Offline
Edison Member
« Reply #15 on: July 21, 2012, 08:48:31 pm » |
Ciao, ho appena finito di preparare uno sketch x GPS con i seguenti componenti: Arduino2009 LCD 16x2 Antenna GPS LS2033 Locosys (funziona anche con altri modelli NMEA compatibili) 1 Momentary Button 1 potenziometro 10K 1 Resistenza 10K 1 LM35 sensore di temperatura
Se ha qualcuno interessa posso pubblicare il progetto dato che abbiamo disegnato tutto anche con Fritzing. Cosi' come e' programmato visualizza in sequenza premendo il pulsante: Data / Ora Latitudine / Longitudine Velocita' / Direzione Temperatura oppure in sequenza tutti i dati
Qualcuno ha idea se e' possibile connettere arduino ad uno dei vecchi telefoni Nokia per comunicare tramite sms i suddetti valori ? Grazie
ps il progetto puoi postarlo nella sezione megatopic potrebbe essere molto utile
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #16 on: July 22, 2012, 05:38:11 am » |
come dice bene uwe garage nisba, che fa il ladro ? mette tutto in un garage  puoi migliorare questa situazione prendendo un modulo gprs/gps. in questo modo se il gps non e' fixabile usi la localizzazione della rete telefonica, che e' si di minor risoluzione, ma sempre meglio sapere che la macchina e' in una citta', in un determinato quartiere rispetto a non sapere nulla Ma risolvere il problema del garage è abbastanza facile secondo me: si potrebbe fare un "antifurto" che quando è acceso testa la posizione ogni x secondi. Quando la posizione varia (ergo la macchina te l'hanno fregata e si sta muovendo) inizia a registrare le posizioni ogni y secondi. Quando torni e vedi che non c'è la macchina gli invii un messaggio (o qualche altra cosa) e lui ti invia tutte le posizioni che ha registrato.
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #17 on: July 22, 2012, 06:35:10 am » |
questa e' una bella soluzione, tranne nel caso di macchine importanti, dove vengono caricate su camion chiusi, e trasportati. Visto che il gprs e' integrato nel modulo meglio avere 2 canali a disposizione (me la sto cercando  )
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #18 on: July 22, 2012, 08:57:09 am » |
Se trovate componenti economici per realizzare il tutto ovviamente postate  Credo servano sostanzialmente un modulo gps (ed ho letto che si trova sui 20 euro) e poi un telefono o qualche modulo gprs...
Logged
Offline
God Member
« Reply #19 on: July 22, 2012, 10:02:01 am » |
se non sei un ladro di galline e vuoi fregare un'auto
la prima cosa che fai e' infilare l'auto in un rimorchio che ne impedisca o inibisca pesantmente qualsiasi trasmissione radio per un centinaio di euro al giorno (se hai gia' la motrice) un rimorchio te lo noleggi pure e ci sono anche tecniche di terrorismo elettromagnetico idonee ad impedire ogni trasmissione radio (se ti scoccia che la gente attorno a te usi i cellulari dandoti fastidio ecco che questa cosa si fa particolarmente golosa)
la seconda cosa che fai e' infilare dei complici nel rimorchio a smantellare batteria, centralina e quantaltro di fuffa elettronica ci sia a loro basta un piccolo analizzatore di spettro RF per capire se oltre alla batteria c'e' una altra fonte di energia per alimentare eventuali radio se ci sono si cercano e si spengono il tutto mentre la tua auto e' in viaggio poi arriva in mano ai macellai che la squarteranno per tirar giu' i pezzi di ricambio da svendere al mercato nero e lo scarto si frulla in pressa idraulica
per rubare auto ci vuole stile =P
« Last Edit: July 22, 2012, 10:41:15 am by legacy »
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #20 on: July 22, 2012, 12:49:37 pm » |
Sinceramente penso che nel 99.99% dei furti non si usino rimorchi o impulsi elettromagnetici. Se capiti nello 0.001% significa che avevi una ferrari
Logged
Offline
God Member
« Reply #21 on: July 22, 2012, 01:22:38 pm » |
Non impulsi elettromagnetici, che sono una roba complicata da trasportare, e fanno anche danni ma "jitter", disturbatori elettromagnetici che invece sono delle robine grosse come una lattina di caca e che semplicemente "danno fastidio" sopratutto alla telefonia gsm, e al gprs, impedendogli di fatto di trasmettere.
Pero', di che auto stiamo parlando ? Roba di 20.000 Euro ? Roba di 40.000 Euro ? Robetta direi io, ne vale la pena ? Non so. Aprire una portiera e cacciar dentro una lattina-jitter costa poco, ma per quel che ne ricavi io non ruberei nemmeno una Audi TT. A meno che tu abbia un giro, ma ne dovresti fregare molte, diciamo almeno 4 al giorno, avendo un altrettanto giro per smazzare i pezzi.
Certo, c'e' gente che gira auto in Romania, recuperano rottami, li portano laggiu' e laggiu' li sistemano. Pero' ai varchi e' un attimo difficile, sopratutto se fanno segnalazioni, sopratutto se e' roba "nuova" Meglio che sia roba rottamata ma in regola. E di roba rottamata e in regola ne trovi a pacchi in tutti i concessionari. (specialmente con le menate varie delle Euro0,1,...)
Quindi ti dico, io so che avevo una clio scassata dei tempi della pietra, roba che aveva valore zero, assicurata con il minimo roba che ancora un po' non poteva circolare, Euro1, parliamo di anni fa
l'ho parcheggiata a Milano CE e me l'hanno "fregata"
Ma "fregata" non e' il termine corretto, diciamo che "l'hanno presa in prestito", ci hanno fatto un giretto una rapina non credo, troppo lenta e troppi pochi cavalli (meno di 44) rispetto alle lepri della Pula (polizia)
l'hanno presa in prestito e lasciata a 1Km da dove l'hanno presa, e la cosa ironica e' che avevo dentro meno di 2 litri di benzina (quindi giretto, diciamo che faceva 12Km/litro) e mi sono trovato la serratura della portiera sfondata, i fili fuori per mettere in moto ma mi sono anche trovato il pieno di benzina, e ci mancava poco che trovavo anche un biglietto con su scritto "scusa".
Non so, ma anche il mio elettrauto dice che i localizzatori sono robine piu' psicologiche che utili lui sostiene che servono a te per stare piu' tranquillo, nel senso che ti danno l'illusione che servano a qualcosa.
E puo' anche essere, pero' a sto punto c'e' il mio assicuratore che e' invece dell'idea di includerti un pacchettino "furto" anzi me lo regala quasi assieme ai cristalli, atti vandalici, ed eventi naturali (tipo una bella grandinata) in modo che se qualcuno o qualcosa mi scoccia sono coperto, e mi lascia in concreto piu' tranquillo.
« Last Edit: July 22, 2012, 02:12:16 pm by legacy »
Logged
Offline
God Member
« Reply #22 on: July 22, 2012, 02:26:49 pm » |
Date un occhio ai kit di futura elettronica, loro hanno qualcosa, costa un po', pero' puo' indicativamente dire cosa usare/quanto costa.
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #23 on: July 22, 2012, 02:38:33 pm » |
Io voglio metterlo sulla moto, ma senza GPRS, ci metto un XTree se si chiamano così non mi ricordo, quella specie di xbee da 64 km e appena becco il tipo che mi ha rubato la moto paga ogni singolo minuto in cui il mio bolide non è stato in garage o in pista sotto il mio reale culetto
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #24 on: July 22, 2012, 03:40:40 pm » |
@lesto Io non sto parlando di proteggere macchinoni dove vengono ladri attrezzati per rubartela, ma di normali macchine/motorini... Del resto se avessi un macchinone da 20 o 40 k lo proteggerei con un buon antifurto di certo non costruito da me  Come dici tu a volte rubano per farsi il giretto, e così penso sia successo al mio motorino (solo che non l'ho più ritrovato)!
Logged
Offline
God Member
« Reply #25 on: July 22, 2012, 03:45:45 pm » |
sulla vespa sono stato originale 50 special, freccia rossa ali ai piedi come nella song dei luna pop quando la parcheggiavo la legavo al palo col solito catenazzo tipo catena del ponte elevatoio del castello di dracula (na roba che pesa non so nemmeno io quanti Kg, e ti voglio vedere a tagliarla con la cesoia idrauilica, si puo' eh, ma fai na fatica che meta' basta) e poi, giusto per dare fastidio al solito ladro di galline, dopo aver parcheggiato schisciavo la levetta magica che staccava le puntine e mi portavo via la pipetta della candela, messa su a clip
chiaro, efficace e semplice: ando vai se la pipetta non ce l'hai ?
insomma io a parcheggiare ci mettevo i miei 20 min, pero' mi son fatto 10 anni di parcheggi tra superiori e universita, e la parcheggiavo in stazione, anche nei posti piu' loschi andavo a prendere il treno e al ritorno la vespa l'ho sempre trovata al suo posto
certo, il modo per fregarmela volendo era banale: bomboletta di freddo spray (come la chiamano) e mazzetta per fracassare gli anelli del catenazzo e poi due o tre energumeni per caricarla sul furgone e li potevo mettere tutti i gps e gprs che volevo e li avrei trovati in un fosso mentre la vespa sarebbe stata chissa' dove
Logged
Offline
God Member
« Reply #26 on: July 22, 2012, 03:59:06 pm » |
si vede che si sono dimenticati dove l'hanno tirato su o e' finita la benza ed erano n-mila km da li e con le Superga ai piedi che sono scarpe fighe ma anche note per farti venire i mega calli se spingi un motorino (che non e' manco tuo) per Km eh, oh, porelli, l'avran mollato in qualche campo =P anche a me han fregato il motorino un phantom 50 che faceva i 120Km/h con almeno 1000 euro di lavori tra cui il mega kit malossi (roba delle superiori, che bamba) eh li o si son divertiti in pista o si sono schiantati da qualche parte, quel mezzo era instabilissimo ma mi han fatto un gran favore perche' quel coso sputava benzina dalla marmitta e faceva cosi' tanto baccano che mi stampava sempre la pula con mega predicozzi che manco i miei mi han mai fatto e me le cantavano sempre con la stessa canzone, come stare in televisione, non ne potevo piu' poi ho preso la vespa, sempre un 50no, un rottame che ho sabbiato stuccato riverniciato e messo in targa ho sempre pensato che son meglio le marce del variatore
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #27 on: July 22, 2012, 05:28:18 pm » |
si vede che si sono dimenticati dove l'hanno tirato su o e' finita la benza ed erano n-mila km da li e con le Superga ai piedi che sono scarpe fighe ma anche note per farti venire i mega calli se spingi un motorino (che non e' manco tuo) per Km eh, oh, porelli, l'avran mollato in qualche campo =P anche a me han fregato il motorino un phantom 50 che faceva i 120Km/h con almeno 1000 euro di lavori tra cui il mega kit malossi (roba delle superiori, che bamba) eh li o si son divertiti in pista o si sono schiantati da qualche parte, quel mezzo era instabilissimo ma mi han fatto un gran favore perche' quel coso sputava benzina dalla marmitta e faceva cosi' tanto baccano che mi stampava sempre la pula con mega predicozzi che manco i miei mi han mai fatto e me le cantavano sempre con la stessa canzone, come stare in televisione, non ne potevo piu' poi ho preso la vespa, sempre un 50no, un rottame che ho sabbiato stuccato riverniciato e messo in targa ho sempre pensato che son meglio le marce del variatore A me hanno rubato un sr 50 che avevo dall'inizio del liceo, e da allora solo metro
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #28 on: July 23, 2012, 09:49:44 am » |
Tornando al topic forse questo potrebbe essere un modulo gps adatto..
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #29 on: July 23, 2012, 10:04:02 am » |
Ho uno di quei moduli e funziona molto bene ! Occhio però.. me l'hanno fermato in dogana e mi hanno appioppato oltre al suo costo altri 14 euro
Logged
