Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: niveau débutant : 1 à n afficheurs 7 segments avec seulement 3 pins  (Read 3028 times)
Near Paris in France
Offline Offline
Full Member
View Profile
En associant à chaque afficheur un registre à décalage de type 74HC164 (ou autre décaleur binaire 8 bits) on peut cascader autant d'afficheurs que l'on souhaite sans nécessiter plus de pin sur le microcontrôleur. A noter que le Guiness Book ne comporte pas encore de record sur le nombre d'afficheurs ainsi connectés.
Le cablage est indiqué dans le code d'exemple fourni.
Pour cascader il suffit de brancher la pin Q7 du premier étage à la pin data du suivant et de cabler en parallèle les lignes Reset et Clock. Il faut aussi adapter mon code d'exemple pour ne pas faire le reset avant les digits autres que le premier.
Astuce : pour éviter les résistances et régler la luminosité on peut associer un transistor (2n2222 par exemple) à chaque VCC ou GND afficheur (anode commune versus cathode commune) et le relier à une pin PWM.
Code:
byte matrice[] = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x02, 0x04, 0x01, 0x00,
                  0x77, 0x06, 0xB5, 0x97, 0xC6, 0xD3, 0xF3, 0x07, 0xF7, 0xD7, 0xE7, 0xF2, 0x71, 0xB6, 0xF1, 0xE1};
  pinMode(2, OUTPUT);          // Pin reset du 74164
  pinMode(3, OUTPUT);          // Pin Clock du 74164
  pinMode(4, OUTPUT);          // Pin data du 74164 (l'autre pin data est cablé à 1)
  digitalWrite(2, 1);          // Sort le 74164 de l'état reset
Affiche une valeur sur 7 segments par 3 fils au moyen d'un registre à décalage binaire type 74HCT164.
Valeurs de 0 à 15 affiche de 0 à F
valeur -1 efface l'afficheur
valeur de -2 à -8 affiche le segment a,b,c,d,e,f,g
La matrice est établi pour les connexions suivantes sur le 74164 :
Q0=a, Q1=c, Q2=b, Q3=dp, Q4=d, Q5=e, Q6=f, Q7=g
Si afficheur à cathode commune enlever le NOT de l'écriture du bit data.
void display(int valeur, boolean dp)
byte mask;
  if (valeur < -8 || valeur > 15){   // Valeur invalide affiche BLANK
    valeur = -1;
  mask = matrice[valeur + 8];        // Pour que valeur 0 affiche 0
  if (dp){                           // Force le point décimal dans la matrice
    mask |= 8;
  digitalWrite(2, LOW);       // Reset du 74164
  digitalWrite(2, HIGH);      // ...
  for (int i = 0; i < 8; i++)
    digitalWrite(4, !(mask & 0x80));         // Bit 7 de la matrice comme data à shifter dans le 74164
    digitalWrite(3, HIGH);                   // Clock du 74164
    digitalWrite(3, LOW);                    // ...
    mask = mask << 1;                        // Passe au bit suivant de la matrice
  for (;;)
    // Effacement
    display(-1, false);
    delay(2000);
    // Animation tournante
    for (int j = 0; j < 5; j++)
      for (int i = -2; i > -8; i--)
        display(i, false);
        delay(100);
    // Effacement
    display(-1, false);
    delay(2000);
    // Affiche de 0 à F
    for (int i = 0; i < 16; i++)
      display(i, false);
      delay(1500);
      display(i, true);    // Affiche brièvement un point décimal avant le passage au chiffre suivant
JLB
Logged
Ales
Offline Offline
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Il y a une rubrique tuto smiley-wink
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Il suffit de demander aimablement au GM (Gentil Modérateur) qui se fera un plaisir de déplacer le sujet.
Bravo JLB, c'est bien de partager.
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Merci JLB, sont sympas tes petits tutos.
Par contre la boucle for infinie dans la fonction loop est redondante avec celle du main smiley-wink
Logged
France
Offline Offline
Newbie
View Profile
Astuce de développeur ? (on fait une boucle finie pour les tests, et plutôt que la supprimer ensuite on l'ouvre.
Il m'arrive assez fréquemment d'écrire
Code:
move zero to i.
if i=1
C'est très pratique en debug. ;-)
Logged
Ales
Offline Offline
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Pas mal le déterrage xD
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
