Topic: Electrónica CNC/impresora 3D (driver, shields y placa) (Read 79355 times) previous topic - next topic
fm
Si, empieza a usar uno basado en un L298N. Los driver que yo monto no son ideales para iniciarse en soldadura SMD. Tienen un pad en la parte inferior del ASIC.
Por cierto, si Montás una placa basada en el M298N, puedes construir un circuito para controlar la corriente de cada fase usando un L297N. En el datasheet puedes encontrar una nota de aplicación.
Gibeas
Oks apunto eso del 297, pues me fijare en el Txapuzas CNC pero no voy a perder de vista todo lo que poneis por aqui, que de todo se aprende. Muchas gracias y adelante mucho animo que estas haciendo unas cosas espectaculares!!!
Un Saludo
fm
fm
Hola a todos otra vez. Hoy he publicado la nueva versión V 1.0.9 con algunas mejoras:
  • Cambio del algoritmo de aceleración para que sea lineal y constante
  • Optimización de los parámetros de aceleción
  • Control de la fresadora con su correspondiente comando M3 y M4 (en el fichero configMe.h hay que cambiar el pin asociado control del motor MOTOR_PIN que por defecto está a A0).
La podéis descargar aquí: https://bitbucket.org/fmalpartida/cnc-controller/downloads/CNC_V1.0.9.zip
Aun me queda hacer un cambio un poco más profundo a todo el SW de control pero de momento funciona muy bien y más o menos está organizado.
kalidem
No me habia enterado de estas actualizaciones, me quede en la 1.0.7
Es impresionante el cambio que da la maquina, sobre todo el sonido de los motores al acelerar.
He tenido algun problema para que me funciona y no me va bien del todo, el caso es que he cambiado la varilla M10 de los ejes X e Y por correa dentada y tengo que configurar 5 pasos/mm, en un principio nada mas cargar el sketch, la cnc va a camara lenta, no llega a acelerar, he modificado la linea
Code: [Select]
#define ACCELERATION          0.400000 y funciona bien en las lineas rectas, pero en curvas baja muchisimo la velocidad.
He cambiado eso curioseando en el programa, pero no tengo ni idea de lo que es  XD
Saludos
fm
Es la aceleración. En curvas debería ir más lento porque las curvas las programa como segmentos rectos pequeños y no llega a la velocidad nominal.
Con esa velocidad te irá muy lento. Sube la velocidad de los comandos del gcode y aumenta un poco la velocidad.
Me alegro que te guste.
Pazenel
Hola! veo que son solidarios con la info aqui. Capáz puedan darme una mano con un problemita que tengo. Soy nueva no solo en el foro, tambien en el tema de electrónica. Mi problema es que se me ocurrió que podía ser divertido armar una impresora 3D!!! conseguí unos planos de una impresora delta, descargué algunos datos sobre el tema, programas y consegui un kit de la electrónica para armarla! el problema es que llegó a mismanos en una bolsita de supermercado!!! No tengo ni idea de como ensamblarla! pero lo peor es que la quiero hacer del tamaño de una silla (mas o menos) para lo cual calculo que los motores deberían ser mas grandes, las correas para los desplazamientos también!!! Alguien me podrá ayudar?? vinculo para imagen del kit= http://1drv.ms/1JWSDAz  =)
surbyte
Tal vez si lees las normas del foro, verás qeu todo post que tiene mas de 120 dias sin cambios no debe ser respondido. Mira la fecha del último post May 10, 2013, 10:10 pm
Lo que debes hacer es crear un nuevo hilo y ahi si quieres haces una referencia a este hilo.
El tema es que tu proyecto no es fácil. Requiere mucho tiempo de tu parte, si se lo vas a dar, bien, podras preguntar lo que gustes pero aca no te diremos como conectar esto a lo otro sino tu aporta el problema y te daremos la solucion porque nadie puede ver que tienes en la bolsita del kit como tu la has llamado.
Este es un foro de gente técnica y otros que tienen mucha pasión por Arduino. No importa en que grupo estes, serás bien recibido, asi que espero tu hilo y mejor información de tu parte.
Como se trata de algo a mediano plazo, hazlo en proyectos.
Y de nuevo, insisto en que leas las normas del foro.
