Este reply tiene una parte de respuesta y una de pregunta.
Respuesta: Efectivamente se puede, en todas las fuentes que tengo en casa con puentear el cable verde con masa en el conector ATX la fuente arranca. (No dejar de leer la pregunta!)
Pregunta: ¿Todas las fuentes arrancan asi? Porque alguna vez me comentaron de fuentes mas "modernas" a las cuales hay que generarle un cierto pulso en este mismo cable verde, pero la verdad que nunca me tope con ellas. Por ahora para mi es un mito!
Saludos.
Hasta donde yo recuerde lo de energizar el cable verde, se hizo a partir de las fuentes ATX, con anterioridad no hacia falta, era suficiente con conectar la fuente a alterna, en España 220-240 v, y tener el conector en ON, a partir de las ATX creo se hizo para poder desconectar la fuente a partir de software, anteriormente cerrabas el S.O y después tenías que pulsar el interruptor de encendido otra vez para parar el PC.....me pilla muy lejano todo aquello
Después de las ATX no se que novedades han podido aparecer, las mejoras creo estaban el los watios de potencia,la verdad es que llevo mucho tiempo sin comprar una fuente de alimentación.
@Noxferatu; si te refieres a las bornas de banana hembra que hay en el frontal tienes dos soluciones, o bien comprar conectores de banana machos y soldar a un cable que previamente has reciclado de algún transformador de esos pequeños con la toma de corriente para la arduino o bien cuando desenroscas un poco las bornas frontales verás que tienen unos agujeros pequeños en los laterales donde podrás meter el hilo pelado al voltaje que te convenga, en este caso 12v y volver a roscar la borna quedando perfectamente sujeto.
