You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #300 on: November 14, 2012, 04:33:26 am » |
Leo, quindi nella modalità ISR+RESET è la ISR stessa a decidere se al "prossimo giro"(*) il micro verrà resettato o se verrà lanciata di nuovo la ISR, giusto ?
Se è così, allora sarebbe possibile usare la ISR per salvare informazioni di stato in caso di freeze anche se tale salvataggio comportasse un tempo "lungo" (ad esempio salvare su eeprom una serie di variabili o un array). Tipo:
wdt_isr(): if l'operazione di salvataggio non è ancora stata avviata lancia l'operazione di salvataggio dati reimposta il bit WDIE else if il salvataggio dati NON è completo reimposta il bit WDIE else // il salvataggio è completo, non facciamo nulla e lasciamo scadere il wdt provocando il reset del micro endif endif
(*) cioè al prossimo scadere del wdt
Online
« Reply #301 on: November 14, 2012, 04:38:35 am » |
no leo, vorrei analizzare meglio la situazione. Se il watchdog lancia una funzione, che retta il watchdog e poi fa qualcosa. se dura più del prossimo interrupt watchdog, che non si resetta, mi aspetto che la funzione venga lanciata di nuovo, bloccando temporaneamente le prima esecuzione. Ovviamente se ci sono variabili globali (e se usi librerie tipo Serial, Wire, etc..) in uso nasce un casino della madonna, perchè potresti usare valori temporanei. In oltre ogni richiamo è una chiamata a funzione in stack, il che può causare uno stack overflow. Notare che comunque la seconda chiama riazzera il watchdog, quindi nessun problema di restet il problema sussiste se invece il secondo interrupt viene ignorato perchè la ISR è già in esecuzione. In tal caso hai ragione a eliminare il reset, ma sinceramente cercherei una soluzione migliore, per esempio forzare il richiamo della ISR, ma una variabile ti avvisa se c'è qualche funzione pendente in esecuzione. In tal caso resetti il timer ma NON lanci l'esecuzione del nuovo codice. Potresti usare un puntatore a funzione al posto della variabile, se è NULL allora fai partire la funzione richiesta, se non è null e la funzione schedulata è differente da quella in esecuzione (e in modalità DEBUG), allora lanci un alert per avvisare l'utente del ritardi di esecuzione del task a causa della sua funzione precedente troppo pesante, o perchè ha schedulato due task per avvenire assieme. Seguendo questo principio della modalità DEBUG, puoi avvisare l'utente quando stai effettivamente lanciando una sua funzione, calcolando anche l'errore rispetto all'orario impostato. bhe direi che per ora ti ho rotto le balle abbastanza
« Reply #302 on: November 14, 2012, 04:46:35 am » |
una funzione, che retta il watchdog e poi fa qualcosa Pensavo fossimo in un forum per famiglie
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #303 on: November 14, 2012, 04:49:36 am » |
Il contatore WDT è indipendente e non può essere neanche manipolato dall'esterno. Non è come i contatori dei timer che puoi modificargli il valore. Quello lì o lo resetti prima che vada in timeout oppure lo disabiliti.
Quindi, facciamo un caso concreto: ho un task che impiega normalmente 5 ms, mettiamo che elabori qualcosa o aspetti dei dati da un sensore. Come detto, il WDT è impostato a 16 ms, per avere una risoluzione accettabile. Se lo imposto in modalità interrupt+reset, la prima volta chiama la ISR e resetta il flag WDIE; la seconda volta, se il flag WDIE è ancora a 0, resetta il micro. Normalmente il reset non accade perché in fondo alla ISR lo schedulatore reimposta ad 1 il bit WDIE.
Mettiamo ora che il sensore sia difettoso e "muoia". Il task che lo legge resta in attesa di una risposta che non arriva più. La prima volta viene sollevato l'interrupt ma questo non viene eseguito perché il controllo della CPU ce l'ha ancora il task bloccato. Dopo altri 16 ms il WDT va nuovamente in timeout e questa volta resetta il micro perché nessuno ha rimesso a posto il bit WDIE.
Online
« Reply #304 on: November 14, 2012, 05:11:54 am » |
allora faccimao così: Normalmente il reset non accade perché in fondo alla ISR lo schedulatore reimposta ad 1 il bit WDIE. bene, il WDIE viene impostato ad 1 ALL'INIZIO della ISR, mi aspetto che ora la nostra ISR possa essere richiamata anche se non ha completato la sua esecuzione giusto? facciamo che imposta ANCHE una variabile da -1 a 1 se ha lanciato una funzione. Al temine della ISR la variabile torna ad essere -. se la variabile non è -1 la viene incrementata di 1e non viene lanciata nessun'altra funzione; in pratica stai contando quanti cicli di WDT la tua funzione sta impiegando ad essere eseguita. ora l'utente ha l'opzione per impostare quanti cicli di WDT una funzione può durare: se il valore è 0 vuol dire infinito, qualsiasi altro valore positivo vuol dire che raggiunto quel valore, il WDIE NON viene più azzerato, il che scatenerà un reset al prossimo giro. Siamo d'accordo?
Forum Moderator
« Reply #305 on: November 14, 2012, 05:18:15 am » |
Sull'uso della variabile possiamo anche essere d'accordo ma ti ho spiegato che il WDT è indipendente. Se ho un qualcosa che mi blocca per più di 32 ms gli interrupt, mettiamo anche un codice dell'utente con un bel cli() all'inizio, il WDT va 2 volte in timeout e non c'è cristi: il micro viene resettato. Questo perché la ISR del watchdog non può essere chiamata, essendo una routine di interrupt ed essendo gli interrupt bloccati.
Online
« Reply #306 on: November 14, 2012, 05:42:48 am » |
ma non puoi mettere come primissima istruzione una sei(), e quindi attivare la RI-chiamata dell'interrupt? edit: al posto di sei() puoi usare: "ISR_NOBLOCK(WDT_vect)" al posto di "ISR(WDT_vect)" da http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
« Last Edit: November 14, 2012, 05:50:21 am by lesto »
Forum Moderator
« Reply #307 on: November 14, 2012, 05:46:49 am » |
Potrei richiamare la ISR sempicemente mettendo ad 1 il bit WDIF, che segnala al micro quando è stato chiamato un interrupt dal WDT. Però il punto è un altro, se ho la CPU "insabbiata" in un codice atomico, l'ISR del watchdog non sarà mai eseguita, ma il WDT continuerà a contare per cui si arriverà al reset del micro anche se ciò non è voluto. Spero poi di aver capito cosa intendevi dirmi
Online
« Reply #308 on: November 14, 2012, 05:54:39 am » |
sì, ma permetti che un codice atomico che dura 16ms è errato di partenza, e infatti col mio sistema rendi il codice dalla ISR del watchdog NON atomica. Se invece sei in un altro interrput (vedi timer, pwm, etc) allora DOVREBBE essere settato un flag che indica che è stat richiesto l'interrupt WDT che sarà eseguito appena possibile.
quindi, salvo che l'user non crei un suo interrupt bloccante che dura più di 16ms, non avrai problemi con la tua libreria.
se poi di default metti il reset a 0 (no reset), allora l'user deve fare un interrupt pessimo E tirarsi la zappa sul piede
« Last Edit: November 14, 2012, 05:56:12 am by lesto »
Forum Moderator
« Reply #309 on: November 14, 2012, 06:02:39 am » |
Su questo siamo d'accordo. Ma il problema non siamo tanto né io né te, ma gli utenti che usano questa cosa. Se leggi nelle varie pagine, vedrai come di errori derivanti dal fatto di non sapere come funziona il core di Arduino e le sue funzioni, quindi il rischio di ritrovarsi un task freezato c'è. e infatti col mio sistema rendi il codice dalla ISR del watchdog NON atomica.
Lo vedo ora, non avevo notato la modifica. Se invece sei in un altro interrput (vedi timer, pwm, etc) allora DOVREBBE essere settato un flag che indica che è stat richiesto l'interrupt WDT che sarà eseguito appena possibile.
Vedo di rileggermi con calma tutto.
Forum Moderator
« Reply #310 on: November 14, 2012, 06:18:15 am » |
Mi son riletto con calma tutto... si può fare. Rendendo lo schedulatore non atomico, anche i task che esso gestisce lo diventano. Quando il WDT va in timeout chiama nuovamente la corrispondente ISR. Questa decrementa il conta-timeout e controlla se non siamo arrivati a zero, in caso non rimette ad 1 il flag de WDIE per cui al successivo timeout il watchdog resetta bellamente il micro. Se siamo invece ancora nella fase "normale", controlla se lo scheduler sta eseguendo un task oppure è libero. Se lo sta eseguendo, esce. Se è libero, ne lancia uno.
Dicevi così?
Online
« Reply #311 on: November 14, 2012, 06:32:30 am » |
esatto. la sintesi non è il mio forte, a quanto pare
Forum Moderator
« Reply #312 on: November 14, 2012, 06:39:31 am » |
Perfect. Oggi butto giù qualche riga di codice e faccio i test.
Forum Moderator
« Reply #313 on: November 14, 2012, 12:49:26 pm » |
Non funziona. Rileggendo la documentazione che mi hai linkato, mi sembra di capire che comunque si possono verificare condizioni anomale, come ISR nidificate che possono saturare lo stack. Difatti facendo eseguire un paio di task insieme, di cui uno freezante, ad un certo punto i led che ho messo di debug lampeggiano stranamente, poi il tutto si resetta e riparte per bene, per poi riandare in tilt di lì a poco.
« Last Edit: November 14, 2012, 12:58:25 pm by leo72 »
Online
« Reply #314 on: November 14, 2012, 01:03:34 pm » |
il problema degli stack lo hai solo quando si lanciano troppi interrupt senza che i precedenti siano completi. Per questo devi fare attenzione a lanciare il task solo una volta, e in tutti gli altri casi lasciare il prima possibile l'interrupt libero.
che codice hai usato?
