Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Besoins d'infos sur les capacités de Arduino Uno  (Read 1025 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
En gros si je comprends bien, afin de commander un relay avec une plus faible intensité (celle de la sortie arduino) je dois entre le file de commande et la sortie arduino y mettre un transistor sur lequel sera donc branché :
GND
Sorties Arduino
Commande relay
Désolé si je me plante royalement, mes connaissances en électronique se résume à une 'alarme fabriqué au collège...
Encore merci pour l'aide !
Logged
France S-O ou exil en IDF
Offline Offline
Edison Member
View Profile
un schéma exemple.
Je te laisse faire les calculs pour la résistance de base, tu as toutes les données pour le faire.
Tu nous les propose et quelqu'un trouvera le temps de les vérifier.
Quote
C'est un très bon début.... il ne reste plus qu'a continuer en consultant les tuto et le guide de l'arduino sur ce forum
Edit: avec le schéma c'est mieux
Logged
Aides toi et la communauté t'aidera
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
68tjs tu t'emballe peut être un peu trop vite smiley-wink
elriri est ce que la carte avec les relais que tu possède correspond exactement à la photo que tu nous a posté ?
Si oui je vois pour chaque relai une diode (1N4148 en boitier cms à coup sur) et un transistor + résistance (le tout en format cms).
Il n'y aurai donc aucun câblage annexe à faire vu que tout est déja sur la carte.
Sinon ce sera à toi de faire le montage transistor + diode + résistance en suivant le schéma fourni par 68tjs.
Ps: dans le "guide arduino" (voir le topic en post it) tu as des liens vers des calculettes en lignes permettant de faire les calculs facilement smiley-wink
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Full Member
View Profile
Le module exact est celui-ci : http://www.miniinthebox.com/8-channel-5v-relay-module-for-arduino-dsp-avr-pic-arm_p340846.html
Je trouvais ça étrange aussi qu'une carte comme celle là demande à être câblé avec des transistors supplémentaires...
Donc si je capte bien ici aucun problème à utiliser les 8 relais simultanément, de plus l'alimentation du module sera fera à l'aide d'une alim externe...
Merci pour votre aide
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Je la connais cette carte ! smiley-mr-green
https://skyduino.wordpress.com/2012/05/10/test-breakout-relais-funduino-de-keyes/
Ouaip
Alim -> carte relai
+12v -> VCC
masse alim & arduino -> GND
jumper COM - GND en place
Pour activer un relai :
+5v ( digitalWrite(xx, HIGH) ) sur une des broches INx
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Merde j'avais pas vu la nécessité d'une alim 12V ! emmerdant ça un peux....
Un transfo comme celui là suffirait à alimenter les relais ? http://www.conrad.fr/relais_de_decouplage_auto_70a_p_50682_49970_1056962_1055617_FAS
« Last Edit: July 05, 2012, 08:34:19 am by elriri » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Voila un petit schéma fait avec photoshop (développeur web inside smiley-cool), merci de me dire si ça risque pas de mettre le feux à la maison.
Le schéma ne le précise pas mais un différentiel 30mA sera placé en amont du 230V.
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Pour le relai j'y connais rien donc je ne voudrai pas te dire de connerie, mais ça à l'air d'être bon.
Pour ton schéma tout à l'air ok (faudrait que quelqu'un d'autre confirme histoire d'être sur).
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
