Salve a tutti, sono nuovo del forum e anche di Arduino.
Come da titolo ho un problema con Arduino, ovvero, dopo aver seguito il wiki, per installare e configurare la mia scheda arduino (Luigino 328), ho un piccolo problema: avviando normalmente l'IDE, non riesco a caricare nessuno sketch, ottenendo questo errore:
Porta seriale '/dev/ttyUSB0' non trovata., mentre avviando l'ide tramite
sudo arduino
tutto funziona alla perfezione.
Per maggiori informazioni vi posto l'output dei seguenti comandi:
lspci | grep USB
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 03)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)
dmesg
[ 81.556736] usb 5-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 81.798633] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 81.798673] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 81.798702] USB Serial support registered for generic
[ 81.798742] usbserial: USB Serial Driver core
[ 81.807131] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 81.807217] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 81.807407] ftdi_sio 5-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 81.807481] usb 5-1: Detected FT232RL
[ 81.807486] usb 5-1: Number of endpoints 2
[ 81.807491] usb 5-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 81.807496] usb 5-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 81.807500] usb 5-1: Setting MaxPacketSize 64
[ 81.810294] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 81.810331] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
ls -ld /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root uucp 188, 0 27 giu 10.48 /dev/ttyUSB0
groups
lp wheel uucp network video audio optical storage power users
contenuto di ~/.arduino/preferences.txt:
export.application.fullscreen=false
preproc.imports.list=java.applet.*,java.awt.Dimension,java.awt.Frame,java.awt.event.MouseEvent,java.awt.event.KeyEvent,java.awt.event.FocusEvent,java.awt.Image,java.io.*,java.net.*,java.text.*,java.util.*,java.util.zip.*,java.util.regex.*
editor.font.macosx=Monaco,plain,10
preproc.web_colors=true
export.application.platform=true
update.check=true
update.id=3101164539915605654
editor.indent=true
serial.stopbits=1
serial.databits=8
editor.font=Monospaced,plain,12
editor.window.height.default=600
run.options.memory=false
editor.divider.size=0
editor.caret.blink=true
preproc.color_datatype=true
export.applet.separate_jar_files=false
preproc.output_parse_tree=false
run.window.bgcolor=#DFDFDF
console.lines=4
upload.using=bootloader
console.error.file=stderr.txt
run.options.memory.maximum=256
editor.tabs.expand=true
upload.verify=true
editor.window.height.min=290
editor.keys.home_and_end_travel_far=false
editor.languages.current=
board=atmega328
console=true
run.present.exclusive.macosx=true
serial.parity=N
editor.tabs.size=2
console.length=500
serial.port=/dev/ttyUSB0
run.options=
console.auto_clear=true
update.last=1340739941654
editor.window.width.min=400
run.present.exclusive=false
export.application.platform.linux=true
editor.keys.home_and_end_travel_far.macosx=true
run.present.bgcolor=#666666
export.application.platform.windows=true
target=arduino
run.options.memory.initial=64
editor.keys.alternative_cut_copy_paste=true
editor.window.width.default=500
console.output.file=stdout.txt
preproc.substitute_unicode=true
run.present.stop.color=#cccccc
editor.external=false
last.screen.height=768
editor.keys.shift_backspace_is_delete=true
last.sketch.count=0
export.delete_target_folder=true
last.sketch0.path=
preproc.substitute_floats=true
editor.keys.alternative_cut_copy_paste.macosx=false
browser.linux=mozilla
editor.invalid=false
serial.debug_rate=9600
browser=mozilla
sketchbook.path=/home/spider-net/sketchbook
export.application.stop=true
editor.divider.size.windows=2
preproc.enhanced_casting=true
run.display=1
launcher=xdg-open
platform.auto_file_type_associations=true
editor.antialias=false
programmer=arduino:avrispmkii
preproc.save_build_files=false
last.screen.width=1366
export.application.platform.macosx=true
ArchLinux i686 3.4.4-2-ARCH aggiornato a ieri.
