Topic: Aiuto esperti, mi presento! (Read 3591 times) previous topic - next topic
tonid
Ciao Luigi89, ho parlato con mio fratello e mi ha detto che gli unici sensori che arrivano a certe pressioni sono quelli della pressione gasolio montati su motori con sistema di iniezione common rail , dai uno sguardo qui :
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Common_Rail_Scheme.svg
il sensore che ti interessa dovrebbe poter arrivare a circa 80 bar max (questo non lo ricorda bene), dovrebbe avere 3 fili ,di cui due alimentazione e uno di segnale e credo ti dia una tensione in uscita proporzionale alla pressione percepita.  Ti conviene secondo me cercarne uno in una demolizione così spendi poco e puoi fare qualche prova..........puoi anche ,una volta trovato un sensore ,fare una ricerca sulle specifiche elettriche dello stesso, è meglio capire a che tensione esce il segnale prima di collegarsi con arduino !!
Se hai bisogno fatti sentire ,ciao  :smiley-mr-green:
Luigi89
Grazie mille veramente sei gentilissimo a prestarti così. Molto chiaro e veloce devo dirlo, in questo forum siete veramente diversi da tutti gli altri! Siete gentilissimi ragazzi ! Comunque allora proverò con il sensore a 3 fili . Grazie a presto!
tonid
Quote
Ciao figurati, ti ripeto quando ne trovi uno ,prima di collegarlo in qualunque modo fai una ricerca in rete ,ti torna utile sapere anche dove era montato, quando avrai capito le sue caratteristiche allora vai avanti, cerca insomma di non fare danni alla scheda  :smiley-mr-green:
Luigi89
Ok lo farò ma intanto volevo chiedere se per quello che devo fare io va bene questo kit http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230784113801
leo72
Il kit è valido, il fornitore è serio e ci compro diverse cose (me lo  ha fatto conoscere tempo fa Michele).
Luigi89
Ciao ragazzi in passato mi avete aiutato e vi ringrazio , vorrei farvi una domanda. Ho comperato il kit, se collegassi un sensore di livello di benzina con segnale digitale all' arduino lui riuscirebbe a leggere i valori che gli invia il sensore? o devo trovarne uno apposito. Grazie a presto
menniti
Cortesemente elimina questo post ed apri un Topic specifico per il nuovo argomento nella sezione HARDWARE in alto nella pagina.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Luigi89
Ok scusate ma visto che la richiesta trattava lo stesso argomento, ho pensato che aprire un nuovo topic non servisse grazie , apro un altro post
