Topic: Valore potenziometro su schermo porta seriale (Read 2402 times) previous topic - next topic
toti94
Scusate ragazzi ho girato un po' sul web ma non credo di aver capito bene :\.
Ho un circuito dove un potenziometro mi regola la pausa di accensione di tre led. Per verificare i valori che assume il potenziometro vorrei riportarli sullo schermo della porta seriale, è possibile? Se si come?
Anche a voi risulta scomodo connettere il potenziometro sulla breadboard? il mio è così
Madwriter
schermo della porta seriale? serial monitor dell'ide di aruduino su pc?
se è cosi,è possibilissimo ma se magari ci dai uno straccio di codice è piu facile cmq basta usare il http://arduino.cc/it/Serial/Print
toti94
Ah quindi mi basta scrivere Serial.print (nome_variabile); ?
Mentre per quanto riguarda il potenziometro sulla breadboard?
tonid
Si,mentre per il pot se non riesci ad infilarlo saldaci tre fili se puoi.
toti94
Ci avevo pensato ma ho solo i fili  del kit di arduino quelli che hanno alla fine la stecca rigida... nn si rovinano saldandoli ?
Madwriter
ma tanto devi saldarli ,che intendi per si rovinano?
tonid
probabilmente non gli farà bene ,recupera magari qualche spezzone di filo da qualche oggetto rotto  :)
Madwriter
mi raccomando assicurati che sia davvero rotto l'oggetto  ]:)
tonid
Concordo  :)
toti94
HAHAHAAH XD ho rovistato nell'armadio degli attrezzi di mio padre e ho trovato del filo elettrico dello stesso spessore dei acvetti e posso usarlo xD grazie ragazzi :) ... come terminale da far andare sulla breadboard rivesto il filo con lo stagno o metto uno della fila degli strip maschio?
tonid
Non capisco,per infilare il filo nella breadboard va bene un pò di stagno se il filo non è rigido,il resto non capisco cosa intendi :smiley-roll-sweat:
toti94
Dal kit di arduino mi è uscita una fila di strip maschio
non sapendo a cosa serve pensavo se ne dovesse tagliare uno e usarlo come terminale
tonid
Ma no,non li sprecare,ti basta dare un pò di stagno dalla parte che va nella breadboard giusto perchè non si pieghino e l'altro capo lo saldi al pot.
tonid
