Author Topic: Asterisk + arduino = domotica???  (Read 2032 times)
buenas amig@s
soy nuevo en este foro soy estudiante de ing electronica.
para resumir un poco, trabajo con asterisk en la empresa donde estoy, el proyecto que me llamo la atencion surgio desde un amigo en la comunidad cuyo proyecto publico en una pagina el amigo se llama Jorge Montero todo el credito para el dicho proyecto es un portero automatico con asterisk, pero yo quiero agregarle mas cosas los datos extraidos textualmente del comentario del señor Jorge son los siguientes:
al chiste del proyecto es usar asterisk para realizar llamadas telefonicas al arduino y luego digitar X numero y poder encender o apagar una carga, (entienda por carga un bombillo, un motor, aire acondicionado y lo que tu inventiva necesite)
Pongo un adelanto del ejemplo, antes de publicarlo, pero esta todo el código necesario para arrancar.
Por una lado tenemos tres actores en este ejemplo:
Actor Principal : Asterisk
Actor Secundario: Arduino + EtherShield ( el arduino que yo estoy usando es un arduino mega por la cantidad de salidas digitales que me ofrece)
Actor Invitado: Un poco de código de ejemplo
En el DialPlan del Asterisk (/etc/asteriks/extensions.conf) ponemos algo como esto:
; Extension del portero automatico
//(en esta parte realice una modificacion y fue  darle autenticacion para el usuario que realiza la llamada entrante)
exten => 300,1,Authenticate(0000)
exten => 300,2,Answer
exten => 300,3,AGI(ConexionArduino.php)
exten => 300,4,Hangup
el codigo anterior solo tiene como finalidad crear la extensión del arduino explico:
exten => 300,1,Authenticate(0000)                              la extencion que tiene mi arduino es la 300 paso (1)  se autentifica la llamada con el 0000
exten => 300,2,Answer                                                  paso (2) la llamada es contestada
exten => 300,3,AGI(ConexionArduino.php)                   paso (3) se envia la llamada al script en php
exten => 300,4,Hangup                                                  paso (4) una ves terminada la llamada luego de toda la comunicacion se cuelga la llamada
En el directorio /var/lib/asterisk/agi-bin un fichero llamado "ConexionArduino.php" (sin las comillas y atentos a los permisos de ejecución), con el siguiente contenido:
#!/usr/bin/php -q
<?php
require("phpagi.php");
$agi = new AGI();
// Cambie los siguientes valores para reflejar su puesta en marcha
$arduino_ip "tcp://192.168.0.130";                   //la ip que le asigne a mi arduino
$arduino_port 23;                                                // abrir un socket a la dirección IP del Arduino y el puerto
$fp fsockopen($arduino_ip$arduino_port$errno$errstr);
if (!
$fp) {
   exit();
$continue true;
while(
$continue){
$return $agi->get_data('beep'100001);
   if ((
$return['result'] >= 0) and ($return['result'] <= 9)){
$ascii chr($return['result']);                                                           //convert that # to ASCII
fwrite($fp$ascii);        //La tecla pulsada se envia al Arduino
fclose($fp);
el codigo que yo estoy usando con la ayuda de mi amigo Luis Guevara, la version del ide que estoy usando es la 1.0.1
#include <SPI.h>
#include <Dhcp.h>
#include <Dns.h>
#include <EthernetUdp.h>                                                //librerias usadas por la  version que estoy usando
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetClient.h>
#include <EthernetServer.h>
#include <util.h>
#include <HashMap.h>
const int t = 15;
HashMap<int, int, t> tabla = HashMap<int, int,t>();
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x9B, 0x00 };           //mac que trae el modulo arduino Ethernet Shield
byte ip[] = { 192, 168, 0, 130 };                                             // ip que tiene asignado mi arduino
EthernetServer server = EthernetServer(23);                       //puerto por el cual se comunican con el arduino
void setup(){
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  pinMode(24, OUTPUT);                                                     //declaracion de los pines como salida
  pinMode(25, OUTPUT);
  pinMode(26, OUTPUT);
  pinMode(27, OUTPUT);
  pinMode(28, OUTPUT);
  pinMode(29, OUTPUT);
  pinMode(30, OUTPUT);
  pinMode(31, OUTPUT);
  pinMode(32, OUTPUT);
  pinMode(33, OUTPUT);
  pinMode(34, OUTPUT);
  pinMode(35, OUTPUT);
  pinMode(36, OUTPUT);
  pinMode(37, OUTPUT);
  pinMode(38, OUTPUT);
  pinMode(39, OUTPUT);
  tabla[1]  = 24;                                                           //tabla que indica cada numero del teclado del telefono asociado a un pin de arduino
  tabla[2]  = 25;
  tabla[3]  = 26;
  tabla[4]  = 27;
  tabla[5]  = 28;
  tabla[6]  = 29;
  tabla[7]  = 30;
  tabla[8]  = 31;
  tabla[9]  = 32;
  tabla[10] = 33;
  tabla[11] = 34;
  tabla[12] = 35;
  tabla[12] = 36;
  tabla[13] = 37;
  tabla[14] = 38;
  tabla[15] = 39;
void accion(int x)
    Serial.print(x);
    Serial.println("activo");
    digitalWrite(tabla[x],1);                                                //x representa el pin en esta caso se activa (1) y tiene una duracion de 1000ms
    digitalWrite(tabla[x],0);                                              //x representa el pin en esta caso se desactiva (0) y tiene una duracion de 1000ms
    //x  = 0;
void loop(){
  if (client){
    accion(client.read());
    Serial.print("conectado");
    //Serial.println(x);
ahora bien cuales son los problemas que tengo, son los siguientes:
en los códigos anteriores puedo solo controlar 9 cargas que son las teclas del telefono 1,2,3,4,5,6,7,8,9, pero necesito controlar aproximadamente 25 cargas es decir que yo pueda ingresar en el teclado del telefono el numero 25 y se active el pin 25 de mi arduino y de hay para adelante hacer lo que necesite.
solicito ayuda de ustedes para poder realizar este proyecto.
gracias por los aportes que me puedan dar
« Last Edit: June 28, 2012, 11:02:36 am by leztad » Logged
Spain
¿Podrías poder cada código entre etiquetas "code"? Están justo encima del smiley  smiley-wink, el botón '#'. Favorecerás muuuucho la lectura de tu post.
Podrías explicar también qué es lo que hace cada código. ¿Por qué pones dos códigos de arduino?
Dices que controlas solo 9 cargas porque envías/recibes los carácteres '1' a '9' (¿no serían 10 con el '0'?). ¿Por qué no trabajas con valores en lugar de carácteres ascii? Eso te facilitaría el uso hasta 255 cargas.
el 0 no lo puedo usar ya que si lo hago el pin quedara activo todo el tiempo
que puedo hacer para ingresarle dos digitos y lograr activar mas de 9  cargas??
Spain
No entiendo porque no puedes usar el 0.
Si envías un cero, available() te devolverá true, es decir, dirá que has recibido un dato (con valor=0, pero un dato). Cuando lo leas con read, el valor será cero y pasarás el parámetro con valor 0 a la función acción().
Si no envías nada, available te devolverá false y no ejecutará nada del if.
En cuanto a pasar 2 dígitos, la solución más sencilla es que envíes un byte en lugar de un carácter ASCII, podrás enviar desde 0 hasta 255 como ya te había dicho.
gracias por contestar amigo digamos que lo del cero  no es tan necesario en este momento para mi lo importante es poder usar dos digitos y disculpa mi ignorancia en temas de programación pero me podrías dar un ejemplo de como lo puedo lograr hacer?
Spain
Lo primero de todo sería modificar el código php. Yo de php....ni idea, pero el código que has puesto parece sencillo y la modificación sería algo así como:
#!/usr/bin/php -q
<?php
$agi = new AGI();
if (!
$fp) {
   exit();
$continue true;
while(
$continue){
   if ((
$return['result'] >= 0) and ($return['result'] <= 255)){
fwrite($fp$result);        //No se convierte a ASCII, se pasa directamente el valor de 8 bits
fclose($fp);
La idea es que en lugar de enviar los carácteres ASCII del '0' al '9', envíes un byte con el valor correspondiente (de 0 a 255)
En cuanto al código en el arduino, no haría falta modificarlo. Cuando recibes un dato, lo lees y lo pasas a la aplicación.
Con respecto a lo del '0', te vuelvo a repetir, que no tienes más que probalo para ver que funciona tan bien como el '1 o el '7', por ejemplo, con el mismo código que tienes. Solo tienes que añadir la entrada en la tabla correspondiente.
mi amigo vuelvo de nuevo despues de algunos dias de trabajo, realice las pruebas cambiando el 9 por el 255 y no hace nada todo queda igual.
alguna otra idea?
buenas mis amigos ya tengo buenas noticias ya logre que el proyecto funcione con dos digitos de manera sencilla adjunto el codigo
#!/usr/bin/php -q
<?php
$agi = new AGI();
$arduino_ip "tcp://192.168.0.130"//la ip que le asigne a mi arduino
$arduino_port 23// abrir un socket a la dirección IP del Arduino y el puerto
if (!
$fp) {
exit();
$continue true;
while(
$continue){
//archivo, timeout, numero de caracteres
$return $agi->get_data('beep'30002);                            //el cambio fue que se dejo una pausa de 3000 ms, y para usar dos (2)        // digitos
//rango de valores de los numero validos
if (($return['result'] >= 0) and ($return['result'] <= 40)){
fclose($fp);
cualquier duda me avisan
« Last Edit: September 24, 2012, 05:15:51 pm by leztad » Logged
