Author Topic: FM Wurfantenne (Sparkfun - SI4703 Breakout Modding) (Solved)  (Read 550 times)
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
Welche Länge sollte man für eine FM Wurfantenne benutzen ?
Habe aus einem SI4703 Radiomodul die Kopfhörerbuchse ausgelötet.
Nun befinden sich an dieser Stelle ein Wurfantennenkabel und 2 Lautsprecherkabel.
Der Kontakt zwischen C5 und L1 wurde auf der Platine gecuttet !
Das Radio ist zur Wiedergabe an einen 2 X 15W Verstärker angeschlossen !
« Last Edit: July 01, 2012, 02:13:35 pm by Megaionstorm » Logged
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Der 2 Anschluss des 1. und 2. Lautsprechers ist mit Arduino GND verbunden.
« Last Edit: July 01, 2012, 01:52:28 pm by Megaionstorm » Logged
Hallo
ideal wären 1/2 oder 1/4 der wellenlänge das währen bei 100Mhz 1/2 von 3m = 1,5m oder 1/4 von 3m = 0,75m meistens sind es 0,75m
imme gerade Teiler der Wellenlänge die volle Wellenlänge wird heute nichtmehr genommen da diese Antennen mit der Länge einen höheren Fußpunktwiderstand ( Innenwiederstand ) besitzen und an den heutigen Tunern mit niedrigem Eingangswiederstand nur noch ein schwaches Signal liefern.
Am besten also 0,75m
