« Reply #150 on: July 03, 2012, 03:12:12 am » |
Vogliamo una recensione sulla leonardo
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #151 on: July 03, 2012, 03:15:55 am » |
Vogliamo una recensione sulla leonardo  Sarà fatto
« Reply #152 on: July 03, 2012, 03:27:00 am » |
la new funziona dall'ide 1.0
ma usando una dichiarazione di CLASSE statica dovresti risolvere tutto senza uso di puntatori.. quindi
static class leOS { [...] }
ciò costrige a rendere un pò tutto static, ma non è un problema.
Io credo che quello che hai scritto è più di java che di C++, non mi pare di ricordare che si può dichiarare la il costruttore static e neanche la classe, proprio per questo è nato il singleton pattern. Confermo che la dimensione del .hex non cambia tra l'uso di #if o if, il compilatore si accorege che una condizione if può avere solo un risultato e questo è conosciuto a tempo di compilazione. @maurotec: comunque fai bene a ricordare che a volte bisogna ottimizzare..purtroppo il compilatore non è pensante,quindi..
ora che ci penso,il fatto di usare static è un'ulteriore ottimizzazione( evita ogni volta di passare il parametro implicito this)..
Più che altro è un'accorgimento implementativo, si tratta dell'applicazione di un pattern usato spesso lato pc, per evitare di creare più instanze di una classe. Su embedded con limitate risorse si potrebbe preferire la riduzione hex a qualunque costo, pure a costo della implementazione. Ciao.
« Reply #153 on: July 03, 2012, 03:51:20 am » |
Allora.... sono qualche ora di inc....ture, sono riuscito a sistemare il supporto per l'Arduino Leonardo/Atmega32U4. In allegato la versione 0.1.0 che compila e gira perfettamente con questa scheda e sul suo micro. Attenzione che qui si usa il timer 1. E ora... buonanotte!  Ciao Leo, ho appena fatto girare tutti gli esempi, e anche se non necessario, confermo il perfetto funzionamento...tcù test is megli che uan  Ho anche letto il codice, ma Attenzione che qui si usa il timer 1. non stai ancora usando il timer 3? N.
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions"
Forum Moderator
« Reply #155 on: July 03, 2012, 03:58:29 am » |
Ho anche letto il codice, ma Attenzione che qui si usa il timer 1. non stai ancora usando il timer 3? N. No, ho spostato tutto sull'1. Tanto uno dei due timer vale l'altro, sono entrambi a 16 bit.
« Reply #156 on: July 03, 2012, 04:13:39 am » |
@Leo Questo è quello che leggo dal'ultimo codice postato (0.1.0) [...]
#elif defined (ATMEGAxU) ISR (TIMER3_OVF_vect) { TCNT3 = _starter; #endif
#elif defined (ATMEGAxU) //during setup, disable all the interrupts based on timer3 TIMSK3 &= ~((1<<TOIE3) | (1<<OCIE3A) | (1<<OCIE3B) | (1<<OCIE3C) | (1<<ICIE3)); //normal mode: counter incremented until overflow, prescaler set to /1 TCCR3A &= ~((1<<WGM31) | (1<<WGM30)); TCCR3B &= ~((1<<WGM33) | (1<<WGM32) | (1<<CS32) | (1<<CS31)); TCCR3B |= (1<<CS30); //TCCR3B = 1; prescaler = 1.0; #endif
#elif defined (ATMEGAxU) TCNT3 = _starter; TIMSK3 |= (1<<TOIE3); #endif
prendo un abbaglio? Poi altra domandina c'era una errore nella dichiarazione di starter a 8 bit invece che 16? Scusa, non sono pedante, sto solo studiando il tuo codice per crescere un po su questo lato della programmazione...trovo il tuo codice affascinante  N.
Forum Moderator
« Reply #157 on: July 03, 2012, 04:21:50 am » |
prendo un abbaglio? [/quote] No, hai ragione. L'ho rimesso sul timer 3. Devi scusarmi, erano l'1:00 di notte, avevo litigato 2 ore per far andare quel cavolo di timer, e mi ero messo a fare delle prove anche con un codice per Atmega328 che usava il timer 1 e che funzionava perfettamente anche sul 32U4 senza modifiche... alla fine avevo deciso di lasciare tutto sul timer 1, poi invece ho rimesso ogni cosa sul 3 :smiley-sweat: :smiley-sweat:
[quote] Poi altra domandina c'era una errore nella dichiarazione di starter a 8 bit invece che 16? [/quote] Sì, era uno dei problemini che avevo trovato riguardo all'inizializzazione del timer. Mi ero dimenticato di impostare _starter a 16 bit quando si usa il 32U4.
[quote] Scusa, non sono pedante, sto solo studiando il tuo codice per crescere un po su questo lato della programmazione...trovo il tuo codice affascinante XD N. [/quote] No, no. Non rompi, fai bene a far le domande: vedi che poi mi intreccio anch'io? XD
Cagliari
« Reply #158 on: July 03, 2012, 05:03:45 am » |
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Forum Moderator
« Reply #159 on: July 03, 2012, 05:04:57 am » |
Io potrei essere un erede di Leonardo, visto che sono Toscano come lui, senza neanche saperlo. Beh, i geni ci sono, questo è certo
provincia di Forlì
« Reply #160 on: July 03, 2012, 08:17:42 am » |
Davvero una figata, non vedo l'ora di provarlo! stra complimenti..
non accostare il nero al blù
« Reply #161 on: July 03, 2012, 08:26:36 am » |
Io potrei essere un erede di Leonardo, visto che sono Toscano come lui, senza neanche saperlo. Beh, i geni ci sono, questo è certo  Toscano? quest'estate passo per l'isola d'elba siamo vicini
Forum Moderator
« Reply #162 on: July 03, 2012, 11:51:03 am » |
@madwriter: Ma non hai scritto in un altro post che stai nei pressi di Napoli? @Fede: grazie dei complimenti, spero che ti possa essere d'aiuto, non fosse altro per un blink in background che così togli dal loop principale
« Reply #163 on: July 13, 2012, 03:43:53 am » |
sisi vado li per l'estate ho dei parenti li  PS stai diventando famoso 1500+ view al post!
« Last Edit: July 13, 2012, 03:48:30 am by Madwriter »
Forum Moderator
« Reply #164 on: July 13, 2012, 03:50:34 am » |
sisi vado li per l'estate ho dei parenti li  PS stai diventando famoso 1500+ view al post! Sono contento non tanto per le visite quanto per il fatto che magari possa aver scritto qualcosa che è stata utile a qualcuno. Ecco, questo mi dà più gioia delle 1500 visualizzazioni
