Author Topic: Problema collegamento con Ethernet Shield R3  (Read 344 times)
near Slovenia
Salve,
ho collegato Arduino Uno R3 e Ethernet Shield R3 insieme,collegato con USB e cavo RJ45 al MacBook e il codice come prova è questo (vedi qui sotto) in altro modo come posso?Io uso Arduino 1.0.1 per programmare,ma alla fine mi dice errore della libreria w5100.cpp e w5100.h.Che cosa devo fare?Grazie.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
char serverName[] = "www.google.com";
EthernetClient client;
   while (!Serial) {
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    while(true);
  Serial.println("connecting...");
  if (client.connect(serverName, 80)) {
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0");
    client.println();
  else {
    Serial.println("connection failed");
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
    while(true);
Cagliari
Ciao,
su WinXP, IDE 1.0.1 compila perfettamente.
Prova a riscaricare l'IDE e ricopia qui sul forum gli errori che ti da. Cosi ci facciamo un'idea più precisa.
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
near Slovenia
Va bene, scaricherò gli errori che mi dà,grazie PaoloP.
Ho appena provato con macbook, UNO, ETH shield tutto R3 e compila senza problemi
N.
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions"
near Slovenia
Gli errori:
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp: In member function 'void W5100Class::init()':
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp:28: error: 'delay' was not declared in this scope
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp:30: error: 'SPI' was not declared in this scope
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp: In static member function 'static uint8_t W5100Class::write(uint16_t, uint8_t)':
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp:133: error: 'SPI' was not declared in this scope
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp: In static member function 'static uint16_t W5100Class::write(uint16_t, const uint8_t*, uint16_t)':
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp:146: error: 'SPI' was not declared in this scope
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp: In static member function 'static uint8_t W5100Class::read(uint16_t)':
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp:159: error: 'SPI' was not declared in this scope
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp: In static member function 'static uint16_t W5100Class::read(uint16_t, uint8_t*, uint16_t)':
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Ethernet/utility/w5100.cpp:172: error: 'SPI' was not declared in this scope
near Slovenia
Salve,
ho collegato Arduino Uno R3 e Ethernet Shield R3 insieme,collegato con USB e cavo RJ45 (no cavo cross over-incrociato) al MacBook e il codice come prova è questo (vedi qui sotto).Al Monitor Seriale compare così:
coconnecting…
connection failed
disconnecting.
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x23, 0x1F };
byte ip[] = {  192,168,2,4 };
byte server[] = { 173, 194, 35, 151 }; // Google
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };    //subnet mask of the network
byte gateway[] = { 192, 168, 2, 1 };   //your router's IP address
void resetEthernet() {
  client.stop();
  Ethernet.begin(mac, ip);
  if (client.connect(server, 80)) {
    client.println();
    Serial.print(c);
    Serial.println();
    client.stop();
    for(;;)
