Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Down
Author Topic: [RESOLU] Relais 5V pour signal servo (ex-Recopier l'état d'un PIN en temps réel)  (Read 3385 times)
Paris
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Pour le prototype, mon regard s'arrête sérieusement sur ce relais (optoMOS) :
CLARE LCC120
D'après la DATASHEET il est "TTL/CMOS Compatible", c'est un DIP8, il y a beaucoup moins de cablage qu'avec un 7400.
Le composant de mes rêves existe, c'est l'ADG884, mais c'est un MSOP10 (trop petit pour mes soudures en paté)
Sev
Logged
EN: Libraries are my Gurus, they make me believe anything they want !
FR: Les librairies sont mes gourous, elles me font croire ce qu'elles veulent !
Paris
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Le proto fonctionne bien avec des Clare LC120 achetés sur la bay :
La vidéo ici :
http://youtu.be/s2J-Oia6zQA
Je remercie tout particulièrement al1fch, qui lui, a réellement continué de m'aider par MP quand le sujet a tourné au vinaigre.
La seule question qui reste est, puis-je sans risque connecter l'arduino sur la commande du relais sans résistance ?
UniseV
« Last Edit: August 18, 2012, 07:59:48 am by UniseV » Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
L'entree de ton "relais" est une led. Donc il FAUT mettre une resistance.
Logged
France
Offline Offline
God Member
View Profile
Bonjour
Une résistance est plus que souhaitable pour maitriser la valeur du courant dans la led du LC120
180 Ohms devrait fixer le courant à 17 mA environ dans la led. (loi d'ohm avec 3V aux bornes de la résistance)
Sans résistance le courant dépasserait  très probablement la valeur limite indiquée pour une pin par Atmel. (40 mA pour le Mega328)
« Last Edit: August 19, 2012, 06:46:50 am by al1fch » Logged
Paris
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Bha justement, je n'ai rien trouvé dans la DATASHEET qui me permette de trouver la bonne valeur de résistance...
Logged
Bretagne
Offline Offline
God Member
View Profile
si si! page 2, "input caracteristics" : max : 50mA, courant de fonctionnement : 10mA et 1,4V. donc à 20mA, t'es peinard. R = (5-1.4)/0.02 = 180 ohms, 20 points pour al1fch!
Logged
Paris
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Merci à tous, j'ai ajouté les 2 résistances de 180 Ohm sur le proto et ça fonctionne, je n'ai donc pas cramé les LCC120  smiley-wink
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Up
Print
Jump to:
