« on: June 27, 2012, 08:36:27 am » |
Scusate ragazzi ho girato un po' sul web ma non credo di aver capito bene :\. Ho un circuito dove un potenziometro mi regola la pausa di accensione di tre led. Per verificare i valori che assume il potenziometro vorrei riportarli sullo schermo della porta seriale, è possibile? Se si come? Anche a voi risulta scomodo connettere il potenziometro sulla breadboard? il mio è così
« Reply #1 on: June 27, 2012, 08:39:03 am » |
schermo della porta seriale? serial monitor dell'ide di aruduino su pc? se è cosi,è possibilissimo ma se magari ci dai uno straccio di codice è piu facile cmq basta usare il http://arduino.cc/it/Serial/Print
« Reply #2 on: June 27, 2012, 08:46:11 am » |
Ah quindi mi basta scrivere Serial.print (nome_variabile); ? Mentre per quanto riguarda il potenziometro sulla breadboard?
Torino
« Reply #3 on: June 27, 2012, 08:47:46 am » |
Ah quindi mi basta scrivere Serial.print (nome_variabile); ? Mentre per quanto riguarda il potenziometro sulla breadboard? Si,mentre per il pot se non riesci ad infilarlo saldaci tre fili se puoi.
« Reply #4 on: June 27, 2012, 08:49:08 am » |
Ci avevo pensato ma ho solo i fili del kit di arduino quelli che hanno alla fine la stecca rigida... nn si rovinano saldandoli ?
« Reply #5 on: June 27, 2012, 08:51:07 am » |
ma tanto devi saldarli ,che intendi per si rovinano?
Torino
« Reply #6 on: June 27, 2012, 08:52:26 am » |
probabilmente non gli farà bene ,recupera magari qualche spezzone di filo da qualche oggetto rotto
« Reply #7 on: June 27, 2012, 08:53:47 am » |
mi raccomando assicurati che sia davvero rotto l'oggetto ]
Torino
« Reply #8 on: June 27, 2012, 08:56:18 am » |
mi raccomando assicurati che sia davvero rotto l'oggetto Concordo
« Reply #9 on: June 27, 2012, 09:10:18 am » |
HAHAHAAH  ho rovistato nell'armadio degli attrezzi di mio padre e ho trovato del filo elettrico dello stesso spessore dei acvetti e posso usarlo xD grazie ragazzi  ... come terminale da far andare sulla breadboard rivesto il filo con lo stagno o metto uno della fila degli strip maschio?
Torino
« Reply #10 on: June 27, 2012, 09:19:11 am » |
come terminale da far andare sulla breadboard rivesto il filo con lo stagno o metto uno della fila degli strip maschio? Non capisco,per infilare il filo nella breadboard va bene un pò di stagno se il filo non è rigido,il resto non capisco cosa intendi
« Reply #11 on: June 27, 2012, 09:22:05 am » |
Dal kit di arduino mi è uscita una fila di strip maschionon sapendo a cosa serve pensavo se ne dovesse tagliare uno e usarlo come terminale
Torino
« Reply #12 on: June 27, 2012, 09:28:17 am » |
Ma no,non li sprecare,ti basta dare un pò di stagno dalla parte che va nella breadboard giusto perchè non si pieghino e l'altro capo lo saldi al pot.
« Reply #13 on: June 27, 2012, 09:29:49 am » |
ok grazie mille
Torino
« Reply #14 on: June 27, 2012, 09:32:46 am » |
ok grazie mille Figurati
