista è che non occupa uno spazio di RAM contiguo, ed è (molto) più veloce negli inserimenti/rimozioni, specialmente se non in coda (l'array necessita di copiare tutti i dati fino all'elemneto da inserire, che va poi inserito, nel caso migliore in cui ha successo la realloc, nel caso peggiore devi riscopiare tutto.. ciò vuol dire un uso di RAM DOPPIO del necessario in fase di copia).
nella lista ogni "cella" può essere sparza per la RAM.. cosa che su un micro crea frammentazione della RAM.
leo72
Forse c'è un'incomprensione sui termini.
Quando parlo di elenco o lista di task, io non uso il template "list" ma un "array". Non lo alloco/disalloco dinamicamente ma lo lascio statico in memoria e ne riempio o svuoto le celle a seconda se devo inserire o rimuovere task.
