Riva del Garda, TN / Forlì
Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
« Reply #75 on: July 17, 2012, 07:19:05 am » |
ma no lo escludo, avevo riscaricato tutte le ide e messe sulla partizione E:\ dalla 0020 alla 1.0.1 allora è un problema di impostazioni della com del pc anche se le avevo guardate
Io uso Win XP Home e Pro (sulle due diverse macchine) SP3, le COM non le ho mai toccate, solo per impostarle a valori inferiori a 10; non so perché ma i miei PC tendono a creare COM virtuali in continuazione, sono arrivato a COM74  ; però avrdude non gradisce oltre 9 o 10, non ricordo bene, quindi i miei Arduino li ho dovuti impostare manualmente a valori inferiori. Per il resto i valori di comunicazione sono standard (9600, N, 8, 1), buffer FIFO attivo ed al massimo sia in tx che in rx. L'altra cosa fondamentale è provare a scollegare ogni periferica USB, almeno per le prove, per evitare possibili conflitti. io uso win 7 su tutti i pc e mai avuto problemi con UNO o 2009. mi sto chiedendo però come mai questo problema è così comune sulla mega r3. ho "sgooglato" e mi sono reso conto che non sono gli unici ad avere questo problema (ed a ricevere la r3 col 16u2 in modalità DFU)
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #76 on: July 17, 2012, 08:13:23 am » |
ma Pablos il problema lo aveva anche con la Mega ADK (r2) che ora ha mandato a me, e qui funziona che è una meraviglia. Aspetta, io per il momento parlo ESCLUSIVAMENTE dei test con Avrdude. Pablos continua a non vederlo funzinare ma la scheda dialoga regolarmente con l'IDE, quindi cerchiamo di fare chiarezza sui vari aspetti...
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #77 on: July 17, 2012, 08:43:11 am » |
prova a cambiare la notazione della porta seriale in questo modo: \\.\COM3 quindi sarà: "C:\avr\bin\avrdude.exe" -C "C:\avr\etc\avrdude.conf" -p m2560 -c stk500v2 -P \\.\COM3 -U flash:w:C:\AVRDUDE_USE\Blink.cpp.hex:i
« Last Edit: July 17, 2012, 08:48:02 am by BrainBooster »
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #78 on: July 17, 2012, 08:45:08 am » |
Ciao BB, ho visto altre volte quella sintassi ma non ne ho mai compreso il significato, a che serve quel \\.\?
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
« Reply #79 on: July 17, 2012, 08:50:32 am » |
in poche parole serve a specificare ad avrdude di accedere dialogando direttamente con la porta seriale (fornendo il percorso unc ) invece che caricarne il percorso previsto dalle variabili ambientali di sistema.
« Last Edit: July 17, 2012, 08:55:14 am by BrainBooster »
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #80 on: July 17, 2012, 08:51:42 am » |
in poche parole serve a specificare ad avrdude di accedere dialogando direttamente con la porta seriale (fornendo il percorso) invece che caricarne il percorso previsto dalle variabili ambientali di sistema.
Grazie, se non ti spiace copio/incollo per il mio prossimo lavoro
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
« Reply #81 on: July 17, 2012, 08:55:37 am » |
fai pure
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #82 on: July 17, 2012, 11:16:21 am » |
un attimo se ricordo bene pablos non riusciva ne a usare avrdude ne caricare sketch tramite ide. kikko ora non riesce a caricare sketch tramite ide e non riesce a far controllare la scheda da avr-dude. il problema è comune su internet con le mega r3. problema meno comune pare essere quello che la scheda arriva in modalità DFU (cosa successa a kikko). arduino alla fine è un prodotto commerciale (può essere open quanto vuoi, ricavare profitti oppure no ma è commerciale perchè viene venduto) e le schede non possono essere "difettose" come nel caso di kikko
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #83 on: July 17, 2012, 11:28:26 am » |
senti, ma ora che ti frega di fare una questione politica, è ovvio che devono funzionare, ma in questo caso non funzionano e si tenta di risolvere, la filosofia non le farà ripartire. Allora riepilogo: Pablos: aveva due schede una Mega r3 e una Mega ADK. Alla fine della storia ENTRAMBE funzionavano perfettamente con l'IDE (Topic RISOLTO) ma continuavano a non funzionare con AVRDUDE; la MDK ora ce l'ho io qui, a casa mia e con AVRDUDE ha funzionato al primo colpo! La r3 ce l'ha ancora lui e continua a non andare con AVRDUDE, è chiara ora la cosa? Quindi il problema non è OGGETTIVO ma SOGGETTIVO, forse NON puoi prendertela con la scheda in questo caso. Kikko965: aveva il problema DFU, che ora ha risolto a quanto pare ma non riesce comunque ancora a caricare sketch e non riesce a far funzionare (ovviamente, aggiungo) nemmeno AVRDUDE, però abbiamo fatto lo stesso un po' di prove, per cercare di by-passare l'IDE e cercare di capire se ci sono problemi di fuse o altro. Nel suo caso a mio parere non ha manco il bootloader caricato, forse questa scheda, per qualche strana ragione, non è stata "completata" e tutto si spiegherebbe; ma per caricare il bootloader ha bisogno al minimo di un convertitore USB-seriale (BITBANG  ) oppure di un altro Arduino o di un Programmatore (ISP).
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #84 on: July 17, 2012, 03:16:42 pm » |
Una domanda: ma le avete provate queste schede che non funzionano su un SO che non sia Windows? Mi pare che fino a qui siano state attaccate solo sotto alle Finestre. Forse è solo un problema di indirizzamento di porte, non di schede guaste o preimpostate male.
Logged
Udine
Offline
Jr. Member
« Reply #85 on: July 18, 2012, 01:29:44 pm » |
Ciao a tutti,
io avrei disponibile una mega r2 e una uno, se mi date le dritte per caricare il bootloader faccio un tentativo, tanto la r3 non funzia non ci perdo nulla e magari facilitiamo le cose a chi si trova nella mia stessa situazione.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #86 on: July 18, 2012, 02:19:48 pm » |
Ciao a tutti,
ottimo, niente di più facile, leggiti la mia Guida relativa al solo paragrafo del caricamento del booloader tra due Arduino; usa la UNO come Programmatore (collegata al PC) e la r3 come Target (collegata alla UNO via ISP). La Guida è chiara, ma se hai dubbi chiedi
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #87 on: July 18, 2012, 02:37:24 pm » |
Allora io sono in ferie un paio di settimane, ma il mio arduino mi ha seguito, se mi annoio porto avanti il mio programma. Ho un pc nuovo "vergine" dove devo installare ancora tutto .... ditemi quale ide volete che testo così non si hanno paciughi e incroci vari. ciao
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente. [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #88 on: July 18, 2012, 03:26:56 pm » |
bbbuono, direi la 0022 perché non ci sono casini sul nome del programmatore; le righe di comando sono quelle date a kikko, in alternativa puoi testare il suggerimento di BB circa la sintassi della COM. Facci sapere e buonissime vacanze!
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #89 on: July 19, 2012, 08:20:22 am » |
dunque: Win 7 Mega 2560 R3 Ide 0022 Driver USB Mega R3 prelevati dalla IDE 1.0.1 (nella 0022 non ci sono) test con Upload di ArduinoISP nella mega prima prova, con questa riga di comando: "C:\avr\bin\avrdude.exe" -C "C:\avr\etc\avrdude.conf" -p m2560 -c stk500v2 -P COM5 a me restituisce: Device signature 0x1e9801 FUSE OK thank you
con quest'altro comando: "C:\avr\bin\avrdude.exe" -C "C:\avr\etc\avrdude.conf" -p m2560 -c stk500v2 -P COM5 -U flash:r:C:\flash_read.hex:i a me legge regolarmente il contenuto della Mega ADK e lo salva nel file .hex esattamente ottengo gli stessi risultati... risponde ora mettendo come finale il -t per entrare nel prompt avrdude: .... con il comando "sig" o "read lfuse" ho un timeout ciao
Logged
