Topic: ENC28J60 al contrario [Sondaggio orari (solo per utenti già avvisati)] (Read 24564 times) previous topic - next topic
igor99480
Vuoi dirmi che la scheda che ti e' arrivata e' diversa da quella foto ???
No no è quella scherzo ;)
L'unica cosa che le altre librerie diverse da quella su elettronicain non funzionano e io non capisco il motivo...la parte hardware è sempre la stessa
PaoloP
Ne ho trovato un'altra --> https://github.com/turicas/Ethernet_ENC28J60/
iz2rpn
signori mi sono fatto tentare e ho comprato anche io ethernet shield arduino :) molto bella, che dite se monitoriamo il surriscaldamento del chip per un confronto? Avete voglia?
igor99480
io si!!!
iz2rpn
allora domani mi procuro l'unica cosa che mi serve un resistenza da 10k per la termo resistenza cosi che possa rilevare il tutto.
come ci organizziamo si crea una pagina web dove si invia il dato tramite la funzione client di arduino?
date un occhio a questo: https://ackspace.nl/wiki/Doorbell_IRC_bot
collegamento a server irc molto interessante l'unica cosa e che si dovrebbe trovare un server che accetti bot.
igor99480
inannzitutto avevo pensato al classico sesore lm35 (ache perchè è l'unio che ho)..dopodichè il mio valore viene spedito ogni secondo al mio server cosi che tutti possano vederlo..
al limite facciamo cosi:
io prepro il web server e voi mi date gli indirizzi ip della shield che danno in uscita latempertura. io poi creo la visualzzazione sul sito e tutti la vedono ;)
iz2rpn
okappa per domani spero di avere tutto per iniziare ci aggiorniamo :)
igor99480
ok ;) io ricapitolando ho:
ethernet shield enc28j60 di futura elettronica
sensore lm35 temperatura
ovvimente arduino (uno)
ah dimenticavo: ho notato che alimentando arduino con alimentazione esterna la shield inizia a scaldar prima
mentre se alimento con usb ci mette di piu.
per un grafico finale avevo pensato a memoizzare i dati su un database. è molto potente per questo scopo ;)
acik
Qualcosa non va....
Leggo un po', guardo gli esempi e noto che sono quelli della WizNet5100 !!!
https://github.com/turicas/Ethernet_ENC28J60/blob/master/examples/ChatServer/ChatServer.pde
Alex Limbeck
acik
Non solo, ho caricato anche questo: https://github.com/turicas/Ethernet_ENC28J60/blob/master/examples/WebServerSimpleLED/WebServerSimpleLED.pde
Dove si sono dimenticati di mettere #include <SPI.h>
Confermo che con lo shield ENC28J60 non funziona.
Confermo che con lo shield WizNet5100 funziona........ anzi funzioniccha. Lo sketch si prefigge di accendere il LED 13, che non puo' essere acceso in quanto viene utilizzato per comunicare con la shield Ethernet !!!
Chi ha fatto sta pagina su Github, ha semplicemente scopiqazzato di qua e di la senza verificare cosa stava scopiazzando ! (IMHO)
Alex Limbeck
igor99480
ora che faccio delle prove mi sono accorto che quando digito l'ip sul browser, la lucettina sul connetore dello shield lampeggia per u nsecondo..poi il browser riporta un errore di tempistica.
forse se si riuscisse a definire il buffer ethernet, potrebeb funxionare
iz2rpn
io uso ethernet shield arduino originale
arduino uno
un termo resistenza accoppiata con un altra da 10k per fare un partitore
qualcuno consigliava di mettere la scheda in sleep quando non è in funzione.
notte
igor99480
arduino uno
notte
se consideriamo un impianto domotico, la scheda in sleep ciandrà raramente
