0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« on: June 28, 2012, 08:14:55 am » |
Pues eso chicos que voy a migrar mi proyecto (controlador de acuarios de arrecife) a la plataforma creada por expertos del foro (a los que le agradezco su trabajo). Voy a tratar de ir documentando los esquemas de la shield que quiero hacer e ir compartiendo con vosotros los avances del controlador. A día de hoy en controlador esta desarrollado en un Arduino MEGA, controlando luces , relleno de agua, bombas persitalticas para los aditivos necesarios del agua, monitorizar PH y temperatura y enviar datos via WIFI a un servidor. Tiene montada una pantalla LCD 16x2 paralelo y 2 botones para moverse por los menus. Funciona como un reloj a excepción de la lectura de PH que da un poco de guerra y no es 100% fina (es uno de los motivos de replantear el proyecto ya que soy un novato que he aprendido poco a poco leyendo y buscando mucha info. Los componentes: - vinciDuino (tratare de hacerme con la original o si no ver alguna ya fabricada basada en esta placa)  - Placa de reles (5v)  - WiFlyGSX Shield  - Placa PH  - Pantalla LCD I2c  Un cambio grande al utilizar esta plataforma es que los pines disponibles son muchos menos, por lo que voy a necesitar utilizar un expansor I/O (que nunca he utilizado pero he visto bastante documentación) y por otro lado cambio a un LCD I2C para ahorrarme 6 pines digitales (aunque es más caro). Continuará.....
« Last Edit: June 28, 2012, 08:17:07 am by JorgeM »
Logged
COM22
Offline
God Member
« Reply #1 on: June 28, 2012, 10:00:15 am » |
Animo con el proyecto, si te sirve de ayuda tienes algunos pines extra en el ICSP: MISO = D14 SCK = D15 MOSI = D16 Si quieres una Vinciduino Original uno de los usuarios del foro (fm) las vende en su pagina electrofunltd.com. Un saludo!
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #2 on: June 28, 2012, 01:22:50 pm » |
Hola, pues efectivamente, tengo alguna vinciDuino en stock por si estás interesado.
Por otro lado, escribí una librería, "New LiquidCrystal" cuyo repositorio está en bitbucket que funciona muy bien con LCDs I2C, 4 y 8 hilos, SR, ... El caso es que si utilizas otro componente que use la interfaz I2C la puedes conectar en el bus sin necesidad de utilizar más pines. También tengo mochilas I2C, con o sin LCD completamente open source de diseño propio. Ojo, que con el LCD de DFRobot también funciona bien la librería. Lo indico para que quede claro que la librería es completamente independiente del LCD que uses.
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: June 29, 2012, 12:42:35 am » |
Buenas.... Pues no había visto esa página...bien, bien, de momento me he hecho con una controladora para el LCD I2C ;-)
En cuanto al conector ICSP para el modulo Wifly, yo en estos momentos estoy utilizando los pines SPI: 50 (SS), 51 (MOSI), 52 (MISO), 53 (SCK), en esta nueva placa pensaba que sería igual que en el arduino UNO SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) , pero como estas poniendo que utiliza d14(MISO), d15(SCK) y d16(MOSI) me has descolocado un poco... jejeje
Dispongo entonces de los pines digitales 11-12 -13 libres?
Logged
Offline
Newbie
« Reply #4 on: June 29, 2012, 12:58:36 am » |
Hola, aunque no tiene nada que ver con el tema, ¿me puedes dar información de la placa pH (características, dónde encontrarla y precio)? Gracias y perdón por la intromisión
Saludos
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #6 on: July 02, 2012, 02:06:19 pm » |
Si, D11, D12 y D13 están disponibles. El SPI es el mismo conector que el ICSP. Es muy posible que la placa wifly no te funciones con la vinciDuino porque espera que el SPI este en d11,12 y 13. Los nuevos shields utilizan el conector ICSP ya que este siempre esta en el mismo sitio.
Los pines del SPI también se pueden usar como entradas salidas digitales.
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #7 on: July 02, 2012, 02:09:21 pm » |
Se me olvidaba, el watchdog se puede usar sin problemas. Es una funcionalidad del micro.
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #8 on: July 03, 2012, 04:43:32 pm » |
fm, muchas gracias por la INFO, pero no me queda del todo la cosa clara....y aunque lo puedo comprobar haciendo una pruea ahora estoy fuera y me resulta imposible...y soy un poco impaciente jejeje...
- WIFLY, si le saco un conector desde los pines SPI de la shield (D10-D13) hasta el conector SPI de la Vinciduino funcionaría? O es la librería de la Wifly la que indica que se comunique a traves de los pines D10-D13???
- Watchdog, con mi actual proyecto (MEGA) me ha ocurrido 2-3 veces en más de un año...que se ha quedado congelado (corriendo siempre el mismo código, con algunas variaciones minimas que no afectan al posibles bucles) , y lo he tenido que apagar y encender de nuevo. Mi duda es la siguiente...si teng el watchdog por ejemple activado a 8seg, se que si hay un bucke en el programa de > 8seg se reinicia, pero mi duda es si se queda "congelado" tábien se reiniciaría o al quedar "congelado" tambien se queda colgado el Watchdog???
GRACIAS!!!!!!!!!!!
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #9 on: July 03, 2012, 05:02:02 pm » |
Pues en realidad, si sacas los conectores y los conectas al conector ICSP debería funcionar todo bien.
Con respecto al WD, la gracia que tiene es que si no lo respetas periódicamente, cuando este llegue a 0 y si no manejas la interrupción (tu caso) pues reseteará el micro aunque se te quede colgado el programa. El WD es hardware.
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: July 04, 2012, 01:32:43 am » |
Estupendas noticias entonces fm!!! Gracias!!
Bueno pues me pongo con el desarrollo de la placa que hara de Shield en la vinciDuino para conectar las placas auxiliares y el resto de componentes. Lo voy a desarrollar en Frtizing por que es el programa que siempre he utilizado y me parece muy facil (aunque el EAGLE tiene pinta de ser mas "profesional" me pierdo un poco con él)
Ya ire posteando los avances para que me "saqueis punta" al proyecto. Gracias!!!
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #11 on: July 17, 2012, 02:06:20 am » |
Buenas!!!
Haciendo el esquema de conexiones me he dado cuenta que tambien hay 2 nuevos pines SDA y SCL separados (se pueden usar independientemente del Analog 4 y 5?) o son los mismos?
Gracias!!
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #12 on: July 17, 2012, 02:32:19 am » |
Realmente no so pines dedicados. Simplemente dejan de estar en los pines analógicos y pasan a estar en D3 y D4. Simplemente se han sacado a una posición fija para que siempre estén en el mismo sitio independientemente de la arquitectura.
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #13 on: July 17, 2012, 07:47:30 am » |
Entonces son ahora D3 y D4 los que se usan para tal fín y no se pueden utilizar para otras conexiones....vaya...menso mal que he preguntado!! jajaja
Gracias de nuevo!!
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #14 on: July 17, 2012, 09:37:24 am » |
De todas formas descarga el esquemático para ver los detalles.
Saludos
Logged
