Topic: TLC5940 LED Treiber mit Arduino (Read 10087 times) previous topic - next topic
Megaionstorm
Wie bestimmt man den die Ausgangsspannung des Wandlers ?
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Gibsonuser
Ich gehe mal davon aus, dass ich diese mit einem Messgerät nachmessen kann!? Wird wahrscheinlich über eine Schraube einstellbar sein.
Megaionstorm
Das mit dem Messgerät war mir schon klar. Konnte auf dem Bild kein Poti finden !
Gibsonuser
Ist es vielleicht ratsamer ein Schaltnetzteil zu verwenden, welches dann durch einem Step down Wandler auf die Spannung von 5 V runterwandelt?
uwefed
Könnte ich den hier nehmen:
http://www.ebay.de/itm/Input-AC-DC-to-Output-AC-DC-5A-Konverter-Board-Step-Down-Volt-Regulator-Modul-/290622146575
an diesen würde ich dann dieses Netzteil anbringen:
http://www.ebay.de/itm/LED-Netzteil-230V-12V-6A-72W-Trafo-Stecker-5-5mm-Treiber-Art-463-/290728493777?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&hash=item43b0c4c2d1
Dann ist günstiger Du such Dir gleich ein 5V Netzteil mit der benötigten Stromstärke ohne daß Du über 2 Wandler arbeitest.
Grüße Uwe
Megaionstorm
http://www.ebay.de/itm/Netzteil-Power-Supply-5V-12A-fur-Digitalschaltungen-for-digital-circuitry-/280905931996?pt=Mixers&hash=item41674c5cdc
uwefed
ja zB; Dieses wird aber komische Stecker haben, da es in ein Rack gesteckt wird.
Grüße Uwe
Megaionstorm
5V 8000mA DC switching power supply
http://www.exp-tech.de/product_info.php?info=p131_5v-8000ma-dc-switching-power-supply.html
Gibsonuser
Ich denke mal das dein gepostetes Netzteil läuft korriegiert mich wenn ich falsch liege! Hab bei Ebay noch eins gefunden. Schuko stecker anlöten und dann sollte das funktionieren die Spannung müsste bei einem Schaltnetzeil konstant bleiben.
http://www.ebay.de/itm/160829864606?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
daMeier
Hey,
konnte jetzt ein paar Tage nicht reinschauen, aber ist ja richtig was los hier.
Also ich bin auf PWM angewiesen deswegen werde ich jetzt mal so eine TLC5940NT Schaltung zusammen bauen.
Verstehe ich das richtig, ich kann dann dort jeden einzelnen Kanal, sprich jede LED wann und wie ich möchte einschalten?
gruß daMeier
Megaionstorm
Quote
Ja, das sogar helligkeitsgesteuert von 0 - 4095.
uwefed
Und den Strom generell für alle Ausgänge durch 1 Widerstand begrenzen (Ausgänge sind Stromsenken)  bzw mit 6Bit kalibrieren um die gleiche Helligkeit auf allen LEDs zu haben.
Grüße Uwe
daMeier
Hey,
werde die LEDs eh über Transistoren und Konstantstromquelle versorgen. Hoffe ich blicke mit dem TCL Ding durch. Bin nicht der beste in Englisch, deswegen wäre mir das ganz auf Deutsch wesendlich lieber. Ich habe keine Problem mich mit der Materie und allem zu befassen, aber wenn ich die Sprache schon nicht verstehe ist es um so depremierender ... Also wer gute ideen für was Deutsches hat, wäre mein Held! ;)
gruß
uwefed
Damit Du einen Transistor ansteuern kannst brauchst Du pullup-Widerstände an den TLC ausgängen.
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/BreakoutBoards/TLC5940-Breakout-v12.pdf
Grüße Uwe
