Topic: Emetteur et recepteur 2.4 Ghz (Read 3888 times) previous topic - next topic
jeje675
Bonjour, j 'avis un helico télécommandé qui a finit dans l'abre =( . J ai décidé de récupérer l'émetteur et le récepteur .Marque Walkera modèle Wk-2405
Je voudrais faire fonctionner tous sa avec la carte arduino relié a l'émetteur et le récepteur qui activerai un relais.
Photo de l'émetteur :
http://img15.hostingpics.net/pics/202110IMG0316.jpg
Je pense avoir touvé l'alimentation , tester avec un multimètre et sa me donne une tension de 3.3V( tension d'un émetteur)
Récepteur de devant :
http://img15.hostingpics.net/pics/541713IMG0317.jpg
Récepteur de derrière :
http://img15.hostingpics.net/pics/955065IMG0318.jpg
Voila j'aimerais des conseils pour pouvoir identifier tous les pin (TX;RX,...) pour pouvoir faire un transfert de donné ( des lettres ou des signals)
Merci
B@tto
Sur l'emeteur et le recepteur on trouve cette puce : http://www.cypress.com/?docID=28606
Tu n'as plus qu'à étudier la datasheet pour retrouver quoi détourner. Mais par contre pas de liaision série, c'est du SPI visiblement.
jeje675
Merci !!! Je vais etudier un peu ça je reviens vous donner des nouvelles ! :)
jeje675
j ai trouvé (je pense) le pin MISO,MOSI,VCC,SCK,CE(ou SS bar) je pense que sa me suffit pour l'emetteur par contre le recepteur absolument rien trouvé ...
Comment je fais apres pour connecter l'emetteur sur l'arduino ? MISO et MOSi corresponde au TX et RX ?
skywodd
Salut,
Je vois un ATmega8 sur le circuit !
Tu peut prendre le datasheet http://www.atmel.com/images/doc2486.pdf et regarder ou se trouve les broches du port spi pour confirmer ton hypothèse ;)
Tu peut aussi te baser sur les divers code disponible sur le web pour l'utiliser avec ton arduino :
http://www.yovi.info/post/2012/02/10/Cypress-CYRF6936-Arduino-Library.aspx
http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=5&t=22129
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=971053&page=8
Ps: Ou as tu acheter cet hélicoptère RC ? C'était un jouet low-cost ou un vrai hélico miniature ?
Le module Cypress qu'il contient m'intéresse énormément. Ces modules cypress ont un spectromètre HF intégré qui sert normalement à détecter les interférences sur une bande de fréquence. Avec le programme qui va bien on peut les transformer en spectromètre 2.4GHz DIY.
jeje675
#5
Jun 27, 2012, 05:57 pm Last Edit: Jun 27, 2012, 06:39 pm by jeje675 Reason: 1
C'est un helico pour debutant avec double rotor je l 'ai achté chez un modeliste a 150euro !
Merci je vais  regarder tes liens.
http://www.rc711.com/shop/walkera-53q3-metal-edition-4ch-rtf-kit-led-lights-for-beginner-new-24g-p-1486.html
edit: c'est un atmega48 (http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf)
jeje675
#6
Jun 27, 2012, 07:05 pm Last Edit: Jun 27, 2012, 07:51 pm by jeje675 Reason: 1
Pour le recepteur je fais comment ? Et si je gardais sa fonction de base qui est de commander les moteurs seulement comment savoir l'information que l'emetteur envoie ??
MACMan8
Salut,
Pour ton module, les pins MISO, MOSI, SCK, et SS correspondent aux pins d'une liaison SPI. Il y a une librairie arduino pour gérer ce type de liaison : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.LibrairieSPI.
Ensuite, pour savoir comment configurer et utiliser la puce, il faudra que tu retournes dans le datasheet qui a été donné :
Je pense que tu devras toi même faire la configuration des registres (page 14) si tu veux pouvoir utiliser ce module.
D'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, il s'agit plutôt d'un "transceiver" (contraction de "transmitter" et de "receiver") : c'est à dire un émetteur-récepteur,
chaque module peut envoyer et recevoir des données ; ça laisse plein de possibilités  :) .
Bonne chance !
Lao Tseu l'a dit "Longue est la route qui mène à la connaissance, et nombreux sont les péages".
skywodd
A ouai quand même ... finalement le CI seul à 12€ m'as l'air tout de suite beaucoup moins chére :smiley-sweat:
Désolé j'ai mal lu.
